21104 - дергается после сброса газа
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21104 - дергается после сброса газа вывод темы на печать
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 22:05
Ситуация в следующем.
После четырех дневного простоя стала дергатся, после торможения двигателем - нажимаешь газ, три - четыре раза рывки в движении , потом нормально, на любой передаче.
Возможно есть связь с глушителем. Оный прогнил и был проварен, но в нем плюхается какая то часть внутренностей, когда руками его потрясешь.
Есть еще варианты проблемы?
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 22:23
свечные колодцы проверь на предмет влаги или масла у меня масло попадало изза плохого уплотненияв них
ATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 22:27
систему зажигания проверять!
Lithium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olbr
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 22:37
ATOR
Сухо-чисто, весь движок в идеале 74 тк
Lithium
за четыре дня простоя все так сломалось, что все систему проверять supercool может модуль зажигания сменить? ROFL
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 22:41
у меня похожая ситуация на второй на газ топнеш один раз дернет шорошенько и пошла как будто под зад дали раньше такого не было кто знает причину
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 23:10
Опоры двигателя смотреть надо и износ дифференциала.
Донецкая республика
olbr
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 23:34
Vlad B
Опоры в поряде, диффер тоже не причем - двигатель дергает - ощущается. (если ты мне ответил)
Мож я не правильно проблему описал?
тоже самое, дерганье, после переключения передачи...
maximator1987
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 23:41
была таже шняга пробег 72 т,рецепт карбоклинер плюс дроссель:)
maximator1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 20:39
тоже давно заметил, допустим едешь на первой по неровной дороге,газ отпускаешь сначало дерница и продолжает дальше ехать, че за херь Pardon ?????
nozhiq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 20:51
+1!!! Но проблема может быть не только в этом... Чистый дроссель это первое и самое простое решение, если не поможет то надо искать причину дальше...
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olbr
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 14:19
Дроссель помыт (не особо грязен он был)
Заменены свечи
Проблема осталась.
На старых свечах на юбке изолятора копоть. Электоды нормального цвета. Видимо смесь богатая или от коротких перебежек? (от дома до работы 4 км)
Напряжение на ДМРВ 1,019 В, мерил китайским тестером, на 3 и 5 контакте. Если между "-" АКБ и 5 контактом 1,023 В.
Возможна ли такая проблема из-за ДМРВ?
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 15:54
olbr
вот и меня последнее время начинает доставать поддергушки на малом дросселе,свечи менял,колодцы сухие ,дроссель чистил,грешу на ДМРВ,так как расход бенза возрос,да и напряжение на ДМРВ напрягает 1.02В
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovich
Авто: 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 14:47
вот вот и у меня та же беда . диагностика ничего не дала , перепрошивка тоже .
vovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 01:58
ВВ провода заведомо рабочие, помыть ДУ- может г#$@ом заправился+ фильтра(сеточка и тонкой очистки). Глушитель- вероятно, может то что болтается затыкает выхлоп, пока его двиглом не подергает и затычка "не отойдет".
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 03:26
Самый верный способ, чистка дросселя+чистка форс+новые свечи+прошивка Паулюса ДО... Вчера добрался до своей машины наконец то, осталось маленькое подёргивание, изза порваной гитары, на днях заменю и будет ваще шоколад... dns4
www.car-tuner.com.ua
DCBA1
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 18:18
а у меня вообще фантастический авто! едешь-едешь на пониженых передачах,отпускаешь педальку(торможение двигателем) И БАЦ-РЫВОК,КАБУТА ОТСЕЧКА ИДЕТ,ШТО ЗА ХРЕНЬ,КТО ЗНАЕТ? cry
DCBA1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 18:58
См. выше! Новые свечи, чистка дросселя, чистка форсунок, в заключение прошивка Паулюса ДО...
olbr
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 19:04
Ну найди их у меня сначала hehe
Если есть у кого, реальное решение проблемы - пишите. А мат.часть я и сам знаю.
DCBA1
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 19:05
подробнее-заменено-свечи,катушки,дпдз,дмрв,дроссель,все расходники,рхх,прошивка стоит,правда расход хороший(7-8л) по городу,но дерготня достала! drrr
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 19:07
ABCD писал(а):
подробнее-заменено-свечи,катушки,дпдз,дмрв,дроссель,все расходники,рхх,прошивка стоит,правда расход хороший(7-8л) по городу,но дерготня достала! форсунки как лучше промывать? drrr
Какая именно прошивка? Подушки двигателя все целые? Сцепа в каком состоянии?
DCBA1
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 19:17
Какая именно прошивка? Подушки двигателя все целые? Сцепа в каком состоянии?[/quote] прошивка не знаю какая,не интересовался(спец сказал что никто не жаловался)! но у меня и до прошивы были проблемы-обороты падали до 400-500!прошивкой устранил это. а бл нижняя штанга колеблется,сцепа-ведь 15000 пробег! cnz
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 19:23
прошивка не знаю какая,не интересовался(спец сказал что никто не жаловался)! но у меня и до прошивы были проблемы-обороты падали до 400-500!прошивкой устранил это. а бл нижняя штанга колеблется,сцепа-ведь 15000 пробег! cnz[/quote]Ну подушки как бэ влияют на дерганину, ибо двигатель болтается именно в положения вкл/выкл Smile По поводу другие не жалуются на прошивку, значит спец такой, поедь и предъяви... Пусть разбирается в причине, но перед этим сделай подушки...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 19:26
Кто состояния опор смотри как они прикручены. У меня такое было. Поменял, как обычно пол машины.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DCBA1
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 19:29
я хочу поставить подушки спортивные целиковые,как думаешь? типа техномастер или http://www.tuningsport.ru/ Good
DCBA1
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2009 19:31
но у тебяж 8 горшков,а у меня 16! там 5 опор Drinks or Beer
Страница 1 из 2
