Легенда
Авто: Пешеход
Опять нервы треплет машина. Поворачиваю ключ зажигания, стрелка температуры прыг на 130 в красную зону...как прогревать... до скольких - теперь не видно.
Пошевелила провода всякие под капотом=ничего не помогло (мож и не то шевелила)
В итоге никуда не поехали, ушла со стоянки, мастер работает только в будни. К чему готовиться, люди??? Это -дорогостоящее дельце?
ТЕВ
Легенда
сними провод с датчика температуры, если стрелка вернется в исходное положение, то виноват сам датчик(под замену), если нет то где-то провод перетерся и сидит на массе или сам показометр в приборке глючит. Можно ездить и так только температуру двигателя не будешь контролировать
Легенда писал(а):прогревать... до скольких - теперь не видно
из печки теплом подуло-поехали.да и на карбе получше чуствуется наскока двигатель прогрелся
Легенда
Авто: Пешеход
Спасибо!!!!! да, сорри , тема аналогична.
Схожу погляжу.
p.s. все нервы она мне истрепала мелочами. Или учиться воспринимать всё с пофигизмом. Любая поломка превращается в трагедию))))
Легенда писал(а):. Любая поломка превращается в трагедию))))
несколько попроще надо к железу относится
понимание что и как работает придаёт уверенности.и недаёт развиватся панике.
Легенда
Авто: Пешеход
о да....Мне понимания что как работает - как до луны , лететь и лететь
спасибо!
Легенда
Авто: Пешеход
Спасибо ребят. Расшевелила этот провод датчика (который сбоку к движку) и вдруг стало всё нормально!
Отходил наверное....
Легенда писал(а):стало всё нормально!
нувот и славненько
