Горят свечи зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Горят свечи зажигания вывод темы на печать
Boroda19
Авто: ВАЗ 2103 1978 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 12:22
Всем доброго времени суток!
Вот какая у меня проблема: горят свечи каждие 3 дня!. Поменял 3 комплекта. Когда ставлю новые - все супер, через день начинает дёргаться на больших оборотах, притом на холостых работает как часики. Потом начинает неравномерно работать и на холостых, в результате на 3-й день вообще не заводиться. Достаю свечи - мокрые, чищу и в мусорник, потому что чистка не помогает.
Подскажите, что и где искать...
Спасибо всем за помощь!
Boroda19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 13:05
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
почитай, потом расскажешь какие свечи
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boroda19
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 13:56
Очень похоже на "фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром". Карб на холостых выдает ок. 1200 об./мин. Если ставить ниже, двигатель ходуном ходит... Карб чистил недавно. Еще клапан х/х иногда в масленной пленке, но уровень и давление масла не падает. cnk
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 15:49
думаю начать нужно с карба, также не помешает проверить зазоры в клапанах. когда они перетянуты, свечи выходят из строя очень быстро.
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 16:43
Boroda19
Для начала проверить уровень в поплавковой камере, сам поплавок и игольчатый клапан.
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 20:08
Boroda19
А в силите не пробовал свечи подержать? Я так почти в новое состояние свечи приводил, только водой промыть хорошо и высушить потом. На счёт карба правильно сказали, я бы еще потом зажигание проверил.
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boroda19
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:48
Вспомнил, что когда чистил карб, поменял с ремкомплекта жиклеры. Раньше стоял 1.12, а ремкомплекте был 1.3, спотрел по книге, и подумал, что можна заменить. Может в этом причина? переливает?. А камеру проверю. Спасибо за совет
Что такое силит? cnk
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:54
Boroda19 писал(а):
Что такое силит?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 23:39
надо смотреть систему холостого хода. и начать с ЭМК.снять с него +12 Smileа свечи я чистил всегда мелкой наждачкой и все нормально.главное вытряхнуть из юбки свечи абразив Razz
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 09:40
Boroda19
Карб как я понял ОЗОН 07(в профиле не мешало чего нибудь правдивого написать), поставь для начала старые жиклёры наместо, они не изнашиваются без постороннего вмешательства,
Причём если клапан из ремкомплекта постарайся от него избавится заменив на Юникар-4.
А теперь собственно насчет ХХ и обогащения смеси, судя по свечам неслабого. Сними крышку воздухана и смотри на заведёном двигателе в камеры льёт - нельёт, льёт проблемы с уровнем, или иглой(возможно ещё заслонка приоткрыта), не льёт, значит тянет бензин ещё откудато. Первый вариант незатянут жиклёр ХХ(как понял у тебя на ХХ электропневмоклапан на трубочках), но я больше склоняюсь ко второму варианту, приоткрыта заслонка второй камеры, посмотри сел ли рычаг на оси заслонки второй камеры на упорный винт.
Подобным зельем обычно фероцен хорошо гонять и ему подобные вещи, а рыхлый нагар , а пригорать он толком не успевает, растворителем обычно, хотя кто как приспособился Smile .
+1 в обязательном порядке, но обычно "лезь туда куда лазил последний раз" .
Boroda19 А собственно с чего началось-то? Не просто так ведь люди на карб с ремкомлектом в руках в атаку идут.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 10:02
Ладно хоть это вспомнил!
А ты понял, что натворил или нет?
Да с таким жиклёром ГТС 1-камеры, где диффузор 21, разве можно такие вещи творить? wwow
Мог бы и указать, что расход топлива увеличился.
Верни обратно ГТЖ (112) на место и будет тебе счастье, а народу не будет "головной боли" от твоей непонятки "горения" свечей зажигания!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boroda19
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 11:31
Еле вернулся с дальней поездки. думаю, что бодягу где-то залил... Ну и решил почистить все хорошенько, а заодно и поменять, раз уже разбирать начал.
В результате недостаток знаний и опыта привел к Вам всем.
Спасибо огромное за помощь. иду истравлять свои ошибки Pardon
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2009 14:09
... как вариант, но про него вспоминают в последнюю очередь - ВВ-провода проверь.
В темноте открой капот и заведи, вдруг провода "прошивает".
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Boroda19
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 23:00
Сегодня всё сделал! gpn
Поменял жиклер обратно на 112, отрегулировал поплавок.
На станции выставили зажигание (безконтактное) и ХХ. Шепчет!
Покатаюсь - посмотрю.
Спасибо всем! bboyan
