Empower
Авто: ВАЗ 21102 светло-зеленый, Multitronics SL-50
Проблема такая....И даже не проблема как бы... В общем на горячем двигателе (температура более 90) после того как заглушил авто и заводишь через минуту, загорается лампа низкого уровня масла на блоке том, что рядом с часами... Кто скажет почему и как вылечить. Уровень масла на холодном двигателе находится ровно между отметками.
Stragnik
Empower
У Вас 4 варианта решения проблемы:
1. Долить чуток масла;
2. Заменить датчик уровня масла, чтобы он срабатывал при более низком уровне;
3. Производить повторный запуск двигателя не через 1-у минуту, а через 2-е, чтобы масло хорошенечко стекло в поддон;
4. Забить и ездить.
П.С. Настоятельно рекомендую вариант №4.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Empower писал(а):Проблема такая....И даже не проблема как бы... В общем на горячем двигателе (температура более 90) после того как заглушил авто и заводишь через минуту, загорается лампа низкого уровня масла на блоке том, что рядом с часами... Кто скажет почему и как вылечить. Уровень масла на холодном двигателе находится ровно между отметками.
если лампа вк. на горячем то скорее всего масло чересчур жидкое - лучше сменить. сколько уже на нем проехал?
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Координатор писал(а):если лампа вк. на горячем то скорее всего масло чересчур жидкое - лучше сменить. сколько уже на нем проехал?
Да у него не лампа аварийного давления горит, а лампа уровня на БСК.
Empower писал(а):загорается лампа низкого уровня масла на блоке том, что рядом с часами...
Если уровень в норме-забить. Датчик этот мозг ипет. Бывает, еще загорается, когда машина на уклоне постоит. Верь щупу и глазам своим
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Stragnik писал(а):1. Долить чуток масла;
По своей знаю - если по щупу чуть меньше половины, то при таких же условиях бск пиликает при заводке на горячую...
Stragnik
V1T
Такая картина наблюдается примерно у половины двигателей, поэтому я и посоветовал автору вариант №4.
Empower
V1T
SLAVA 932
Координатор
SLAVA 932
Всем спасибо долью чуть масла и забью на БСК....В мае удялю часы с БСК и впихну БК, все побольше инфы нужной будет...
Stragnik
Empower
У меня к Вам деловое предложение. Вы, как я понял, не курите и тем самым экономите приличные деньги. Так вот, предлагаю Вам ещё и не пить, а за одно и не есть. Всю экономию будете отдавать мне, а я Вам за это буду возвращать 50% Вашей экономии. А что, по-моему неплохо, и денюжку поимеете, и делать ничего не надо.
CrossFire
Авто: 21102
У меня лампа всегда горит, от датчика отключили разьем а лампа горит. Вариант 4.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Да это нормально, у 70% машин загорается лампа недостаточного уровня масла(на БСК) на горячем двигле. Т.Е. заглушил и тут-же завел- просто масло не успевает стечь в поддон картера и датчик отрабатывает
