Проблемы с давлением масла 1,5 16v
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с давлением масла 1,5 16v вывод темы на печать
Ladovod
Авто: ВАЗ-21093,2000г.--ВАЗ-2112 2002г.,мираж
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 02:05
Уважаемые клубни, появилась такая проблема...Зимой заменил масло на Total 5W30. После замены стал замечать что на холостых, при прогретом двигателе, начинала периодически моргать лампа давления масла. Ранее использовал полусинтетику 10w40, такого не наблюдалось. Заметно вырос расход масла. Вчера обратил внимание, что в поворотах лампа давления стала моргать. Понял, что пора доливать масло. Сегодня, с утра, когда завел машину обратил внимание, что масленка горит не 1-2 с как обычно, а уже около 10 с. Долил масло до нужного уровня--в поворотах лампа загораться перестала, при запуске--тоже вроде все встало в норму. Поездил пол дня,вечером завожу машину--лампа давления масла не гаснет,погазовал--не гаснет.Начинается легкая паника. wwow Через 30-40 с после запуска,при подгазовке, лампа начинает изредка погасать. Тут же открываю капот, проверяю клемму на датчике--все в на месте.Лампа продолжает периодически гаснуть и снова устойчиво загораться.Спустя полторы минуты работы двигателя начинает подавать голос гидрокомпенсатор. Еще минуту хожу вокруг машины, сел, погазовал, лампа давления масла погасла и больше не пыталась загореться.
Грешу на:бракованный масляный фильтр, само масло, датчик, маслоприемник.
Какие еще будут мысли-советы?
Машина пробежала 160 тыс. км.
Ladovod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 07:56
Самое простое для замены - фильтр. С него и начни... Тем более, если до замены все было хорошо.
А ночевать лучше дома...
Автобот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 08:02
Тыж сам знаешь, что делать.
Начинай с фильтра и датчика, достаточно быстро и не дорого,
в любом случае сейчас весна и масло можно на летнее поменять, если не поможет, тогда-уж и пооддон снимать посмотреть маслозаборник, тоже в принципе не долго и сложно, првда на яме или подъемнике удобней будет.
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ladovod
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 16:58
Заменил маслянный фильтр, вроде как на первый взгляд проблема исчезла. Посмотрю что будет завтра с утра после длительной ночной стоянки.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 17:00
С таким пробегом можно сетку маслоприёмника для профилактики поменять.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ladovod
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 17:14
В планах через месяц--другой поршни безвтыковые поставить, а то может и вообще капиталку сделать, поэтому сейчас не хотелось бы лишний раз поддон сдергивать. Но уж если придется--значит придется. Жду завтрашнего утра.Smile
Iliy N
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 17:27
ИМХО если расходники были качественные и в срок, то рано.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2009 18:14
Ladovod писал(а):
маслоприемник
Вот именно его и надо смотреть, была такая проблема, оборвало грм сделал голову, завожу а давления нет.
Снимаю поддон, а там масло приемник забит просто всякой какой
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
