Velind86
Собсвено сабж товарищи Smile.
1)Горит чек 2)Когда хочу резко тронуться машина клюёт а потом тока начинает разгонятся.... как будто бы пауза что ли какая или даже как будто фура на прицепе Pardon . Сцепление норм не прокручивается!
Кто что думает могет это из оперы ДПДЗ или РХХ или еще че хотя чек бы не горел при сломаном РХХ поправте если ошибаюсь. cry
Skorpion
Такая же фигня и у меня не знаю что делать где-то до 1500 оборотов начинает клевать потом нормально и потом снова
Motistuta
Velind86 писал(а):
1)Горит чек
это ключевые слова.....
это значит что неисправность с датчиками какимито (датчики отвечают за многое)....зачем требовать при горящем чеке прыти и ещё чегого?????
Wink
Skorpion
У меня чек иногда загорается бортовик пишит , обрыв датчика детонации . Но при неисправности датчика детонации рывки не должны быть ?
Velind86
Ну я и укозал собсвенно в вопросе про чек первым делом потому как хочу исправить это и наверно с этим уйдёт и вторая проблема просто думал по признаку будет легче определить.
И всё такие что может не работать?
drive1
Много чего. Нужно расшифровать ошибку для начала.
У меня на 21103 тоже так было + ещё при резком нажатии на педаль газа на холостых пальчики стучали.
Может быть бедная смесь. Подсос воздуха, либо из-за какого то датчика такая проблема
Motistuta
Wink
всё верно, сначала ошибку прочесть, исправить. Дальше все шлифофки твои)))
VAZmezdie
Иди от меньшего к большего:
- Поменяй свечи;
- Сделай тест мозгов;
- Промой инж.
Motistuta
VAZmezdie писал(а):
- Промой инж.
нах не нада инж мыть...
VAZmezdie
Motistuta писал(а):
VAZmezdie писал(а):
- Промой инж.
Обоснуй!
Тимыч
а зачем его мыть?!
Velind86
А из-за не исправного или не подключенного датика скорости может гореть чек? и несут ли его показания для контроллера важную роль?
DiOs
Ошибаешься Smile Еще как горит!
kostik(tm)
Провода зажигания проверьте. на моей практике встречал 2 машинки с январями 5 владельцы уже все датчики поменяли модули зажигания свечи кучу раз клапана регулировали,а проблема оказалась банально в проводах зажигания
Последний раз редактировалось: kostik(tm) (16 Апреля 2009 08:24), всего редактировалось 1 раз
Velind86
DiOs писал(а):
Ошибаешься Еще как горит!
Каким образом у контроллера же нет с ним обратной связи!
DiOs
Хрен его знает! Щас найду ссылку из мурзилки, точно помню, там написано, что при неисправном РХХ загорается СЕ. Да и у меня так было, чек горел, думал на все что угодно, кроме РХХ (БК нет, к стыду своему). Поменял РХХ (по другой причине), чек погас, уже месяц, как не горит
kostik(tm)
ЭБУ контролирует состояния обмоток РХХ если есть обрыв обмотни то и чек загорится.
Velind86
Ясно спасибо за разьяснения. Не буду годать поеду в выходные ошибку считывать так как БК нет Smile
P.S. каким способом проверить провода кстате?
по вопросам ошибок которые определяют контроллеры идём СЮДА. и смотрим что может или неможет быть.
ты сначало раскрути движёк тык до 4х,а потом трогайся.вот тогда будет резко.
kostik(tm)
Сопротивление должно быть не более 6 кОм на метр. короче берешь у кого нить заведомо рабочие провода и пробуешь ехать.
Velind86
Если из-за вакуумника подсос идет и смесь бедная это влияет же на динамику машины?
kostik(tm)
естественно. но ты с нормальными проводами зажигания машину проверял?
Velind86
Да провода собственно не такие уж и старые(силиконовые)
drive1
Сними шланг и заканопать его, посмотри на реакцию двигателя
