машину колбасит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> машину колбасит вывод темы на печать
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 20:39
эта проблема была давно, но на зиму прошла я на нее забил...а теперь опять все сначала...при трогании с места машину колбасит, причем если сцепу быстро отпускать, более менее ничего...а вот когда в пробке например трогаешся, или ямы преодолеваешь не спеша в лесу, медленно отпускаешь, и в момент только только трогания машину все трясет..появляется проблема при нагреве до 90 градусов, на холодную(градусов 70) практически никогда нет, очень редко. сцепу проверял, все в порядке, регулировка тож в норме..сцепа крафт теш, прошла не больше 5000-6000 тысяч..а иногда в той е пробке едешь- все ок..куда копать? может УОЗ не в порядке?
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:18
причины из за которых колбасит при трогании, многие проходил сам:
1. Повреждены подушки двигателя.
2.Ослабло крепление коробки или повреждено
3.Повреждение диска сцепления (например он лопнул)
4.Изменилось жескость вилки сцепления.
5.Порвана эластичная муфта (между коробкой и карданом)
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:19
Именно такие в точности симптомы вылечились у меня заменой ведомого диска сцепления (ну и корзины до кучи на всякий пожарный). Как нагреется - так расколбас при троганьи, точь-в-точь, как у тебя, может, все-таки сцепление?
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:37
Именно сцепление!
В настоящее время диски архиотвратительного качества. Если кого не "лимитирует" некоторое уменьшение площади, то рекомендуют (и видимо не без оснований) диск от 10 или 12 модели.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:41
вероятно да, но остальное можно посто осмотреть, а от подушек тоже сильно колбасит
жигулист
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:51
да по идее очень похоже..но почему тогда иногда при нагреве этого не бывает? (сорри, забыл в самом начале об этом сказать) wwow тогда по идее всегда должно быть...может с опрережением зажигание че то не то? бывает, покрутишь трамблер- помогает, но не радикально((
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 21:56
Напротив!
Вроде как сам себе же и противоречишь!
При нагреве поверхность дис ка становится мягкой и "прилипает" к другму диску или маховику - вот и начинается "расколбас" и нехилый, который кстати сказать через некоторое время может и подушки и эластичную муфту порвать.
Такое было......
жигулист
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2009 22:42
просто я не совсем корректно это дело описал..поправлюсь) чаще всего колбасит на 90 градусах.НО бывает, что на 90 градусах все ок..а на 70 обычно все нормально, но были случаи, когда утром заведешся, прогреешся- все равно колбасит..вот)
эх...неужели опять сцепу менять?(((
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 10:00
+1. Причём колбасило так что или с буксом трогаться, или вприпрыжку. стоял диск с рисунком на ферродо в виде крупных вилюшек, поставил с ферродо по виду похожим на мрамор, поддёргивало чуть-чуть первые 500 км когда утром первый раз трогаешься и всё, думаю при рабатывалась, тк только ведомый менял.
Причём чем дороже, тем больше вероятность налететь на левак.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:11
эх..по ходу сцепа выходит..хотя я на всякий сгоняю в гараж и проверю все остальные причины, которые перечислил mik58..сцепу же лучше в сборе менять? или можно отделаться только заменой ведомого диска?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:18
Ну не всегда,надо смотреть состояние всех узлов,но если они вызывают сомнение лучше менять, лишний раз снимать коробку удовольствие ниже среднего.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:53
Robinzon 54 Rezo а диск от 10 или 12 разве подойдет? и чем он лучше?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 12:57
А тебе зачем на шестерку и так усиленный идет.
жигулист
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:12
разве? а почему тогда рекомендуют десяточный ставить?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:18
Я не знаю не пробовал, попросите в магазине копеечный и шестерочный разницу увидите сразу.Как то была такая тема, попробуйте поиск, сам я не читал.
жигулист
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:21
Robinzon 54 хорошо, спасибо! а если сцепу в сборе менять, какую посоветуешь?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:26
Тут уж от ваших предпочтений зависит и финансовых возможностей, предпочитаю отечественных производителей, в частности Вазинтерсервис.
жигулист
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:28
мне говорили, что у отечественных вроде выжимной очень быстро из строя выходит(
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:31
Ну не знаю тоже предпочитаю наши, а не импортные может я консерватор,а часто выжимные у зубилистов вылетают у них он постоянно вращается.
жигулист
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:34
Robinzon 54 раньше сцепы отличные были..на моей машине сцепа стояла с года где то 95, и ей все было нипочем..заменить пришлось в 2006 году...и то потому, что машина часто нагружена была под завязку, так бы еще прослужила..
жигулист
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:35
а эта 2 года- и колбасит блин(
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 13:36
При работе обратите внимание на направляющую выжимного,солдатика и вилку,состояние паука корзины.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 23:57
жигулист писал(а):
Robinzon 54 Rezo а диск от 10 или 12 разве подойдет? и чем он лучше?.....а почему тогда рекомендуют десяточный ставить?
Частично мы об этом говорили вот по этой ссылке: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179480&postdays=0&postorder=asc&start=20
жигулист
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 22:19
сегодня проверил крепление коробки, подушки, эластичную муфту- все на месте..поколдовал с карбом- немного полегчало...а может быть от того, что бензин г***? машина переделана под 76...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2009 23:14
Потому что пока холодно, а с теплом всё вернётся на свои негативные места.
Проверять нужно не крепление КПП, подушки и муфты, а их целостность в смысле разрыва.
А это в свою очередь, точно увидеть можно только разобрав (или даже сняв) муфту, подушку и т.п.
И делается это уже после того, как устранена основная причина "расколбаса"....
