При заводе движка,раздается свист,затем этот свист пропадает и загорается значок инжектора! Помогите пожалуйста узнать причину....
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
это надо слушать прежде чем толково ответить.
skripun
Авто: 2190
может значек гениратора??? или чек??? конкретней если можно.
Acer1
свист может быть от плохо натянутого ремня генератора
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Свист всегда или только после долгих стоянок?
Tom669
Вероятно свист от плохо натянутого ремня и зажигается "мясорубка" о недостаточном напряжении борт. сети.
Butcher47
Авто: MCS'09
код ошибки в студию) свистит обычно ремень гены, как уже сказали.
Кот Матроскин
недостаточное напряжение бортсети зажигает "чек"? не знал.
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Кот, дада. При "проседании" напруги чег горит.
Escander
unrespected писал(а):Кот, дада. При "проседании" напруги чег горит.
Ага-ага, при проседании нагрузки загорается "контрольная лампа заряда батареи" а не "контрольная лампа Check engine".
Свист это не обязательно ремень генератора - это может и бендикс скулить перед смертью (тем более что свист быстро заканчивается). И вообще чек и свист могут быть между собой не связанны. Нужен код ошибки.
smt
Авто: 11173, 2010
562 ошибка, низкое бортовое напряжение
у меня такое было когда ремень проскальзывал.
заводишь, свистит, вылазит ошибка.
Несколько раз пытался натянуть ремень, бестолку. Пришлось менять нормальный с виду ремень.
Escander
smt писал(а):562 ошибка, низкое бортовое напряжение
Давайте не будем гадать про его коды ошибок, тем более что у него другие симптомы (свист быстро пропадает).
Gunna
Авто: Ваз-21102
у меня такое же!при заводе движка свист и бортовой компьютер выдает надпись ERROR и заводится!а не давно поставил сигналку с авто запуском!то движок заводится со второго раза(((
Escander
Gunna писал(а):у меня такое же!при заводе движка свист и бортовой компьютер выдает надпись ERROR и заводится!а не давно поставил сигналку с авто запуском!то движок заводится со второго раза(((
Если при работе стартера и возможно последующие 1-2-3 сек раздаётся хруст/свист/скрежет - это почти наверняка бэндикс.
Про Чек Энджин будем говорить когда озвучите марку контроллера и код ошибки.
Gunna
Авто: Ваз-21102
Escander
а че за бэндикс?
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Gunna писал(а):а че за бэндикс?
Это обгонная муфта на стартере!
МегаVolt
сеня с утра наблюдал у себя свист в момент когда машина завелась и я отпустил ключ зажигания, разобрал стартер отчистил от грязи бендикс, смазал воткнул назад свиста больше нет
