Koval
Авто: 21099
Вот такая беда ребята, заводиш машину обороты - 900, чуток тронеш педаль газа начинают самовольно рости до 2500, а то и 3000. Поменял ДПДЗ и ДХХ, дросельную заслонку прочистил ВД до блеска - результат 0. Сегодня выцепил такую фишку. Завожу машину, трогаю педаль газа, обороты как и всегда ростут до 2500. Дальше снимаю провода с ДПДЗ (на роботающем двигателе) - обороты - 2000, подключаю провода - обороты приходят в норму и дальше машина роботает нормально . Заглушил, опять завожу - таже фигня. Ездить можна, но неохота каждый раз, как завел - так под капот лезть.
осталось фишку с ДМРВ скинуть
Регулятор Холостого Хода.
Koval писал(а):Вот такая беда
чек само собой незагорается?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:чуток тронеш педаль газа начинают самовольно рости до 2500, а то и 3000
ДПДЗ в этот момент возвращается в ноль?
Педальный узел +тросик. Имхо электроника тут не причём.
Хотя
Цитата:Вот такая беда ребята, заводиш машину обороты - 900
не должны они быть 900, а 1400 как минимум на холодной машине.
Koval
Авто: 21099
Chek загорается после того как снимаю фишку из ДПДЗ, Насчет ДХХ - понял верно. Если снять фишку из ДМРВ, как машина должна себя вести и какую информацию это даст. ДМРВ я тоже менял, но тогда была другая проблема, машина глохла на ХХ, замена - проблему решила.
Rover_61reg
Koval
БК есть?
Прцент положения дроссельной заслонки меняется до троганья педали газа и после?
Koval писал(а):Если снять фишку из ДМРВ, как машина должна себя вести и какую информацию это даст
Какого года выпуска машина и какой блок ЭБУ?
Koval
Авто: 21099
Rover_61reg писал(а):не должны они быть 900, а 1400 как минимум на холодной машине.
Так оно и есть, 900 - это про прогретую.
Педаль газа возвращяется в начальное положение свободно и назад если тянуть обототы не снижаются. Тросик тоже смотрел, он не очень сильно подтянут, для того чтобы открыть заслонку нужно где-то 1см вниз потянуть, но заслонка четко возврасчается в изначальное положение, а обороты растууууут!!! А вот если снять провода с ДПДЗ и обратно , то проблема решается до полной остановки двигателя (проверено) , а потом все сначало.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Koval а тупа сменить ДПДЗ не пробовал???
Rover_61reg
Budy писал(а):тупа сменить ДПДЗ
Вот и я за него, тем более что отключение решает проблему.
В этой
темке я картинки выкладывал. Там написано, что если отк. ДПДЗ, то ЭБУ уходить в аварийный режим и изменяет дроссель по расходу воздуха. Скорее всего из аварийного режима он возвращается, только когда перевкл. зажигание.
Koval
Авто: 21099
Rover_61reg писал(а):Какого года выпуска машина и какой блок ЭБУ?
ВАЗ 21099i, 2000г, ЭБУ - не знаю, БК есть, но он показывает все, кроме ошибок, может че не подключено или мозги неподерживает.
Rover_61reg
Koval писал(а):ВАЗ 21099i, 2000г,
Ещё один аргумент в пользу ДПДЗ.
Koval
Авто: 21099
Budy писал(а):а тупа сменить ДПДЗ не пробовал???
Уже менял, но может бракованый попал ?!!! Нужно будет из старым такую же аферу проделать, не думаю чтобы оба та на теже грабли.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Koval
Я бы посоветовал ещё подсос воздуха поискать в районе ВУТ и ДУ...
Koval
Авто: 21099
Сегодня целій день ездил на старой ДПДЗ, работает точно так как и старая. Завел, тронул газ - 2500, снял фишку, воткнул обратно - все ОК. Еще подметил, на холодной, обороты на ХХ поднимаются где-то до 1600-1800, на прогретой 2500 и больше. Как думаете стоит покупать третий ДПДЗ? Есть ли прямая зависимость роботи ДПДЗ от РХХ (хотя я его тоже поменял), если есть, то вчем она состоит?
dvm99i
можна точнее где находится подсос воздуха, как виглядит и как его проверить?
dvm99i
Koval
Ну, где-то может сифонить.
