Как работает ВАКУУМНИК????????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как работает ВАКУУМНИК???????? вывод темы на печать
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 16:07
Была проблема вовремя движения при нажатии на тормоз педаль уходила в пол, при повторном нажатии тормозила.
Поменял резинки в ГТЦ и в Вакуумнике. Все собрал и при не заведенном двигле педаль нажимается полностью а при заведенном вообще без усилия.
И чето я не могу понять как он работает ведь при незаведенном двигле при нажатии на тормоз воздух из него выходит и не заходит (образуется вакуум) а почему тогда педаль должна не нажиматься? nea
region_67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 16:33
Скажите а его реально разабрать а потом собрать без каких либо измменений? Или для него не придусмотрина разборка и сборка?
ВАЗ 21093 --> ВАЗ 21103
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 16:35
region_67
а что ты в вакуумнике за резинки менял?
С таким симптомом надо было гтц менять (а от замены в нем манжет многово ожидать не стоит, т.к. износ уже может быть не на резинке, а на корпусе (железке))
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 16:37
Вакуумник без спец приспособ не соберешь как надо.
ГТЦ можно, но надо быть внимательней!
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
В вакуумнике поменял резинку в которую клапан вставляется и через которую штырь выходит давящий на ГТЦ.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 16:39
а шток этот не крутил, от него тож многое может зависить!
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 16:43
Как не крутил я его разобрал (Вакуумник) и собрал.
Вот теперь и думаю что ему совсем хана. cry
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 17:01
Еще вопрос. А если тормоза не прокачены на неработающем двиготеле педаль должна легко уходить в пол?
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 17:20
Если педаль уходит в пол-значит в системе воздух. Воздух надо убирать! Метод называется "прокачка тормозов" Wink
Zoim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 17:32
Пробывал сщас прокачать жмеш на педаль 3-4 раза она даже нечуть не твердеет. откручиваю штучер из него тормозуха еле-еле течет даже без молейшего напора.
Zoim
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 17:48
А надо штуцер откручивать в момент когда кореш давит изо всей силы на педальку Smile
После долгого отсутствия... я вернулся!
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 17:51
Какой силы педаль в пол упирается, откручиваю а жидкость текет еле еле.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 21:34
может здесь косяк зарыт?
По старым темам ребята советовали не чинить ГТЦ, а менять....
Но трбл где-то там а не в ВУТ...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 22:40
вакуумник нужен для увеличения усилия на ГТЦ, он виноват если: педаль жесткая (ему крындец), приторможены колеса (шток выкручен дониззя), нет тормозов ваще (на гтц ничо не давит). остальное ГТЦ.
ты чего спросил-то? сделай прокачку строго по книжке, потом расскажешь.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 22:44
именно чинить! но! проверив корпус и внутренности на зазоры и чистоту зеркала + замена на качественные манжеты!
IMHO и только IMHO!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 23:48
Это на всех колесах (контурах)?
Было что-то подобное (на переднем и заднем колесе по диагонали= контуре) из-за того что что после ремонта чуток не правильно собрал ГТЦ.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 01:26
G-Unit писал(а):
region_67 писал(а):Какой силы педаль в пол упирается, откручиваю а жидкость текет еле еле.
обычно задние ,забывают что колдун недаёт ,и нужно отвёртку вколачивать.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 05:01
G-Unit
+мильон!
