Какой маслоотделитель в клапанной крышке 1,6L 16V?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой маслоотделитель в клапанной крышке 1,6L 16V? вывод темы на печать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 06:22
Масло начало сочиться в гофру и из-под кл. крышки. Решил снимать крышку и менять маслоотделитель на новый. Вопрос: у моего двигателя и у 1,5L 8V одинаковые маслоотделители? (я знаю как выглядит он у 8V, а у 16V не видел) И есть ли у кого поэтапная процедура снятия клапанной крышки моего двигателя с фотографиями? (интересует как снять рессивер). Масло - Мобил 3000 синь. (может из-за этого масло прёт?)
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 06:33
badboy2115
а мурзилку почитать ?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 09:30
Роман Торопов ©
Там ресивер металлический, а у мню пластмассовый! Как его не сломав отделить от впускного коллектора??? Маслоотделитель - набор пластинок рифленых такой же для 16V и 8V? Что за кольца уплотнительные свечных колодцев? Их тоже лучше сразу менять?
Как-то в поиске находил советы, что лучше металлическую мочалку использовать вместо этих пластин...
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 10:02
у нас пластиковый рессивер, он манолитный, а не из 2-х половинок как у 1.5 двигунов..
чтобы его снять надо:
1. открутить от него ДУ (2 гайки)
2. открутить 2 гайки со штилек (резиновых шпилек таких)
3. открутить от гол.блока 5 гаек.
и ты снимишь весь рессивер.
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 10:05
Как подлезть к пяти гайкам? Прокладки какие сразу покупать надо? Пластинки маслоотделителя какие стоят у мню???
VitalyR
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 10:26
я туда лез для чистки форсунок (чтобы снять рампу). т.е. крышку клапанную не снимал и чо там под ней соответственно не скажу Sad
я откручивал трещеткой с надставкой (~8-10см). делал все со стороны капота , ибо ямы небыло. доступ конечно там фиговый , но терпимо..
прокладки не менял. там их как-таковых нет. просто на рессивер надеты что-то типа уплотничельных резиновых колец ..
лез туда при пробеге ~65тыс (2,5 года машине было). эти резинки нареканий не вызвали, поэтому не менял.
