царъ
Авто: 2114
При двихении по неровной дороге(ухабы) слышен стук в районе крана отопителя. Стук по кузову чувствуется ногам! Что так может стучать? Машина 99I
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
опоры, рейка
ладонь кладешь на опору и шатаешь эту сторону за крыло
если в руку отдает, превед опорам
рейка может разболтаться, можно подтянуть
не всегда помогает
tomigun
Авто: Lancer
царъ
Авто: 2114
#МиХа# писал(а):опоры, рейка
не всегда помогает
Рейку проверяли, затягивали до отказа и ехали по прямой. Стук не пропал. Опоры ss 20 меньше всего на них грешил. При шатани за крыло и болтании двигателя стука нет! Но при езде как будто штаны бьют о кузов.
Последний раз редактировалось: царъ (27 Марта 2009 04:31), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
царъ
глушак об стаб не задевает?
Мож опоры двигла просели?
царъ
Авто: 2114
aviatorrr писал(а):царъ
Когда купил новый глушак замучался с ним, бил по нише запаски и о задней амортизатор. Поставил, по две крепежные резинки стука стало меньше, но при большой тряске бьет, но этот звук в зади слышен. А как опоры двигателя проверить?
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
царъ
Защиту посмотри если стоит. Для 100% проверки лучше вообще сними её.
z83
царъ писал(а):#МиХа# писал(а):опоры, рейка
не всегда помогает
Смотри внимательно рейку. Скорее всего поблема не в ее внутренностях, а в креплении. Посади кого-нибудь за руль пусть он его покрутит, сам в это время смотри на скобы которые рейку крепят к кузову они не должны сильно "ходить". Бывает что шпилька отламывается от кузова и это практически не заметно. Опоры двигателя еще как варант, особенно та которая от коробки идет, обрати внимание на нее
DShS
Авто: ВАЗ 09 -Ваз 2114
У меня на подобе стучало что то с низу . Я поменял заднию опору двигателя и шаровую помогло.
Дмiтро
Карданчик на рулевом валу может стучать.
Правда не знаю, есть ли он на 99.
царъ
Авто: 2114
Razrushitel писал(а):царъ
давно в гараже стоит!
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
царъ писал(а):давно в гараже стоит!
Тогда присоеденяюсь к ответам выше.
+ может резонатор с резинки слетел ? Под машину лазил, визуальный осмотр делал ?
Xpert
Свой человек
Если стойки разборные, то могла открутиться гайка, которая держит патрон в стакане.
царъ
Авто: 2114
