Не тянет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не тянет вывод темы на печать
BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:06
Народ подскажите. Еду домой сегоня с универа, почти доехал а моя красавица фигак и заглохла.Ничё нормуль завёлся, еду на 2 в повороте, хлабысь , а она как будто я бросил сцепление на 1ой дёрнулась и заглохла. Завелась опять же нормуль, но вот тянуть стала хуже, максимум можно ехать на 2 и то до 2000 оборотов, потом начинает захлёбываться , об 3ей речи ваще не идёт.Доезал до дома посмотрел на фильтр малой очистки грязноват, да и в кастрюле пыли полно. Вот думаю сменить Воздушный фильтр и б.фильтр, В этом ли проблема?
Да ещё при переключении с 2 на 3 и чуток с 3 на 4 сзади слышен такой "кастрюльный" как бы звон, не звон скорее стук, тока при переключении.
Подскажите,пжл. Заранее благодарен.
PS Народ нано придумать что нить до 15 00 , ато мне за седушками ехать сегодня нано.
BingoBongo080587 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:16
толкатель бензонасоса замени.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:20
Какой карб? Какое зажигание?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BingoBongo080587
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:25
Кард ДААЗ, зажигание недавно поменял на безконтактное
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:27
Стук сзади при переключение скорее всего кардан гремит ,крестовины проверьте,особенно заднюю.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:32
Посмотрите уровень топлива в колодце,для начала.
BingoBongo080587
Согласен это 100 пудово карданыый вал стучит, но это лечиться, ятак понимаю. Сложно.?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:36
Сеточку проверяли на карбе?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:37
Заменой крестовины,покупаете новую и на эстакаду или яму.
BingoBongo080587
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:40
Так нано было сразу написать(забыл) я ещё новичок. Вопрос в каком колодце?какую сеточку не помно её в карбе? Ине подскажите какова цена если менять(примерно)
Так пойду мурзилку из машины возьму почитаю и пойду фильтры куплю, поменяю.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:46
Там где шланг на карб одевается,под ним латунная пробка под ключ на 19 в ней и стоит сеточка стаканчик можно просто почистить.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:47
Снимаете верхнюю крышку с карба там и будет топливный колодец не ошибетесь.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:52
Заодно и клапан игольчатый проверьте может не держит.Сколько стоит не знаю нужен ремкомплект на ваш карб там все должно быть.
BingoBongo080587
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 12:09
Карбюр новый. Пойду щя фильтры поменяю. Посмотрим что получиться. Купил крестовину.
К
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 12:47
Сначала проверить бы, а потом покупать,вроде так обычно делают.
BingoBongo080587
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 14:40
Впринципе правильно говорите, но вы б видели В.фильтр его всё равно менять надо, а Б.фильтр тоже так себе.
Ну лано, поменял всё работает отлично, теперь только осталось крестовину поменять а то как то неприятно, стук млин кстати происходит жаже когда при переключении полностью медленно отпустил педаль сцепления, тока нажимаешь газ сту. Летом нано будет коробку поменять.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 14:43
Замена фильтров святое дело и никогда не бывает лишней!Удачи!!!
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 18:30
Свечи
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня_Кувалда
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 19:13
СНАЧАЛА ПРОВЕРЯЙ КОМПРЕССИЮ, МОГЛО КЛАПАНА ПОГНУТЬ (цепь давно не подтягивали). затем смотри систему питания.
вероятность того что случилось это из-за фильтров 2%
Запчасти Екатеринбург
Саня_Кувалда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BingoBongo080587
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 01:20
Свечи новые стоят. Компрессию кстати нано посмотреть, спс за освет. А скока она должна быть? Не дай бог клапана погнёт,тфу тфу тфу, но цепь тоже нано посмотреть(Имееться ввидк ремень Грема) Кстати как часто его менять нано, или как определить , что его менять пора?
Саня_Кувалда
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 06:45
если погнуло клапана, то компрессия на цилиндре будет около 0. должно быть хотяб 12.
цепь или ремень меняется, когда они не натягиваются. проверяется: натягиваешь цепь, если башмак болтается - цепь изношена.
dito
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 13:47
Ребята, такая проблема - машинка 21061 98г. в последнее время стала много кушать бензина и, соответственно, похуже тянет. Если раньше по городу было где-то 40л на 400 км, то сейчас 320-330. Правда, в последнее время стало гореть масло, сапун под капотом и когда стоишь на светофоре, видно дымит неслабо. При трогании на первой также дымит, даже неудобно перед сзади едущими. В прошлом году у этого движка менялись кольца и вкладыши без расточки. 28 тыс. было все ок, а сейчас опять как до замены. Компрессию пока не мерял, но ясно, что она упала. Как думаете, может ли такой повышенный расход быть обусловлен лишь падением компрессии?
И еще, когда греешь машину или начинаешь ехать на 50 градусах, с холостыми оборотами все нормально - держит 950-1000. но когда температура доходит до 90, они падают до 300-400, но машинка не глохнет. Из-за чего это может происходить, может ли и в этом быть виновна пониженная компрессия?
dito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня_Кувалда
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 13:54
dito, не надо гадать, надо просто померить компрессию.
А дымить может, когда масло-колпачки поношены и зазоры стержень_клапана-направляйка. совет: ставь новые резиновые, а не с добавлением металла.
dito
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 20:20
Померял. Компрессия не очень. - 7,5 - 6 - 8,5 - 9.
Мерял на холодную с полностью открытыми воздушной и дроссельной заслонками.
Что думаете? Может быть перерасход топлива из-за такой компрессии?
Все свечки одного кирпичного цвета. Финвал 501.
Саня_Кувалда
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 20:46
конечно. меняй поршня, притирай клапана
Страница 1 из 2
