Уходит тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уходит тосол вывод темы на печать
Странник 2107
Авто: Ваз 2107, КСЗ, Озон, реекспортная
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 13:27
Проблема такая, заливаю тосол в бачок-пару дней и его нет. Не лью ездит( хотя уровень ниже нормы)-не кипит, хотя и в пробках стою. Заметил сизый дымок на выхлопе, думаю может через прокладку в трубу летит? Если б в трубу уходил, то весь бы ушел-тогда б закипала бы. Но, то и масло может быть, тоже малость уходит. Вчера долил еще раз и заметил, что когда включается вентилятор-начинает из под пробки радиатора, входного и выходного патрубков поддавливать-не сильно, но все же увлажняет. Этого я не понимаю.
Все в твоих руках...
Странник 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 17:47
Если через прокладку ГБЦ то дымок белого цвета как пар, а по теме если снаружи не льётся- значит льётся внутрь. Это моё мнение
Serkoff 074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 18:02
Если низ движка влажный(грязь влажная) то может из прокладок уходить патрубков и помпы. Я свою когда снял увидел что от прокладки ничего не осталось.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:38
нижний шланг.... если ещё и хомуты заводские то точно он ful
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 23:35
может газетка под двигатель на ночь подскажет ОТКУДА капает? Уходит мнОго...
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 08:52
да, газетка рулит, лишь бы дворники не уперли...
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Странник 2107
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 12:49
Перетянул хомуты, поменял пробку на радиаторе-вроде пока, тьфу-тьфу. Поездим посмотрим
