Как высверливать шпильки...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как высверливать шпильки... вывод темы на печать
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 17:20
Вообщем ситуация такая. Сломал все 4 шпильки которыми Тормозной диск крепиться...... Ваши советы как остатки высверливать???????
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 17:52
в обломанной шпильке сверлишь отверстие примерно на 1/4 меньше в диаметре чем сама шпилька, покупаешь экстрактор, закручивая его в отверстие он выкручивает обломок.
экстрактор это типа метчика, только с резьбой на левую сторону, и формой так что он просто не накрутит резьбу, а только провернет и выкрутит обломок.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 19:17
Это хохма с 1 АПРЕЛЯ!? http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/18-21_06_09.jpg Где ты на диске увидел 4 шпильки??
Закусывать надо.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 19:19
Ловкость рук....... С двух сторон .
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:06
TATARIN
Ооо, сколько тут ловких рук pst Давай-ка скооперируемся, мне тоже есть, что повысверливать hehe Правда, поменьше supercool
Но в целом экстрактор - мысль
Суров, но справедлив.
Последний раз редактировалось: hakimus (02 Апреля 2009 22:10), всего редактировалось 1 раз
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:08
Vit59
я сломал 3 из 4. высверливал сверлами 6-7-8, нарезал резьбу по новой. Всё ок.
Andy_C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 02:13
Andy_C писал(а):
Vit59
Какую если не секрет? Вообще диск крепится 2 болтами М8. внутренний диаметр резьбы равен 6,7мм. По этому, диаметр сверла 6,7 max, и при условии, что вы точно попали в центр. На практике достаточно 6,5мм. Остатки болта можно выкрутить отверткой (предварительно сделать 2 запила надфилем).
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 10:15
я вообще ничего невысверливал,оставил так,правда неочень удобно колесо без этих направляющих одевать,но я их некаждый день и снимаю supercool
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 10:21
А тормозные диски ещё реже - оставляй dns4
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 13:06
к обломаной шпильке прилаживаеш гайку, внутри гаики соответственно провариваеш, откручиваеш её , меняеш, ну воти всё Smile
у меня таза больше нет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 13:33
Согласен! Если остались пеньки, самый простой способ, можно накрутить на них гайку М8 и приварить. После сварки резьба нагревается и легко открутится.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 14:36
Итак делал так.. Сначало сверлим отверстие в 2 мм, пото 3, 4 и так далее последнее отверстие было 6,5мм Далее берем метчик на 8 и нарезаем резьбу.. Итого из 4 шпилек получилось востановить 3 штуки... Экстракторы не помогли..... По времени около 2 часов на улице без гаража... gpn gpn gpn gpn
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 16:19
Vit59 писал(а):
Andy_C писал(а):
Vit59
7кой точно сверлил. потратил пару часов в холодную погоду.
