saushnik
Родное стало умирать сцепление,решил поменять на беззазорное от шнивы,начитался форумов ,все в восторге.Прикупил я заранее маховик ,комплект сцепления Valeo с выжимным в сборе,РЦС.Маховик корзину и диск сцепления установил без проблем и стал заниматься коробкой т.е.установкой выжимного и вилки выключения сцепления.С этого момента возникли вопросы;1-выжимной на втулке по которой он двигается при работе откровенно болтается в поперечном направлении а следовательно будет и на корзину давить при работе с перекосом.Последствия я думаю понятны.Я думал что износ втулки по которой он движется,но одев на нее старый выжимной заметил что он на ней сидит как влитой без люфта-значит втулка в порядке.Вопрос-так должно быть с люфтом в валео? 2.Сам выжимной желтенький волео полу хелезный полупластиковый и пружинка держащая вилку выключения сцепления -похилее родной.Я думаю может мне выжимной левый вложили или не от нивы он.КАк он должен выглядеть ?ПРошу просветить в течение суток -потом пойду в магазин права качать.Вот такой косячокс ,а я то думал сегодня вечером коробку поставлю.................
djsse
saushnik
Я не знаю как теперь у нивоводов, я когда менял сцепу на Ниве, Шнивовских комплектов еще не было. Но сейчас при смене сцепления на Вазовских пузотёрках рекомендуется ставить штатный вазовский выжимной. Импортный выкидывать.
saushnik
Но если ставить штатный,то надо регулировать зазор,а шнивовский выжимной постоянного вращения, он поджат к пластинам корзины и не надо ничего регулировать при условии что стоит шнивский РЦС. Вопрос в другом ,почему шнивский выжимной новый сильно люфтит на втулке по которой он ходит.Или это норма?Сегодня возьму его и пойду в магазин сравнить с другими шнивскими выжимными.Может он косячный какой.
Iliy N
Это нормально у вазовского переднего привода точно также. Небудет он сперекосом давить факт. И djsse прав лучше выжимного чем такого какой ставят на заводе не найдёш, из импортных комплектов выжимной прямой наводкой в 90% случаев отправляется в помойку.
saushnik
Все решил проблему.Пошел в магазин купил другой выжимной,поставил на втулку -сидит как влитой.Там народ объяснил что болтание выжимного на втулке допустимо и вполне нормальное явление.Но меня это не успокаивает все таки я нашел такой подшипник который не болтается.500р однако.
Technik_74
Ага, в 90% прямой наводкой в помойко. А в остальных 10% - навесной наводкой :-D Работаю в автосервисе, данный факт с Валиво и с БошЪем подтверждаю. ВазИнтерСервис ТАК не чудит.
