Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Здравствуйте!!!
Вообщем лопнул у меня расширительный бачек((((... завтра буду после работы менять его...
Значит купил: бачек, новую крышку, несколько хомутов (разного размера).
Проблема в том что менять буду на улице и нужно будет полюбому сделать... что нужно еще прикупить для ремонта ? а то как то плохо получится если расхлебенюсь и чегото не хватит для замены поехать не поедеш уже да и уходить от разобранной машины (бежать в магазин) тоже как то не с подручно, да и еще до темноты надо все успеть!!!
просто я в ремонте вообще нуль... вот ток начинаю опыть преобретать...
сильно не ругайтесь...
J_rockiN
Охлаждайки купи. Вроде больше ничего не нужно.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ну шланг на трещины проверь еще.в районе хомута.
Ромарио
J_rockiN писал(а):Охлаждайки купи. Вроде больше ничего не нужно.
оо уже купил сегодня уезжая с работы заправился охлаждайкой
приехал а в бачке уже на донышке...
Ромарио
Ребята прасскажите как проверить рабочая ли крышка расширительного бочка? есть подозрение что она воздух выпускает но не впускает его (во всяком случае проехав 100км посмотрел а расширительный бачок имеет вид как будто из него воздух выкачивали, он втянутый какойто! что это такое?)
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Ромарио
Так крышка должна выпускать, а не впускать
volokh
дома проверь отсутствие облоя на горловине и патрубках бачка, а также плоскость горловины. в пробке можно проверить тонким предметом степень жесткости пружины клапана и отсутствие заеданий последнего. Остальное можно проверить только опрессовкой СО.
Можно еще на кузов под бачек что-нибудь приклеить, чтобы ЛКП не обдиралось.
Ромарио
volokh писал(а):дома проверь отсутствие облоя на горловине и патрубках бачка, а также плоскость горловины
Облой как я понимаю это такие заусенцы (котрые как лили форму остаются) я их напильничком сточил!!!!
volokh писал(а):Можно еще на кузов под бачек что-нибудь приклеить, чтобы ЛКП не обдиралось.
а что именно, а то да кстати обратил внимание что подтерлось там малость
vnX
Авто: ВАЗ 21154 2008г.в.
Я меня бочек после пары-тройки месяцев эксплуатации.
Бочек весь надутый был и в трещинах. Подозреваю, что из-за того, что крышку оч. сильно как-то закрутил, хотя хз.
Что использовал:
- 2 хомута(маленький и побольше который)
- собственно 1 бочек
- отвертка
- тосол (Felix -40, как и с завода)
- 1 груша с наконечником, чтобы убрать тосол из старого бочка
- 20 минут времени
Только вот сейчас, спустя 6-8 мес., что тосол снова уходить куда-то стал, сегодня на холодном двигателе опять горела лампочка недостаточного уровня. правда после прогрева 2 минуты и перезавода все стало нормально. Шо за нафиг о_О ? Вседа, блин, вожу с собой доливку 1 литр.
vnX писал(а):Шо за нафиг о_О ?
имеется такая трабла,причём иногда виновник непосредственно сам датчик в бачке.ОЖ очень медленно но всётаки испаряется,и уходит паром через крышку бачка.
vnX
rg-45 писал(а):vnX писал(а):Шо за нафиг о_О ?
Ну если действительно так. то я оч. рад. В принципе с января-февраля не подливал ни разу. Так и получается. тчо подливаю примерно раз в 2-3 месяца понемногу...
vnX писал(а):Ну если действительно так. то я оч. рад
причём подмечено что на новых очень сильно выражен этот эффект,кдето к 5000 обязательно приходится подливать.причём потом эта проблемма кудато пропадает
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
А герметик красынй разве не нужен? Я бы намазал для надежности, по крайней мере когда менял термостат мазал им, думаете лишнее?
Косолапый писал(а):А герметик красынй разве не нужен?
ох скока я намучался с этим гкрметиком
правда не с авто и не в системе охлаждения,но тем неменее
Ромарио
я стыки бочка со шлангом промазал какито специальным герметиком!!1(на нем написано что для системы охлаждения)
И все же как проверить рабочая крышка или нет???
vnX писал(а):Бочек весь надутый был и в трещинах. Подозреваю, что из-за того, что крышку оч. сильно как-то закрутил, хотя хз.
я думаю что не из --за этого, парже там выходит из встроенного клапана, а не из зазаора между крышкой и бочком (типа сильнее закрутил меньше зазор по слабже побольше зазор,)
Ромарио писал(а):И все же как проверить рабочая крышка или нет???
снимаем патрубок пароотводящий от радиатора,штуцер бачка затыкаем любым подручным способом\пальцем\,в шланг вставляем насос с манометром и опрессовываем систему.умну насос электрический с переходничками,чего и вам желаю
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
я думаю что можно и не на своём разширительном проверить. - накокой пробка навернётся на том и проверяй. У себя лично замечал ,что послепоездки ставишь машину и приличное время можно слыщать как пробка по пискивает (пшикает , по разному можно передать этот звук )
Найти нормальную пробку бачка не легче, чем правильный ролик ремня ГРМ.
. Когда пытался поменять свою, купил две новых и проверил на давление. Владимирская в красивой коробочке за 80руб. показала давление стравливания 1,7 атм при норме 1,3 -1,4, простая за 25 руб вообще ничего не держала. В итоге разобрал клапан в родной старой , помыл-почистил, и поставил обратно, только прокладку с новой пробки взял. И было счастье.....
.А владимирскую обратно сдал.
З.Ы. Испытания проводил на 5-л банке от масла "Лукойл", там на горлышке такая же резьба, как на пробке. Воткнул в неё сосок от бескамерной покрышки и надувал через него компрессором до шипения через клапан пробки. Банка надулась, но выдержала
Shurabal
Авто: 21099 карб
Вопрос такой
1.при каком пробеге меняется масло в движке
2.масло в коробке передач
3.охлаждающяя жидкость(антифриз)
Shurabal
Авто: 21099 карб
Тема вроде Общение и обмен опытом владельцев автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, 2113, 2114, 2115
У меня 21099
Shurabal писал(а):У меня 21099
только мы обэтом незнаем.мож ока утебя
Shurabal писал(а):1.при каком пробеге меняется масло в движке
зависит от масла и религии.в среднем 10-15 тыщ
Shurabal писал(а):2.масло в коробке передач
раз в 75 тыщ
Shurabal писал(а):3.охлаждающяя жидкость(антифриз)
щас лесть в книжку влом ,но вроде 2года или 60 тыщ.тормозная вроде тоже около того.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
rg-45 писал(а):раз в 75 тыщ
есть и по 60
rg-45 писал(а):щас лесть в книжку влом ,но вроде 2года или 60 тыщ
раз в 5 лет
JENICH
Авто: ЕСТЬ
в моей сервисной нету про срок замены! а только про 75 тык.
