Прокладка выпускного коллектора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокладка выпускного коллектора вывод темы на печать
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 14:23
Добрый день! Стал отчетливо слышен звук выхлопа из под капота, в сервисе сказали менять прокладку выпускного и поросят 2000р. Это нормально или дорого? И сильно гимор ее самому поменять???
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 14:29
Гемор в том что как правило шпильки ломаются и придётся их высверливать. Две штуки за это дорого, однозначно!
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 15:20
вообще ж#@а.Коллектор надо снимать.Я за целый день поменял. Pardon
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 15:27
тоже слышал такие звуки, все собирался поменять, как собрался приехал на яму, а оказалось что делов на 5 минут, штаны закрутить до конца
gamer8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2009 15:46
если гайки латунные, то проблем поменять нет вообще. Удобнее, если есть эстакада или яма. Но, и просто на асфальте, "сверху" поменять не проблема. Если гайки стальные омедненные, то лучше на сервис - скорее всего придется их греть газовой горелкой. Хотя бывают исключения.
FYI: У нас в деревне замена штанов, при условии латунных гаек, 250 руб.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: Note Comfort + полноприводный Соболь
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 16:49
в Самаре косарь мне заломили в январе
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:49
А яма обязательна или можно сверху поменять???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
Guzh
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:58
Гемор будет немалый .
1. Могут возникнуть проблемы с отворачиванием гаек.
2. Придется сливать ОЖ.
3. Инж разбирать дольше чем карбюраторный, неудобно снимать нужен ключ шестигранник и опять же неудобно подлезать.
Если обещают сделать все за 2000 руб. включая возможные заморочки по ходу ремонта, то это нормальная цена. Там действительно работы достаточно. Яма или эстакада нужна обязательна. На коленке не стоит и браться. Да еще, набор головок, трещотка. удлинитель (и не один) обязательны.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 22:41
Лёха198
У тебя карб - там самому менять пару часов если пролить на ночь гайки ВД или жидким ключом, и если не обломаешь шпильки + хорошие ключи на 13 -колокольчик и стартерный ключ . Не путай . У Аффтара ИНЖ.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 00:28
TJ
Прокладка головка-коллектор, или коллектор-штаны? Что-то не вкурил....
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zibnow
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 01:11
У автора
J_rockiN писал(а):
головка-коллектор
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 08:56
Да мне кажется, особых проблем не будет. На двух машинах (Классика) откручивал и ничего, все открутилось нормально.
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 10:27
Цена нормальная, там много возиться надо. У меня на это ушло 3 вечера, но я еще рулевую рейку перебирал. Зато теперь готов проделать это на время))) У меня возникли проблемы с откручиванием гаек на штанах. Надо не забыть слить антифриз. Шестигранник не обязателен, я снимал коллектор вместе с топливной рампой. Яма нужна. Сверху в принципе все снять можно, но только когда знаешь что, где и как. Плюс нужен хороший набор инструментов.
La Resistance сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 10:32
короче чую я в сервис поеду!!!
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 11:12
Там ничё сложного нет, я в прошлом году менял во дворе! Самое главное нужна трещётка без неё там оооооочень неудобно! Скидываеш инж, а там всё просто!
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 11:18
трещетка то есть! думаю на майские может заморочится??? все равно 3 дня отдыхать, на даче под пиво все сделать. Форсы за одно почистить.
Zibnow
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 12:02
будь готов к высверливанию шпилек.
TJ
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 12:06
Вот к этому я совсем не готов!!!
Guzh
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 12:50
TJ
Тебе же написали.
А насчет денег то дешево и качественно никогда не бывает, вон я сегодня джинсы укоротить отдал в ателье - 250 руб. за два раза отрезать и подшить и работы там на 30 мин. максимум, а тут возможно придется долбиться целый день (еще как гайки пойдут).
Guzh
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 12:54
форум тормозит два раза набрал Pardon
Последний раз редактировалось: Guzh (13 Апреля 2009 16:11), всего редактировалось 1 раз
TJ
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 14:17
Ну все, буду менять в сервисе. не рискну сам. gpn
спасибо за советы!
Лёха198
Предупреждений: 2
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 23:53
Димок +1000 /пасиб за указание/
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 08:52
а кто высверливал шпильки? поделитесь, плиз!
IMHO и только IMHO!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 09:49
Ну а что делиться - технология давно открыта.
Наилучший вариант, когда обломок шпильки хоть чуть чуть торчит. Выравниваешь его верхушку напильником и кернишь строго по центру.
Если не торчит, то пытаешься кернить по центру - тут как получится.
Далее сверлишь тонким сверлом постоянно следя за перпендикулярностью к плоскости. Далее более толстым сверлом, и так до ф5...6мм (зависит от того насколько по центру все получилось). Потом острым предметом расшатываешь остаток и выковыриваешь. Метчиком №3 пытаешься прогнать резьбу. Завернул немного, вывернул, шилом расшатал и удалил застрявшие в резьбе остатки, и т.д. до конца резьбы.
Далее делаешь выводы, стоит ли под ремонтную шпильку рассверливать или так оставить - резьба то по любому прослабленная будет.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