ВУТ (он же вакуумный усилитель тормозов). Самая простая проверка- хорошо пережать шланг, который к нему идёт.
ДУ (дроссельный узел, на котором РХХ и ДПЗД стоят)- хорошо просмотреть обжатие хомутов всех резинок и прокладок.
Ещё проверять можно жидкостью для промывки карбов (она горючая). Брызгаешь ей на сомнительное место во время работы двигателя. Если в этом месте есть подсос воздуха, то двигатель будет реагировать повышением или понижением оборотов (т.к. будет меняться состав горючей смеси)
Последний раз редактировалось: dvm99i (06 Апреля 2009 22:36), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
dvm99i писал(а):подсос воздуха поискать в районе ВУТ и ДУ...
Какой подсос?! Еслиб воздух сосало движок глох бы, а не набирал обороты!
dvm99i
Человек 1
заглохнет, если много воздуха попадёт... А при незначительном обеднении всяко бывает...
Twice_Nick
Авто: 2106, 21150 Я 7.2
Koval, вот у меня была такая же шняга после залития ЧЯ. При этом и дворники ещё сами собой мотылялись как хотели (без всякой системы). Была поездка на "дальняк" под проливным дождём. Потом всё просохло и встало на свои места.
Сейчас бывает, оч. редко, после пуска тронешь газ - 2500 а затем медленно приходят в норму. Повторное нажатие - и уже нормально.
За более чем год владения Самарой я так и не научился её "водить". Потому что машина (тьфу три раза) не досталяла мне реальных проблем.
Koval, интуиция мне подсказывает, что стоит посмотреть в сторону ЧЯ. Чем чёрт не шутит.
А вообще, обязательно расскажи потом, что там было.
Koval писал(а):чуток тронеш педаль газа начинают самовольно рости до 2500, а то и 3000.
а чё про массы никто не вспоминает?
dvm99i
Koval
Упс, натолкнул меня
Twice_Nick на мысль. Посмотри, какое напряжение приходит на ДПЗД, должно быть 5В. Для этого можно проколоть изоляцию иголкой. И ещё посмотри хорошо массы дпзд и др., они прикручены к двигу справа возле крышки (кажись коричневые). Проверь их состояние обязательно...
вот тока дошло
Пока этот пост через пчелайн прокачался ты опередил...
dvm99i писал(а):Пока этот пост через пчелайн прокачался ты опередил...
ставь тарелку.хоть входящий пошустрей будет.
dvm99i
rg-45 писал(а):ставь тарелку
не с руки пока
Koval
Авто: 21099
Twice_Nick
Twice_Nick писал(а):стоит посмотреть в сторону ЧЯ
Расшифруй пожалоста
А насчет масы, вполне может быть, завтра посмотрю и отпишусь. Зарание спасибо!!!
Twice_Nick
Koval, я говорил уже, что "спецом" не являюсь. У меня ведь тоже такая же "плавающая" проблемка. Я всё намеревался ЧЯ снять и посмотреть, как он выглядит со всех сторон. Может где печать окислилась, замкнула...
Ребят послушай. Решишь проблему - со мной поделись.
Twice_Nick
Koval, извини... Только сейчас подумал... Ты, может, просто не знаешь, что есть "Чёрный Ящик"?
Это блок предохранителей, который в Самаре размещён в не очень удачном месте. Из-за этого он приносит множество непоняток и глюков с электрикой.
angus04
Авто: VAZ 21093i 2002г
Так-же думаю, что имеет смысл обратить внимание на массы датчиков. Была такая-же проблема, искал по инету, наткнулся где-то на тему. Там еще упоминалась связь всех этих глюков с вентилятором охлаждения движка. Вроде бы на части машин она объединена с массой датчиков. Советовали разнести, но у меня глюки сами прекратились и я забил.
ЗЫ: датчиков поменял кучу по диагностикам катался, все только руками разводили...
