rud99
Машину(2114) приобрел недавно! Автомобиль первый! Недвно начал замечать, что при движении на высоких скоростях донимает шум воздуха забортом! Кажется что он проникает через уплотнители дверей! Таквот скажите пож-та это нормально или нужно менять уплотнители?
J_rockiN
Я бы сказал, что нормально.
Но шуметь может и из стыка рамки со стеклом.Тут вопрос о перекосе стекла.
А вообще не надо так быстро ездить.
rud99
)спс, я так и думал!
, теперь мой максимум 99,9!
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
если зеркала сток, то могут и они шуметь и через них дуть!
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
А ещё дефлектор стекольный может сильно шуметь. Если он конечно у тя стоит
Аид_36
Авто: ВАЗ 2114
делай магнитолу погромче
БонПари
Авто: Sonata
TJ писал(а):если зеркала сток, то могут и они шуметь и через них дуть!
Вот кстати наоборот скорее. У меня стоковые не шумели, когда поменял на "политех" стало подвывать, из-за рассверленных уголков в дверях. Так и не доходят руки проклеять
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Аид_36 писал(а):делай магнитолу погромче
СОЛ
Авто: Калинваген
клеить шумку или делать майфун громче
Areol
Шумка в этом деле не поможет, а вот мафон очень даже кстати
СОЛ
Авто: Калинваген
Areol писал(а):Шумка в этом деле не поможет, а вот мафон очень даже кстати
Поможет уплотнитель наклеянный по дверной рамке.
Areol
Да и уплотнитель не думаю что сильно спасёт ситуацию. Главным образом звук идёт через стекло и стык этого стекла с рамкой двери. А эти вещи никак не изменить.
СОЛ
Авто: Калинваген
Areol писал(а):Да и уплотнитель не думаю что сильно спасёт ситуацию. Главным образом звук идёт через стекло и стык этого стекла с рамкой двери. А эти вещи никак не изменить.
Для эксперимента засунь лист бумаги между уплотнительной резинкой и дверью и закрой её. Попробуй вытащить, а потом проклей уплотнитель и сделай то же самое. Как говориться почувствуй разницу. Полностью шумы не убирает, но на проклееной авто на скорости до 140 можно разговаривать в полголоса.
Areol
Да это и ежу ясно
Я же не говорю, что вапче не будет никакого эффекта. Только вот стеклышко то всё равно тоненькое и масса звуков всё равно будет проникать в салон. В основном от ветра, который огибает зеркала и дефлекторы, если они есть. А так канешна, если сварганить что то наподобие второго уплотнителя, который огибает с внутренней стороны рамку двери, то приход канешна будет. Я када поставил двух-камерный уплотнитель, раньше стоял обычный, однокамерный, приход канешна почувствовал. Визуально он и к двери более плотно прижимается. Но звуки как были от ветра, так и остались
Плюс устройство оконной рамы конструктивно устарела. По краям стекла, в закрытом положении, есть щели, через которые звук всё равно будет просачиваться, хоть ставь, хоть не ставь доп. уплотнитель.
СОЛ
Авто: Калинваген
Дефлектора вообще аццкое зло! После их снятия думал что оглох, стало значительно тише. Толку от них мало
Areol
Да, дефлектор это реал зло. Думаю его тоже снять. Вот только бы клей от него без последствий оттереть. Я его поставил только потому, что ветер сифонил в микро щель между стеклом и рамкой двери. А так он нах и не нужен.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
РЎРћР› писал(а):Дефлектора вообще аццкое зло
ветровики, чтоли...?
СОЛ
Авто: Калинваген
оно самое
Areol
Эти чёрные хрени огибающие рамку двери
Areol
СОЛ, у тя дефлекторы били клеющиеся или под стекло ? Если клеющиеся, то клей потом норм оттирается ?
Авто 21099
хз. у мну внешние клеял сам, шума на скоростях выше 100 не заметил, что с ими что без...
ток у внутренних есть щели на углах, через которые шумит...
Areol
Не знаю. Шума от них прилично. С открытыми окнами на скорости больше 90 уже не айс ездить
СОЛ
Авто: Калинваген
Внутренние к тому же мешают нормальному закрыванию стекла, внешние это те что клеяться повер рамки? Ни когда не нравились выглядят как что то инородное ИМХО.
умну задние стёкла иногда приопускаются,внешне практически невидно,но шуму изза этого добавляется ощютимо.надо ручки переставить.
СОЛ
Авто: Калинваген
rg-45 писал(а):умну задние стёкла иногда приопускаются,внешне практически невидно,но шуму изза этого добавляется ощютимо.надо ручки переставить.
Куда и зачем переставить ? такая же фигня опускаються
