Помогите с подключением датчика температуры на панели VDO.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с подключением датчика температуры на панели VDO. вывод темы на печать
Mikou
Авто: ВАЗ-12
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:25
Поставил панель VDO температура на экране -40 , купил датчик температуры воздуха ВАЗ 2115 наружний(в "Руси" сказали то что надо), подключил, (в красную колодку №1 и корпус) и ничего не произошло.
Че не так делаю?
Mikou сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:50
Все правильно делаешь. Один провод на массу (под кронштеин гофры воздухозаборника например) , второй в колодку комбинации приборов. Точно не помню в какую дырку Pardon , давно это было. Кажется там пустая есть. Вот ссылка на электросхему пятнахи, возможно поможет http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2115-scheme.html
bodyfinger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:57
В принципе всё аправильно делашь, я правда когда подключал вёд 2 тоненьких провода, ток там не большой поэтому сечение проводов можно взять совсем маленькое. Короче массу я подключил на вывод 3 красной калодки, а информационный на вывод 1 этой же колодки...
Может у тебя масса плохая ?
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 21:59
bodyfinger писал(а):
bodyfinger
пока топтал кнопки ты меня опередил - поэтому сообщения почти одинаковые Drinks or Beer
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:00
Здесь еще посмотри, как раз распиновка колодок есть.
http://www.chiptuner.ru/content/vdo_conn
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:01
Andrey Artemov Drinks or Beer
Mikou
Авто: ВАЗ-12
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:20
так и делал но результата 0. он его не видит.
По этой схеме и делал
Может датчик не тот. На форуме где-то видел что должен быть "датчик температуры окружающей среды фирмы "VDO". "
Mikou
Авто: ВАЗ-12
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:22
Попробую так же тогда. Может действительно масса шалит.
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:30
Может провода на самом датчике перепутал? Не знаю, принципиально это или нет, но как вариант.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2009 22:58
Нет я думаю не принципиально - я правда давно делал, но точно помню что работало при любом раскладе....
По моему они все одинаковые (датчики), должны любые подходить.
сергей в
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:27
"Mikou" писал
Че не так делаю?
Все правильно делаешь. только после подключения надо ненадолго 1-2 минуты отлючить питание приборки. скинь массу с аккомулятора (обе колодки подключены) или при подсоединенном аккомуляторе белую колодку с приборки. красную не отключай когда снова подашь питание на приборку контроллер при тестировании наидет твой датчик, до того он его не видит.
сергей в сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 13:47
Не далее, как вчера озаботился тем же. На новеньком, из магазина, датчике ОБА провода черно-желтые. Да и не должна здесь полярность рулить
silverfox802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik583
Авто: ВАЗ 21124, Золото Инков, 2006, Multitronics TC 50GPL, Skoda Octavia A5 FL 2010
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 17:01
После правильной установки датчика на панель VDO, он у меня заработал только через сутки. Как мне объяснил продавец должно что-то там адаптироваться.
Nik583 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikou
Авто: ВАЗ-12
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 18:04
Может и так, сегодня пробовал еще раз , вытащил обе колодки, подключил датчик, собрал - все работает. Но когда завел температура резко пошла -5-15-30-40 и все по старой -40 и дальше нет реакции ни на что((( правда потом приборку не отключал полностью.
сергей в
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 19:55
Mikou писал
Все снова и ладом.
1. все подключено. обе колодки подключены к прибоке. датчик к 1-му контакту красной колодки и к массе.
2. отключи массу с аккомулятора на 1-2 минуты можешь на пять. (смысл прервать питание на приборку для сброса контроллера)
3. поключи массу.
4. в момент подачи питания на приборку ее контроллер должен наити твой датчик. после этого все должно работать если ты конечно не спалил свой датчик уже.
5. можешь проверить сопротивление датчика омметром норма при 20 С где то 3,3-3,5 кОм.
P. S. я пункт 2 делал оключением белой колодки ждал минут 5. но думаю и 2 должно хватить
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 21:34
Ну что, победил датчик?
Mikou
Авто: ВАЗ-12
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 10:58
Сегодня таже песня.
3. поключи массу.
Датчик нашелся , все заработало показание датчика правдивы.
smk
Завожу машину, датчик снова выдает -5-10-20-40 и все заново...
Отключаю массу , smk , подключаю, датчик работает , завожу -40.
Может не smk )))
сергей в
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 18:27
[quote="Mikou"]Завожу машину, датчик снова выдает -5-10-20-40 и все заново...
Зажигание включено все работает, заводишь двигатель, вибрация. пропадает контакт.
Единственное предположение, что приходит на ум пропадает контакт на массе, кстати куда подключен второй провод датчика в этом месте должна быть гарантированная масса ищи такое место где подходят еще несколько черных проводов потребителей.
Как и чем обжимал клеммочку (мама) 1 на колодке красного цвета, может пропаять.
Какие провода использовал, есть такие противные провода типа китаиские хрен паяются, и имеют какое-то защитное покрытие. что и в обжимке может контакта не быть.
Совет проверить омметром датчик вместе с обжатой клеммочкой.
В разьеме самого датчика. очень тонкие контакты иголочки и они покрыты какой-то смазкой, протери.
Еще одна мысль, подключи вместо датчика какой нибудь резистор не важно. допусим 3,5 кОм. если будет показывать какое нибудь постоянное значение +24, глючит сам датчик. попробуи на самой приборке или на разъем датчика. если и постоянный резистор при гарантированных контактах твоя приборка не воспринимает брось эту затею, езди так, не менять же из-за этого приборку!
При всех манипуляциях не забывай про пункты 1-4
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2009 23:27
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 12:38
Провода экранированные нужны. Под капотом электрополей как в микроволновке... от генератора, от проводов, МЗ и свечей...
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 16:30
Я думаю Serg_x ты не прав - это датчик не передаеёт ни какие импульсы, а просто меняет своё сопротивление, поэтому экран здесь не причём Smile
Mikou
Авто: ВАЗ-12
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 09:35
Датчик побежден - заменой датчика.
Всем спасибо за помощь!!! Drinks or Beer
silverfox802
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 15:51
Кто подскажет, а где стоит ШТАТНО устанавливаемый на заводе датчик температуры? Ситуация такая: панель VDO поставил еще первый хозяин, снимаю вчера панель и вижу: сине-красный провод подходит к клемме 1 красной колодки. Значит, где-то есть и разъём для датчика, отходящий от жгута. Но найти не смог. Или уже пробросить "соплю" на датчик, не заморачиваясь? Лето на носу, хочется видеть что-нибудь с плюсом вместо -40
