Мурик )))))
При включении ближнего,дальнего света и нажатии на педаль тормоза трясёт машину помогите?Или ето нормальное явление???
J_rockiN
Похоже на сильную просадку напруги. Отсюда падение оборотов, вибрации и т.д. Советую озвучить напряжение в момент включения мощных потребителей и особенно при нажатии на тормоз. Боюсь, вольт до 10 проваливается...
rg-45
причём напругу можно померять в разных местах.на АКБ ,в прикуривателе,на фарах...много интересного может отыскаться.либо тупо помирает АКБ.
sever56
Good АКБ на зарядку или на свалку! supercool
karabas_barabas
АБС срабатывает ROFL
Теплый воздух создает большое сопротивление автомобилю
tomigun
ВУТ, шланг не может что ли быть? типа включил потребители просело напряжение, тормоз нажал ВУТ "зажимает" движку
rg-45
может,но тогдабы небыло связи с другими потребителями электричества.
rg-45
и выявлялосьбы в падении оборотов вплоть до заглох,и всё это для инжа Smile
foot
У меня например на ХХ 14.1 В, вкл печка 13.8 В - начинает слегка трясти, если еще включить бл. свет, туманки, обогрев стекла и зеркал, то падает до 12.6 В и трясет уже дико, даже кожух подрулевого звенит. И еще заметил что при вкл свете и туманках во время движения (2-3 тыс об/мин) нажать на тормоз, то передний свет туснеет немного, отпускаю педаль, опять ярче горит. Свет при ХХ не мерцает. Из-за чего такое может быть?
rg-45
аналогичная фигня даже трёхуровневый доконца проблему не решил.думаю что косяк всётаки в гене.потеплеет буду ковырять.
foot писал(а):
и трясет уже дико
пройдись по массам для профилактики.
foot
rg-45 писал(а):
пройдись по массам
Ходил, но может что упустил
1. Провод от минуса АКБ к кузову
2. От АКБ к двиглу
3. Шпилька на кузове под мозгами
Где еще посмотреть?
rg-45
foot писал(а):
Где еще посмотреть?
уменя датчики сидят с левой стороны,под накладкой водительской.на каркасе бороды.
idd
при включении фар у меня тоже звук работы двигателя меняется, тряска слегка усиливается.
лелик гр
Может у тебя вакумник воздух подсасывает когда ты на педаль жмешь? у меня раньше такое было,а свет только помогает глохнуть снижением напруги.
foot
rg-45 писал(а):
у меня датчики сидят с левой стороны,под накладкой водительской.на каркасе бороды.
Слева? У меня слева только тросик печки висит и пара проводков подсветки пепельницы. А справа на рейке висят релюхи и несколько предохранителей. Датчиков не наблюдал там. Какие датчики там должны быть?
rg-45
массы датчиков.жгут чёрных проводов с клеммами колечками.
rg-45
вроде увсех так,чуть пожёще работает
на пятнашке в стопарях четыре лампы.чтоб инж начал глохнуть изза напруги оно должно упасть к 9ти вольтам.
foot
rg-45 писал(а):
массы датчиков.
Теперь понял. Спасиб. Попробую протянуть.
Skorpion
foot писал(а):
и трясет уже дико
+1 тоже трёхуровневый регулятор не решил проблему , генератор новый фик знает что делать
Мурик )))))
Плин гену перебрал,массы зачистил ,вакумник в норме всёравно потряхивает мистика мож внатуре АКБ,кстати причём тут АКБ растолкуйте в електрике lol1
ИМХО напруга не причина, а следствие. При включении мощных потребителей генератор труднее крутить и движку на оборотах ХХ попросту нехватает сил (касается карбовых ). Далее еще и напруга падает (ток потребления выше тока отдачи генератора и разница тянется с АКБ), при этом видимо снижается и энергия искры, что влияет на работу зажигания (это мои домыслы Pardon ). Для себя нашел выход в увеличении оборотов ХХ до 1000 и стараюсь фары в пробках не включать. Пробовал уменьшенный шкив генератора - картина не изменилась, установка трехуровнего РН от этого тоже не вариант.
rodvins
У меня примермо та же ситуация, на зиму, когда включены чуть ли все потребители - прибавляю обороты ХХ, летом снижаю. Привык.
rg-45
странно както.все инжы работают.
foot
rodvins писал(а):
... прибавляю обороты ХХ ...
А на инже можно также прибавить как нибудь? или прошивку менять?
rg-45
регулировкой на ДУ.или любой шиночиповщик ХХповыше выставит.тока зачем?
