температура 85
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> температура 85 вывод темы на печать
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 14:26
подскажите, пожалуйста. Поменял термостат ,а он держит 85, старый держал 91-95. На новом написано 85, предполагаю ,должно быть написано 95. Очень надеюсь на Вашу помощь.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 14:35
Чем же тебе помочь, касатик ? supercool
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 14:36
ROFL
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 14:38
Разьясните, как правильно читать маркировку. 85- это ж холодно. Продавец утверждал хороший, подозреваю,восьмерошный.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 14:41
85 - температура открытия на большой круг. Абсолютно верный и правильный термостат.. Wink
Kasatik
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 14:49
это я знаю. по БК постоянно 85, а должно быть 95
Kasatik
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 14:50
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 15:02
Ты путаешь понятия. Температура открытия на большой круг и рабочая температура двигателя - разные вещи. Возможно у тебя термос новый подтравливает на большой круг. Пощупай нижний патрубок радиатора при прогреве. При какой температуре по БК он станет теплым?
Kasatik
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 15:09
по патрубку все нормально, со старым термостатом было 110 .
а этот открывается на 82, держит 84-86 - трасса, 88-95 - город.
в чем причина??
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 15:12
в чем причина??
Чёта я не отдупляю твой пост. Ты можешь нормальным языком выражаться?
"со старым термостатом было 110" - что было? И в какой момент?
"по патрубку все нормально" - что нормально?
Возможную причину я тебе написал в предыдущем посте...
Kasatik
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 15:19
Прошу прощения. Старый работал отлично, т.е. всегда было 91-95 и по трассе и по городу, потом его перемкнуло и пошло-поехало 98-103-98-97. Поставил новый, этот держит 85. Да и печка не так горячо работает, зимой замерзну. Со старым зимой катался в свитере. Подозреваю не правильный термостат попался. По патрубку открывается 82-85, как и должно быть. Но держит недогрев. Фух написал.
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 16:29
нормальная рабочая температура двигателя 85-95 градусов. Термостаты имеют температуру открытия 85 градусов, что и указывается на корпусе.Вопрос - 95 градусов было... на приборке или по бортовому компьютеру??
У меня при движении приборка показывает 85-88 градусов, а бортовик 90-93 градуса. Считаю все нормально.
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 16:50
за 8 лет сменил 3 термостата, всё так же всегда было, думаю так и должно быть
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 19:53
makaron2112 писал(а):
держит 84-86 - трасса, 88-95 - город. за 8 лет сменил 3 термостата, всё так же всегда было, думаю так и должно быть
не правильно полагаешь ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LifeThePro
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 20:31
Господа!
Пользуясь случаем случаем изложу свою проблему:
На трассе машина остывает моментом до 75 градусов.
В городе в пробках и при стоянке все нормально 89, включаешь печку падает до 75-80.
Долго греется по утру .
Проверял: нижний патрубок теплеет при 85.
В чем может быть проблема? Smile
2112 1.5 16V 2002г.
LifeThePro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 20:38
сечет на большой круг
теплеет и перестает быть ледяным разные вещи
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 20:46
я недавно тож термостат заменил. термос старого образца разборный восьмерочный. так вот в марте показывал 85, т.е. когда прохладно было. как потепело, на холостых быстро греется, в пути остывает до 85. думаю, нужно радиатор почистить от грязи и промыть его изнутри, т.к. термостат исправен. или я не прав?
ТO}{A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 20:53
термостат тут не причем, смотри термоэлемент !
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:00
С чего ты это взял?
Так и должно быть! Поэтому он и настроен на такую температуру. ИмХО тебе повезло.
Ты и с этим термосом будешь также кататься.
Самый зае*атый термос, и никого не слушай!
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:02
не нада ля-ля, 85 это t начала открытия термоэлемента на большой круг по паспорту, а не рабочая t ОЖ.
Glan
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:03
Kasatik писал(а):
а он держит 85
ИмХО тебе повезло
я бы не завидовал такому термостату supercool
Тюнинг недвижимости
Когда стою в пробке 95 затем карлсон 90 , вот это нормально!
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:08
Вот именно, Это говорит что двиглу нех больше грется и пора бы скинуть температуру.
Glan
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:11
ваши познания в системе охлаждения двигателя скудны и туманны. Одно из заблуждений в том, что вы считаете что рабочая Т двига и температура откртытия термоэлемента одинакова
Тюнинг недвижимости
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 21:12
Glan писал(а):
Kasatik писал(а):а он держит 85
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):ИмХО тебе повезло
я бы не завидовал такому термостату _________________
У меня до этого под 100 пахал, как серпом по яцам напрягало. ИМХО выше 90 постоянная недолжно. перегрев не нужен.
Страница 1 из 2
