fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
У меня масло начало сочится,междуГБЦ и трамблером,подскажите,я снял трамблер,а вот эту запчасть(Я не знаю как она называется,к которой бензонасос прикручивается) я не знаю как снимать,как он там крепится?
fantom343 писал(а):а вот эту запчасть(Я не знаю как она называется,к которой бензонасос прикручивается) я не знаю как снимать,как он там крепится?
там болт под шестигранник, кажется 5мм, со стороны трамблёра он. Его открутиш и будет счастье.
G-Unit
х123ас писал(а):там болт под шестигранник, кажется 5мм, со стороны трамблёра
и лучше сразу его махнуть на обычный болтик!
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
х123ас писал(а):там болт под шестигранник, кажется 5мм, со стороны трамблёра он. Его открутиш и будет счастье.
Полное счастье наступапет при его замене на обычный болт под ключ на 10.
Ключ-трубка 8-10 всегда с собой,а шестигранник еще поискать.
allisandr
Авто: пешеход.....
fantom343 писал(а):У меня масло начало сочится,междуГБЦ и трамблером,подскажите,я снял трамблер,а вот эту запчасть(Я не знаю как она называется,к которой бензонасос прикручивается) я не знаю как снимать,как он там крепится?
у брата также было дык чтоб полностью теч устранить пришлось распредвал вытаскивать (двиг 21083)
Бродин
allisandr писал(а):у брата также было дык чтоб полностью теч устранить пришлось распредвал вытаскивать (двиг 21083)
Новое резиновое кольцо+герметик,долго держалось.Потом начало "потеть",но течи не было.Герметиком мазал внешнюю часть привалочной плоскости корпуса вспомогательных агрегатов.
Вал могли вынимать,если раньше его неправильно установили,на края "постели" нужно нанести герметик.
allisandr
Авто: пешеход.....
Игорек99 писал(а):allisandr писал(а):у брата также было дык чтоб полностью теч устранить пришлось распредвал вытаскивать (двиг 21083)
так и было кто то догадался прям так прикрутить
без герметика
только когда собираеш кужно сначала трамблер затягивать, потом пастели а то все равно запотеет потом
fantom343
да,с шестигранником,это проблема оказалось,у меня его нет,пробежал по соседям,так и не нашел,пришлось трамблер ставить,теперь до следующих выходных,среди недели куплю этот ключ.
Игорек99 писал(а):Полное счастье наступапет при его замене на обычный болт под ключ на 10. Ключ-трубка 8-10 всегда с собой,а шестигранник еще поискать.
Ну у меня и шестигранники с собой, так что не проблема.
fantom343 писал(а):да,с шестигранником,это проблема оказалось,у меня его нет,пробежал по соседям,так и не нашел,пришлось трамблер ставить,теперь до следующих выходных,среди недели куплю этот ключ.
Купи лучше набор, всегда пригодится.
aviatorrr
Ваще не пойму нафига там внутренний шестигранник
Но оставил его, ибо лень
aviatorrr писал(а):Ваще не пойму нафига там внутренний шестигранник
ну типа если ты трамблёр снял, чтоб корпус дополнительных агрегатов не отошёл от ГБЦ, и потом потеть маслом не начало... Другого объяснения нет
aviatorrr
х123ас писал(а):ну типа если ты трамблёр снял, чтоб корпус дополнительных агрегатов не отошёл от ГБЦ, и потом потеть маслом не начало... Другого объяснения нет
Да я не про ето
Я имею в виду нафига простой винтик на 10 не поставили
Их обычно ставят там где грани мешают
