Стук II. Двигатель или сцепление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук II. Двигатель или сцепление? вывод темы на печать
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:01
Всем здрасте Smile я снова пришел донимать наших вуууумных форумчан Wink . Для тех кто в теме напомню, а остальным расскажу:
Зимой у меня замерзал конденсат в масляном поддоне, в результате чего машинка поработала около 4-х минут на остатках нестекшего в поддон масла. Через некоторое время из движка стали доносится легкие постукивания. Характер стука вроде как ритмичный, лучше всего прослушивается из колесной арки слевой стороны. Стук то появляется, то исчезает. Как назло исчезает всегда, когда я его пытаюсь предъявить на СТО или после поездки 10км и более. Стук не прогрессирует, из чего был сделан вывод, что это не вкладыши
После этого я проехал уже около 3-х т.км. Картина все та же. Взял деревянную палку и стал слушать сам. Было выявлено, что лучше всего звук прослушивается, если поднести палку к болту крепления КПП к блоку (над стартером). Хорошо прослушивается со стороны, когда трогаешься. Так же я обратил внимание на то, что когда трогаешься колеса заметно дрожат. От выжима сцепы звук вроде не меняется, но сегодня сцепа явно стала "вести".
А теперь вопрос к знатокам: может ли что-то так постукивать в сцепе при работе двигателя на ХХ и при трогании.
Если что плохо объяснил, спрашивайте.
PS Я не страдаю маразмом Wink как говорили ранее, сегодня прослушивали двиг втроем + сосед тоже обращал внимание на этот стук.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:13
У меня тоже что-то стучало, но когда проедешь какое-то расстояние переставало. Звук был сенхронен с оборотами, оборотов больше/звук чаще. Потом прошло. Так и забил. Хотя и менял уже ГРМ, ролик, помпу. Клапана регулировал. Все равно стучало. Потом просто пропал.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:25
Lexey 58ru
попробуй снять кожух грм и в шестерню рв уперецо деревянной палкой на хх если стук пропадет - рв гуляет
сцепа может тож стучать но там звук звонкий как от консерной банки(чиркающий)
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:36
БонПари
да вот, блин, и добивает то, что до нормальной станции около 15км. Делал там развал, ну, думаю заодно заеду к моторитсам ... хрен там, чувствовал себя идиотом, т.к. движок шептал (ссыт наверное когда страшно Smile ).
allisandr, на работающем двигателе отворачивал крышку маслозаливной горловины - там просто гул от РВ стуков не заметил. Стук явно прослушивается над сцепой. Проявляется всегда по утрам (причем этот шаркающий звук был и до проблем с давлением масла), а на прогретом двигателе прослушивается стук после короткой поездки.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:41
...бендикс не ипет мозги ? (ну чото подумалось...может не отходит до конца...пружина ослабла\сломалась)...уж больно подозрительно что возле стартера...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:47
да вроде нет, при отпускании ключа визгов/свистов не замечаю, ну может быть доли секунды. Но попробую послушать стартер более внимательно.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:52
под нагрузкой стук усиливается?
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 15:59
судя по тому, что
то похоже что ДА. В салоне когда едешь его не слышно.
Я вот что думаю, залили масло ESSO 10W40 п/с, может это стук коренных (но их бы уже разбило бы). И почему нет стука после продолжительной поездки? Pardon
BladeS
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 16:06
раз говоришь что стук снизу дак наверно стучат либо коренные либо шатунные подшипники. с ростом оборотов стук становится звонче?
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 16:07
Lexey 58ru
когда будет стучать попробуй заглушить двигло с выжатой сцепой если звук будет четче в момент кода двиг почти остановицо то скорее всего сцепа что то
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 16:22
BladeS, шатунные откидываем, т.к. за 3000км шатуны уже торчали бы из блока.
Коренные ... хз ... звук за все это время не меняется (ни звонче, ни громче), думаю тоже не они.
С ростом оборотов? ... От количества оборотов зависимость есть, но громче/четче вроде не делается. Когда обороты после перегазовки упали, вроде чуть громче и затихает.
allisandr, попробую.
