Замена тосольных шлангов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена тосольных шлангов вывод темы на печать
monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 03:23
У меня зимой немного уходил тосол. И вот мне отец советует совместить с заменой тосола превентивную заменоу всех тосольных шлангов. Но в сервисе мне что-то не советуют и говорят что для этого надо полмашины разобрать и будет дорого.
Так вот, действительно ли замена всех шлангов ткая сложная процедура? Сколько должны за такое брать примерно?
monorels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 05:13
там делов под пиво на 30 минут, единственное гиморойно менять на печке но можно поматерившись поменять, но их можно оставить если побегут то или по ломает через штусера сделать потом, если помпа старая то можно и ее поменять сразу и проверить термостат градусником в кастрюльке на какой темпиратуре открывается + промыть охлождающую систему.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 07:48
Шустрый ты какой. Разобрать/собрать порнографию под именем "жабо старого образца" при самом лучшем раскладе минут 20-30. В реалии получается больше. И еще надо умудриться ничего не сломать, что в принципе не реально с такой пластмассой. Да еще возраст машины приплюсуй к этому делу.
Автор В поиск!
Буквально несколько дней назад была тема про шланги. Просмотри несколько страниц назад.
И еще, что бы нормально добраться до хомутов печки, нужно снять узел педали тормоза, для этого четыре гайки на 13 нужно отвернуть из салона.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 08:12
Извернувшись аки угорь в страстном слиянии... не каждый так сможет.... Я менял ВУТ, знаю...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 08:37
Странно, странно... а я помню как-то менял шланги на старой печки и педали не снимал - исп. длинную отвертку. Wink
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 09:31
Можно и так, вот это только если шланги мягкие т.е. натягивать не надо и есть помошник. потому как не удобно там весьма
Drakon4ik76
Авто: 2112 было все=>2172 9.0 290,128,56,4-2-1,51,7+4.1блока
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 09:50
Замени радиатор отопителя,а то шланги все поменяешь,а он собака потечет,у кента такая фигня.У меня на эту хрень ушел день,это с матом,без пива,с другом.Но у меня 16V.P.S.купи хорошие хомуты,а не китайское гуано.
Истина в тюниХе
Drakon4ik76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 09:51
По шлангам батя правильно говорит. Вакуумник можно не снимать. Когда менял у себя радиатор отопителя(старого образца) то отвернул в салоне 4 гайки кронштейна и сдвинул вакуумник, в сборе, максимально влево этого вполне хватило. Тянуть хомуты лучше не отверткой, а торцевой головкой. Хомуты само собой только "Норма".
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 09:54
Как вариант: вместо родного тройника печки поставить металлический ремонтный (цена около 40 р), тогда не надо лезть к печке, а обрезать шланг по торцу пластмассового штуцера. И быть уверенным, что в дороге тосол не уйдет, когда тройник лопнет. Все продавцы говорят, что резинопластиковый штатный тройник-расходник.
Lada Lady? VAZ man!
silverfox802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 10:48
Немного это сколько? Может забить на это дело, если не ручьем течет? Автор сам делать, как я понял, не будет, а стоимость в сервисе выйдет такая, что тосола на всю оставшуюся жизнь можно накупить. Имхо.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 11:30
silverfox802 писал(а):
Как вариант: вместо родного тройника печки поставить металлический+1,и поставить тройник вот так _?_,тогда левый шланг от тройника будет немного перегнут(хомут лечит)но снимает излишние натяжение шлангов на печку,мое имхо
Истина в тюниХе
monorels
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 12:25
Так мне не столько жалко тосола, сколько опасаюсь, что раз уходит где-то, то в один прекрасный момент где-нибудь на трассе он внезапно выйдет весь.
Ni Dieu ni maître!
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2009 15:39
А ты сейчас тосол не меняй и со шлангами не морочься. Подожди немного, поезди по теплу - будет ли течь? На холоде тосол (да и тормозуха) течет особо охотно, а если по лету у тебя все будет нормально - то и не меняй ничего кроме самого тосола Wink Просто больше шансов, что тебе в сервисе не дотянут хомуты и он у тебя как раз таки вытечет. Штуцера до кучи пообломают на раз, это оне умеют. Pardon
Mail.ru
