При торможении ОЧЕНЬ сильный скрежет сзади. ВЫЛЕЧИЛИ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При торможении ОЧЕНЬ сильный скрежет сзади. ВЫЛЕЧИЛИ! вывод темы на печать
combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 05:04
Сабж собственно. На холодную скрежет такой, что заглушает музыку на 20-ой громкости + во время езды на холостых оборотах, на второй скорости, на холодный движок слышен скрежет от заднего левого колеса.. Когда прогреется, уже потише, но все равно скребёт. К механику ездил, сказал, что колодки хорошие, барабаны тоже. Сказал типа, надо ручник подтянуть, чтобы не скрежетало. Подтянул. Было 4 щелчка до упора, стало 2 щелчка до упора, и ничего не изменилось.
Кстати, когда машина была на подъёмнике, я попытался покрутить заднее левое колесо. Оно крутилось, но с трудом и слышным скрежетом.
Меня это очень напрягает. Не могу я так ездить.
Подскажите, что можно сделать. Sad
Mazda - zoom zoom
ВАЗ - дрынь дрынь и никаких zoom zoom
Последний раз редактировалось: combl4 (06 Апреля 2009 13:21), всего редактировалось 1 раз
combl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 05:16
Осталось только на подшипник думать Smile
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
combl4
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 05:22
neclassik
а как точно можно узнать, что это именно подшипник? Снимать колесо? А дальше? И какой именно подшипник? Извиняюсь за такие вопросы, но не люблю я сам ремонтировать машину. По всем вопросам, кроме замены расходников, обращаюсь к своему знакомому автомеханику-частнику в гаражах.
Mazda - zoom zoom
k975
Авто: 21124/16V/2007 ГУР
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 05:34
снимай бараран и крути ступицу и сразу станет понятно подшипник или нет. вчера переобувался и ревизию тормозов делал у меня шумит но вроде без люфтов посему думаю пока забить ибо несмертельно
k975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 04:25
Был жутчайший скрежет при малейшем торможении... Задние колодки как новые, в ведро их и порядок...
www.car-tuner.com.ua
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 09:48
Люди! Совсем не хотите поискать? Прижимную пружину надо смотреть. Ту, которая самая короткая. Если хотите подробностей - ищите на форуме похожую тему. Там вроде как даже с картинками было.
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KJA
Авто: 21103М, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 10:21
Была такая же проблема - на холодную при торможении был жуткий скрежет на левом заднем колесе. Ручник продтягивал (до 2-х щелчков) -не помогло, полностью ослаблял - эффект был нулевой. Тогда взял наждачку и потер колодки и барабан. После установки, после одного торможения скрежет ушел!
KJA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 10:23
Значит, по идее, было просто достаточно нескольких интенсивных торможений. Хотя могла и колодка неправильно встать.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
Последний раз редактировалось: neprezent (03 Апреля 2009 10:26), всего редактировалось 1 раз
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KJA
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 10:25
К сожалению не достаточно. Замучился инстенсивно тормозить, поэтому и полез в барабаны
MorganSPb
Авто: ВАЗ 21101, 2007 г. 1,6
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 10:30
Была такая же проблема. Оказалась грязь. Почистил, все прошло. Но теперь другая проблема: при торможении со скорости больше 70 км/ч на педале тормоза появляются вибрации. Иногда несильные, иногда ощутимые вся машина вибрирует.
В связях, порочащих себя, прнимаю активное участие.
MorganSPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KJA
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 10:43
MorganSPb писал(а):
... Но теперь другая проблема: при торможении со скорости больше 70 км/ч на педале тормоза появляются вибрации. Иногда несильные, иногда ощутимые вся машина вибрирует.
Глянь здесь, может найдешь что полезное http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210311
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 11:13
Вибрация на педали - это задние тормоза.
Видимо барабан(ы) поставил не так как они стояли раньше на ступице (на 180 градусов) и теперь радиальное биение.
Поддомкрачивай задние колёса по очереди и смотри равномерно ли тормозят, если неравномерно - переворачивать барабан (или оба).
На будущее совет: нужно метить положение барабана на ступице перед снятием. supercool
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trokov
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 11:17
а если ставить новый барабан, куда поставить метку? Wink
Но идея понятна. Good
temych_p
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 21:07
У меня был скрежет, но оказалось соскочиала маленькая пружина,прижимная. проехал пару километров, снял барабн, а там аж аллюминиевая стружка Smile Металлическое основание тормозной колодки терло об барабан.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 15:29
Посмотри на тросик ручника (внутри тормозного барабана).Там пружинка тросика трет по ступице.
olnaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
combl4
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 13:30
Вылечили!
Вчера был на СТО, сняли барабан, а у меня левый т.цилиндр вообще не работает, а правый работает, но течет. Поменяли цилиндры. Теперь всё хорошо! dns4
Посмотрели какие ещё есть косяки. Сказали под замену передние тормозные диски, ибо там выработка уже довольно большая, мм 3 осталось. Показали, что у меня ссытся сальник кулисы и сальник привода.
Но блин, все-таки очень дорого у них замена тормозных цилиндров. Я все время находился внутри. По сути ничего сложного, снять старый - поставить новый, 15 минут на каждый цилиндр. А стоит замена ОДНОГО 600р. + регулировка ручника - 180р. Ужас!
Mazda - zoom zoom
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 13:36
деньги на ветер.....
но тормоза ты один не прокачал бы...
sanechka)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 13:42
У нас за осмотр ходовой + регулировка ручнека всего 50р
интересное
sergik-516 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 19:05
Тормоза релаьно одному прокачать, есть методика Smile Но можно и друга/знакомого/соседа попросить...
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:00
combl4 писал(а):
......Сказали под замену передние тормозные диски, ибо там выработка уже довольно большая, мм 3 осталось......
wwow новые диски 22мм, менять при 18мм. Не понял.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 21:32
ссылку на методику кинешь?че-то припоминаю,видел в магазине что-то типа "устройство для прокачки тормозов".не оно ли?
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 07:45
Методика - крышка бачка с шинным соском и шланг на колесо.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 07:48
Диск вентилируемый - два блина и пространство между ними.
3 мм это была остаточная толщина одного блина.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 09:55
- комикадзе
- заблуждение. http://www.akstron.ru/pr_aerat.html - с этим прибором лучше чем вдвоем
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 11:26
значит память мне не изменяет...спасибо
