Глохнет и незаводиьтся после 2 часов работы на холостом ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет и незаводиьтся после 2 часов работы на холостом ходу вывод темы на печать
NikoLAI MOR
Авто: vaz21093>продал, сейчас 21074I отца
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 15:07
Собственно проблема на отцовской 21013. Машина заводиться и едет на ура. Нормально молотит на холостом. Последний раз за городом стоял 2 часа работала потом глохнет и все. На панели загораеться +- и масленка кручу стартером даже не схватывает. Машина постояла 10 минут потом кое как завелась. Бензин есть проблема где то в зажигании. Недавно меняли подшипник в трамблере, выставляли зазор, свечи меняли в принципе то и все... Понимаю что то сложно сказать но может у кого какие мыслт будут... nea
NikoLAI MOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 15:31
был такой случай, один мужчинка продавал свою иномарку. Один подойдет спросит завести двиг, другой и т.д. В итоге, машуну не продал, а ехать домой надо. И вот тут то двиг и не завелся.
А мораль сей басни такова, что сажи в камере сгорания накопилось... от длительной работы на ХХ. Да, и еще возможно зажигание сбито (запаздывает) или смесь переобогащенная.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 17:43
опиши как завёл
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 19:52
Бензонасос какой стоит?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoLAI MOR
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 14:05
ALAN 013 писал(а):
опиши как завёл
Да как обычно газ в пол и крутил. Газ нажал потому что перед этим пробовал с подсосом завести и на всякий случай решил "продуть".
Бензонасос родной еще стоит....
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 21:42
Надо бы проверить если не заводиться, положите на него тряпку смоченную холодной водой, пусть немного постоит, если заведется менять его на насос нового типа вместе с толкателем.
DRAF
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 21:52
NikoLAI MOR после того злополучного случая, машинка нормально заводится?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 21:55
Согласен для карбюраторных машин длительная работа на ХХ не есть хорошо.
DRAF
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 00:09
Robinzon 54
Моя тарахтела около гаража примерно 1,5 часа на ХХ, так я аккумулятор заряжал и не раз. Свечи после остановки мотора вытащил, нормальные но немножечко в саже (сказался режим прогрева на подсосе). При запоздалом зажигании да еще и количество смеси отрегулировано на обогащение, свечи покрываются черным налетом быстро и при длительной работе на ХХ мотор просто глохнет. И потом его завести достаточно сложно. Да и свечи попадаются иногда не айс, перестают работать в грязном моторе навсегда.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 18:54
Я обычно, если долго постоял на ХХ,потом на третьей до соточки разгонишь и все нормально, это для ленивых.
