вопрос про литые диски и болты.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> вопрос про литые диски и болты. вывод темы на печать
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 17:29
Всем форумчанам привет! вопрос такой : поставил литье с длинными болтами сказали! купил поставил- стало вроде как ширкать- как в детсве на велосипеде пластмаску в спицы вставляешь-она трещит когда едешь-у меня так-же! какие ботлы тогда ставить ? короткие? подойдут -ли?
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 17:55
Привет, земляк! Drinks or Beer
Постоянно при езде, или только при торможении?
Я бы снял колесо и торм. барабан, вставил бы туда болт и посмотрел бы, насколько торчит он. Померил бы толщину барабана в том месте, где отверстие под колесный болт и толщину ступицы. Думаю, что нитки 3-4 должно торчать внутрь ступицы, когда все собрано. Еси больше - сточи болт на длину пары ниток. Если не больше - скорее всего тросики ручника менять нужно.
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 17:56
Какое литье? Хорошие болты идут с k&k, там с длиной и с качеством все в порядке.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 17:57
Короткие на литье не ставь, хуже, если на 3-4 нитки болт в ступицу ввернется ful
kkonstantin
Авто: Октавия
+1. У меня то же самое.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 18:06
ух, скока земляков-то, поехали в профильный.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ilya59
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 18:39
раньше у друга это литье стояло. он продавать машину собрался и мне подогнал. у него тоже двенашка. у него все норм.
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 19:37
Drinks or Beer с праздником земляки ROFL
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
