очень медленно уходит антифриз-от чего???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> очень медленно уходит антифриз-от чего??? вывод темы на печать
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 08:04
Полдскажите пожалуйста-машина инжекторная,99,проблема такая-заливаю антифриз до отметки MAX где-то через месяц-полтора уровень опускается ближе к MIN, и ниже не уходит,почему такое???везде все сухо,радиатор новый,под печкой все сухо,патрубки сухие,в масле антифриза нет
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 08:54
потомучто течёт чуть выше этого уровеня(закон сообщающихся сосудов).такчто смотри гдето в верхней части.
spim
Авто: 21099i, 2003, Я5.1.1, ВП
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 09:51
или тупо как у меня испаряется на горячую Smile но у меня побыстрее процесс идет... есть УФ фонарик - ищи где течет Smile
21099i, 2003, первая бибика...пробег 75к, мой 15 тычяч... полет нормальный... ремонта на 30 тычяч.. бензина на 20...
spim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 11:36
да в том то и самое смешное0бачеко новый,патрубки все новые,Все сухо
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 11:46
serrodjja_603_
Решение Твоей проблемы лежит в протяжке всех хомутов в системе охлаждения... dns4
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 11:47
они новые!!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 12:26
Осмотри новый бочок- не треснул по задней стенке?
А крышечка закрывательная-может брак?
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 12:40
у меня такая же хрень! везде всё сухо и не тёчёт! а жидкость уходит pst
Ivanh00ev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 12:43
и крышечка новая,желлтенькая,хорошая))бачок живой
мехокро
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:15
Такая же проблема. Купил себе ЛиквиМоли за 130 рублей. Течь устраняет. Залил в бачок. Все. Теперь езжу.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:18
А в салоне сухо (под ковриком пассажира впереди, где шумка- нет подтеков?)
мехокро
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:20
У меня подтеки не только где коврик пассажира, но и где коврик водителя Smile Внизу мокро.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:39
в салоне тоже сухо
spim
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:41
я не рискнул покупать герметик для системы охлаждения... только печку новую поменял.. нафиг нафиг опять засерать...
обычным нетвердеющим герметиком смазал патрубки на бачке, термосе
Пришлось купить скобу крепления аккума и проложить тряпочку под бачок расширительный - было подозрение что трескается от ударов аккумом...
все операции привели только к уменьшению ухода тосола, но не к его устранению...
краник от греха подальше собираюсь поменять на керамику...
мехокро
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:43
Так буржуи постоянно герметиком системы охлаждения пользуются. Вон у них в новые машины его даж заливают при смене ОЖ.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:48
Ага, се летом поменял систему охлаждения - в основном патрубки и хомуты. Потом до декабря протягивал.
То, что не видно:
1. Радиатор
2. Ввод в салон со стороны моторного отсека
3. Вывод в салоне из моторного отсека
4. Кран печки
5. Печка
6. и т.д.
Еще с крышкой бачка намаялся...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:50
Тоже куда-то испаряется, все облазил - все сухо. На счет гермитирующих жидкостей: на предидущей машинке, наблюдалось парение радиатора, жидкость уходила, но не смертельно, посоветовали залить герметик, пришел в магазин, начал консультироваться, продовец посоветовал взять какуе-то хрень, мол все берут никто не жалуется и по цене балончик не дешовый, порядка 300 рублей 200 мл. (производителя не помню) залил... Итог на следующий день менял полностью радиатор, жидкость потекла из радиатора ручьем. К стати машина была сборки СССР, когда снял радиатор - увидел знак качества времен СССР, а машине было 18 лет. Вот ведь качество было!!!
Кольт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 14:05
Кольт
У мну на новом велике КАМА знак качества отлетел первым supercool
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 14:45
Vitalij писал(а):
6. и т.д.
7. Стык мет. трубы с блоком (над помпой).
и т.д. Smile
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 14:55
Тоже поступил так же!
Уровень уходил на протяжении где-то года- менял патрубки с хомутами, крышки бочка, а тут зимой радиатор начал парить в открытую!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 15:28
такая же шняга.. уходит куда-то
в салоне нет 100% ( тьфу*3 ), так как палю теперь
год назад залило весь салон
в двиг тоже не уходит
на остальное пока пофиг, ибо не смертельно
от макс до мин за месяц, ниже не идет
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 17:54
У меня уходит помалу- так бачок треснут/потерт по задней стенке (которая к кузову), я это вижу.
Мне кажется, что сама перекинуть не смогу (мешает адсорбер). Надо на сервис, новый бачок уже куплен
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 19:56
Люся писал(а):
(мешает адсорбер)
Адсорбер спокойно откручивается (2 гайки, ключиком на 10) и отваливается в сторону. Вуаля - хоть сцепу крути, хоть масло в коробке, хоть рейку рулевую, ну и бачёк....собственно.
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 20:19
побоялась обратно не собрать.....
но если там 2 гайки, и ключ на 10- то смогу Smile - не разглядывала
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 22:37
а ты с пассажиром под горку без тормозов не катался? Wink
IMHO и только IMHO!
Страница 1 из 2
