Задняя опора от 8в
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задняя опора от 8в вывод темы на печать
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 20:55
Привет всем!
Сегодня хотел установить заднюю опору от 8в (к КПП которая), но столкнулся с проблемами.
1. Та часть, которая крепится к коробке двумя болтами М12 у всех нормально встала? У меня болты не пролазят, в опоре отверстия чуть уже, чем в коробке =( Рассверливать такую толстенную железку чот меня не радует =(
2. Как ее регулировать? Там через резиновую часть пропущен болт в ухо крепления к КПП. Если его просто затянуть, то дырки не попадут на свои места(к кузову я ее не прикручу). Там шайбы что ль надо подкладывать для получения необходимого расстояния?
Купил вроде как Балаковскую(у нас магаз с завода возит их продукцию). Че т расстроился, хз че делать.
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 21:16
1. Болты какие? У меня М12х75 встали как родные
2. ХЗ, я этот болт сразу закрутил. Потом навесил на коробку, подтянул болты на КПП, между кузовом и опорой подложил пару шайб, резиновые кольца и наживил. Сперва закрутил на КПП, потом к кузову притягивал.
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 21:46
TDV.ROOT
1. Болты нормальные, М12х80.
2. А как у тебя с вибрацией? Просто написано что нужно прикручивать эту опору так, чтобы не было никаких напряжений в состоянии покая. А если ее натягивать, получается напряг.
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 22:09
youth
Вибрации не замечено.
auto2111.narod.ru
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 08:42
youth писал(а):
Привет всем!
сначала прикручиваешь крепление опоры к коробке, затем саму опору к креплению. в образовавшийся зазор между опорой и кузовом подкладываешь шайбы и затягиваешь. вибраций не замечено.
странно что отверстия меньше.
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 09:34
Координатор
Спасибо. Сегодня пойду в магаз, там 2-я опора была, на вид хуже, чем эта, но продавщица утверждала что обе балаковские, просто из разных завозов. Может из 2-х одну сделаю =)
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 18:35
в маленьком Балаково несколько заводов? nea
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 19:08
Кот Матроскин
ХЗ
Из Балаково они точно возят, но видать не всегда(от нас это не очень далеко).
Конец истории. Поменял сегодня ухо, резинку свою оставил, на ней написано БМРТ красиво =))) и вообще она на настоящую похожа. Расстояние между отверстиями на ней больше, как и надо. Прикрутил ухо к КПП. Потом резинку к кузову через 4 резинки от камеры R13 и одну шайбу. Стянул резинку с ухом до упора, потом закрутил болты на КПП и кузове до упора. Лишних вибраций не замечено. Как стало двигателю хз, проехал ток 100 метров от гаража до дома, сосед отвлек и не успел обратить на это внимание.
Taksun
Авто: 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 23:45
Вопрос про резиновые кольца! Куда вы их тулите и зачем они нужны???
Taksun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 00:19
Taksun
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Taksun
Авто: 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 09:40
Gloom писал(а):
Taksun
На ушки которые прекручиваются к днищу или на резинку опоры?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 10:37
Taksun писал(а):
Gloom писал(а):
Taksun
между ушами опоры и кузовом, хотя я поставил только металлические шайбы. там главное зазор выбрать, а чем неважно. Pardon
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 17:36
теоретически размышляя, резина там не повредит Smile
сам на днях собираюсь поставить, отпишусь о результатах Wink
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 19:27
Лучше все же шайбами из металла, какой смысл от резинок?
Ну и толка нет от нее.
На 8v без прокладок стоит и вибраций нет. У себя ставил вместо шайб, полоски подходящего по толщине металла, высверлил дырки и притянул, за не имением шпилек болтами.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 19:37
Ну а что на счет слухов, о том, что в месте крепления опоры к кузову трещины идут? Ничего не слышно?
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 21:33
А что, были прецеденты? Здраво рассуждая, чем 8v от 16v отличается? Немного больше лошадок, крутящий момент, вес. Ну что, большая разница?
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 01:20
Tom669 об этом писал. есть основания ему не доверять?
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 08:22
покупай растяжку между стаканами с дополнительной опорой и еще одну дополнительную опору от техномастера вперед на переднюю балку которая крепится к уху коробки, а эту хрень заднюю опору
вообще выкинь ее будет постоянно обрывать
kalugin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
SClaus
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 09:08
kalugin
Имхо, опора на балку от техномастера - зло, недавно снял - вибраций меньше стало, да и машина ровнее ехать стала wwow
Задняя опора стоит.
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 09:22
wwow вроде ранее никто не жаловался на это, а тут немало тех, кто заднюю опору поставил.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 10:35
а зачем мелочится? предложи уж сразу подрамник и треугольные рычаги. Wink
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 10:41
у них один недостаток - дорогие hehe
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 10:42
Зато в стиле kalugin. hehe
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 10:49
я еще не дорос до подрамника hehe
пока только распорки и задняя опора Smile
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 10:53
Э-ээ... собственно под подрамник была шутка, потому что я постоянно читаю аналогичные предложения от тов. kalugin Pardon
мое лично ИМХО - никаких сверх дорогих (и сомнительных) девайсов на машине. supercool
Страница 1 из 3
