Датчик Хола.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик Хола. вывод темы на печать
ZAVRIK
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2009 22:46
Вобщем дело было так. Сегодня проверяю работу цилиндров, недавно поменял ГБЦ,вобщем тупо снимаю подсвечники. И на четвёртом подсвечнике мотор глохнет. Завожу не заводится посадил АБ,поставил на зарядку,а сам в магазин.Купи этот грёбаный датчик Хола,поменял ,завелась с пол оборота. Но самое интересное,что пол года назад была точно такая история. Именно на четвёртом заглохла,и хрен с ним с тем я не знаю сколько он стоял. А этому ровна неделя. Неделю назад подъехал к дому заглушил,через 5 минут выхожу не заводится,поменял всё,на датчик не грешил,он же новый,оказалось,что он. Вот теперь не знаю, что и думать,толи датчики такие попадаются,толи в машине ,что-то не так. Может ,кто знает ,что это может быть?
ZAVRIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 00:27
датчик холла никак не связан с 4 цилиндром, а вот фишка которая цепляет датчик холла как раз могла "висеть" на вв проводе 4 цилиндра
я ваще эту фишку выкинул и прямо так 3 провода заизолировал и воткнул и фсе проблемы отпали supercool
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZAVRIK
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 08:26
Так может провода ВВ заменить?
ZAVRIK
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 20:38
Сегодня всё внимательно просмотрел,что касается вв проводов. Все в нормальном состоянии и вв провод четвёртого цилиндра проходит очень далеко от проводов датчика хола.
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:03
посмотри фишку саму может клемы из нее вылетели