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 16:26
только щас заметил ... может вкладыши?
Так там металл вкладышей заметно мягче металла КВ. Их давно уже размолотило бы.
BladeS
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 16:40
раз не веришь в то что это вкладыши тада еще одна идея - перекладка поршня в вмт
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 20:34
Ребята, чтобы не объяснять на пальцах о чем речь, я подумаю чем можно записать звук работающего двигателя и выложу в сети. Только пока не знаю чем записать. Телефон пишет только amr, цифровик wav, но низкого качества. Как только, так сразу выложу.
tuntun
Авто: ВАЗ-21150 2007 г. Январь 7.2. А203EL36
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 20:54
Есть программа Конвертер AMR-WAV-AMR. Скачать тут:
http://thenewprograms.narod.ru/
tuntun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 23:19
amr бесполезно писать такие вещи, это чисто разговорный формат, частотка маленькая. Потом ничего не разобрать даже после конвертации.... Надо сразу в мр3 писать чем-либо... Причём чтоб биттрейт был не менее 128.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 13:12
Так, вчера снимали клапанную крышку. Все клапана отрегулированы нормально. Сняли датчик фаз - он цел и ни за что не задевает. РВ затянут нормально. НО осевое биение РВ составляет ~1,5-2мм на глаз (проверяли без снятия РВ, монтировкой). Кулачки РВ бьют по шайбам боками.
Что скажите, ребята, это, много или нормально?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 15:55
у меня поршень так долбил
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:54
Ну, что же, виновник стука и прочих неприятных звуков вроде найден, но об этом позже.
Начну немного издалека. Рассудите меня, если я не прав.
После того, как я прощелкал давление масла, машина прошла около 3000км. За это время стук не прогрессирует.
Вчера было выяснено, что
1) клапана отрегулированы нормально (их откидываем)
2) датчик фаз цел (откидываем)
3) осевое биение РВ 1,5-2мм на глаз без снятия последнего. Допуск всего 0,5мм!!!
Сегодня проверено давление масла. На ХХ оно около 3 очков, на оборотах 4,5-5 тыс. об/мин (на слух) доходило вроде как до 5-ти очков. Значит коренные вкладыши откидываем.
Шатунные вкладыши тоже откидываем, т.к. они убились бы уже много раз.
Выходит, что во всем виноват РВ, точнее его осевое биение (при снятом кожухе ГРМ прекрасно видно как гуляет РВ). Мастер сказал, что нужно снять заднюю крышку вместе с датчиком фаз и где-то там капнуть аргоном (что-то держит РВ от осевого смещения). Аргон есть, но воспользоваться им не удастся (не пустят на территорию завода). Слышал, что можно заказать шайбу и где то там поставить. Растолкуйте мне пожалуйста, что там держит РВ и куда нужно ставить шайбу.
Всем спасибо за участие Smile
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 09:37
Сегодня позвонил ребятам, говорят поменять голову по гарантии из-за осевого биения не реально. Вот если пробъет, отвалится что-нибудь - другое дело. Типа АвтоВАЗ этого "не одобряет". Я в тихом ахуе. cry
PS Предлагают приехать, посмотреть что можно сделать.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:20
Дабы не плодить темы, имею схожую проблему, но звук "цокоющуй" и исходит с левой стороны, из под клапанной крышки возле шкива привода РВ. Он постоянный и не меняется при прогреве. Что это может быть?! Может кто сталкивался с подобным.
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 06:00
Дык это распредвал гуляет или стаканчики побрякивают. Я уже с таким стуком 35000км со старой ГБЦ проехал, поставил новую гбц 4000 нормально было потом знакомый стук появился, решил забить и сделать музыку погромче.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 08:17
ясно, да я тоже уже не мало так проехал, значить не я такой один, ото уже подумал, может можно что-то сделать, просто иногда достаёт это "цокание", хорошо что хоть пока особо на динамику и пр. не влияет, вроде бы
