Mr.Alexandro
Авто: ВАЗ 2112 2003г.
Всем привет!Недавно наткнулся на интересную вещицу:http://instrument-market.ru/catalog/269/271/276:1775 Как думаете:сможет ли эта штука зарядить полностью севший аккомулятор или дать возможность завести авто?
Всем заранее спасибо!!
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
Не берите эту шнягу. Можно купить нормальное зарядное устройство за меньшие деньги.
А пуск автомобиля через гнездо прикуривателя, которое подключено к сети через 10А предохранитель - полная лажа.
Naturlich писал(а):А пуск автомобиля через гнездо прикуривателя, которое подключено к сети через 10А предохранитель - полная лажа.
несовсем так.эта чтука подзаряжает основной акум,в связи счем и становится возможным пуск.поможет открыть электрозамок капота.но ценник совершенно неадекватный.для техже целей можно использовать акум от упса,и нормальный зарядник.
Naturlich
Ага, много он его подзарядит от встроенного аккумулятора а 3 Ач.
И максимальный ток зарядки пишут, что 250 миллиампер.
Просто красивая и бесполезная приблуда с фонариком и красивыми кнопочками...
Naturlich
ты лично подобный способ пробовал?повсей видимости нет.а я неоднократно использовал.
Naturlich писал(а):Ага, много он его подзарядит от встроенного аккумулятора а 3 Ач.
а нужно совсем немного.даже если пусковой ток стартёра 300А то по ёмкости за время пуска 5 секунд потребуется всего 0.41ампер\час.
Naturlich писал(а):Просто красивая и бесполезная приблуда с фонариком и красивыми кнопочками...
она стоить должна 300 рупий.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
У меня есть. Правда не такое уёпищьное!
Очень нужная штука в дальней поездке. Дважды выручала.
Последний раз редактировалось: Atrox (13 Апреля 2009 20:04), всего редактировалось 1 раз
tihohod
А реально на самом деле движок от упсового аккума запустить? Однажды я уже подошел было с упсовым к машине, но попробовать не успел - подвернулся самаритянин на "Надежде" с проводами.
tihohod писал(а):А реально на самом деле движок от упсового аккума запустить?
с самого акума нет.но подзарядить основной, если он не абсолютно в усмерть убитый ,вполне реально.
tihohod
А какая там технология зарядки? Просто концы соединить? Ограничитель тока нужен какой-нибудь?
rg-45 писал(а):tihohod писал(а):А реально на самом деле движок от упсового аккума запустить?
tihohod писал(а):Ограничитель тока нужен какой-нибудь?
навсякий случай,чтоб пред неспалить.но там такое сопротивление в проводке что вобщемто необязательно.
Jararacussu
Авто: Лада Веста 1,6амт
у меня есть такая штука, о которой пишет автор.
прелесть, что такое. спасала этой зимой 2 машины, мою и старушку-классику подруги.
конечно, сильно севший акк она не зарядит. но если не удалось завести машину с 1 раза, то, не насилуя стартер и полудохлый акк, достаточно воткнуть эту игрушку, подождать неск мин - и вуаля.
более того, использую ее для зарядки телефона, для пылесоса (есть гнездо прикуривателя), фонарик в ней, опять же, не лишний.
таскала домой пылесос автомобильный - комп пылесосить им удобнее - тоже отлично устроилась с этим девайсом =)
мне этот зарядник подарили и поначалу тоже скептически отнеслась. однако ж - выручал.
стоит недешево, правда.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сегодня видел в магазине зарядно-пусковое устройство.
Разброс цен от 2700 р. до 10 тыс. рэ.
Насколько я понимаю, этим устройством можно не только зарядить аккумулятор, но и вынести на улицу и прикурить замерзшую машину.
Кто-нибудь юзал? Хорошая вещь? Силенок хватает крутить стартером 20 секунд в -30? На самом дешевом было написано "пусковой ток 80 Ампер".
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Стартеру надо 300
Сергей Т
Moggucci писал(а):"пусковой ток 80 Ампер".
маловато будет
Moggucci
Короче лучший вариант для гарантированного пуска в любой мороз:
- исправное авто (свечи, масло и т.д.)
- иметь дома зарядное устройство
- иметь дома запасной заряженный теплый аккумулятор
Все согласны?
Просто этой зимой один раз у меня был случай, мой аккум замерз и разрядился полностью, принес горячий свежезаряженный аккум, подцепил и по стандартной схеме, и по продвинутой - хренушки, не мог провернуть
вот тут-то я и призадумался, какой пусковой ток нужен, чтобы прокрутить движок в -30, и почему аккум его не дал.
Moggucci
Короче сейчас почитал, пишут, что в мороз замерзший двигатель чтобы провернуть, нужно до 600 ампер.
Какой емкости должен быть бортовой аккумулятор, чтобы будучи замерзшим до -30, выдать пусковой ток 600 ампер?! Задача вообще неразрешима на практике?
Сергей Т
Moggucci писал(а):Короче сейчас почитал, пишут, что в мороз замерзший двигатель чтобы провернуть, нужно до 600 ампер.
Кривой стартер хорошо памагал
Eddard Stark
Moggucci
Ну для замержего двигателя нуна вот эту штуку
20000 стоит и питание нужно.
Zibnow
https://www.220-volt.ru/catalog-585176/
Обосрите чтоле.
Подумываю подарить себе на нг.
Основные характеристики
Назначение зарядного устройства
пусковое
Для дизельного двигателя
Для мотоцикла
Для легкового автомобиля
Для грузового автомобиля
Выходной ток пуска
300 А
Пиковый выходной ток
600 А
Емкость аккумулятора (Ач)
18000 Ач
Гарантия
24 мес.
hakim11
tihohod писал(а):А реально на самом деле движок от упсового аккума запустить? Однажды я уже подошел было с упсовым к машине, но попробовать не успел - подвернулся самаритянин на "Надежде" с проводами.
да. просто акб упсовые разные бывают
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
замерзший двигатель надо греть... минут 30-40 от 2 квт котла на тосоле и как толкьо стрелка показала 40 градусов температуры-старт почти как летом
в -35 и в -37 с лязганьем заводится на получиньке 10в40 от акб 90-100
c пусковым 700-800
лязгает после заводки двигун секунд 30
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
всем замороченным и больным-просто купите новый акб-поставьте на место того что сейчас. старый снимите и зарядит и возите с ссобой с пусковыми проводами. всё!
ЗЫ акб брать максимально возможнйо емкости чтобы на площадку встал
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Zibnow
Цитата:Емкость аккумулятора (Ач) 18000 Ач
hakim11
Hjman
зачем бреду верить?
Добавлено спустя 47 секунд:
более того--если к замерзшему двигуну прицепиит камазаовский акба двигун застыл-можно приговорить стартер
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Zibnow писал(а):https://www.220-volt.ru/catalog-585176/
Обосрите чтоле.
Как шутку одорбрямс. Не заметил, проводочки тонковаты для 300 А?
Но штука нужная, всегда пригодится.
SDRIVER
Авто: К-701
Обосрите чтоле.
Что тут обсирать, лажа попсовая.
Заряжать может будет, а вот завести мотор с этой игрушкой это врятли.
Zibnow
SDRIVER писал(а):Что тут обсирать, лажа попсовая.
В отзывах все пистят?
