Ошибка: пропуски зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка: пропуски зажигания вывод темы на печать
Думарь
Авто: 2123, была 21144, немного не сток
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 16:22
Стал загораться чек: много пропусков зажигания, и с ней то пропуски в 1м цилиндре, то в 1м и 4м вместе. На прогретом моторе проявляется при движении. Это МЗ помирать собрался? Или ВВ проводами есть вероятность что отделаюсь? Или может еще что?
Ищу...
Думарь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 16:42
Форсунки чисти или новые покупай.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tank
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 16:45
Тожя у тебя ошибка проскакивает по 1 и 4 цилиндру, значит половина МЗ может барахлить.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 16:46
1-4 2-3 это МЗ.
попробуй но врятли.
mikh
Авто: 21150 | Я7.2 | 2х-HL52-95/GBO, x14
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 16:19
или клапана, компресию померяй
WBR Miкh
Icq#: 12345x
mikh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERGEY415
Авто: ВАЗ-21144 1,6i, 2007 г, Я 7.2, HRDO57, Multitronics Х140, Кварц
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 16:26
Если парами, то возможно что МЗ.
У меня постоянно во 2-ом была. Замер компрессии указал на прогоревший клапан.
SERGEY415 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 16:27
У меня так было когда ВВ провода пробило
Крепче за берданку держись шофер.
Баранкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Думарь
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:43
SERGEY415
Мозгам пофиг, что там с клапанами вроде. Есть искра-порядок, нет искры-ошибка.
Завтра попробую МЗ добыть б/ушный. По логике вроде он должен быть. Пропуски парами чаще. На прогретом моторе при оборотах около 3500 лезут ошибки.
Ищу...
DOG
Авто: ВАЗ 21074 1.6i 2005г., ВАЗ 2115 1.5i 2005г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 10:34
была такая беда в 3-м цилиндре, менял свечи, провода, толку никакого, в связи со стоимостью нового МЗ,поехал по мерил компрессию, 4 кг, клапана прогорели, но пробег достойный,другого я не ожидал Pardon
DOG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 18:47
Может совпадение - в дороге стала вылетать "пропуски зажигания" и через сотню слетел зубчатый венец шкива привода генератора (он же с зубцами на ДПКВ).
А ориентировочный ресурс высоковольтных проводов?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Думарь
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 18:34
Сменил МЗ с ВВ проводами. Ошибки пропали, но скоро вылезли снова. Сменил свечи. Недолго без ошибок ездил. Убавил зазор на 1й и 4й свече. Просто на трассе на глаз подогнул. Пробег с тех пор около 2х тыщщ. Чек молчит. Делаю вывод, что проблема решена.
Ищу...
Думарь
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 21:52
Вывод был сделан неправильный. На самом деле помер шкив генераторный, он еще на ДПКВ сигнал дает.
Ищу...
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 05:44
Думарь писал(а):
помер шкив
авто без ДФ?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 08:07
как помер? шпонка или что?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 08:53
А вот и не пофиг, он определяет пропуски по неравномерности вращения КВ, так что может быть и форсунка и клапан и провода и свечи, и как у ТС шкив с демпфером
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 09:08
предположу что развалился резиновый демпфер.
Зы
Думарь писал(а):
Чт Май 07, 2009
Думарь писал(а):
Чт Окт 20, 2011
чо то как то долго выводы делались Pardon
Думарь
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 09:17
Именно помер демпфер резиновый. ДФ присутствует.
По датам да, согласен. Машина целиком померла 13.06.2010, тут полез поглядеть старые темы, ну и вот...
Ищу...
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 09:27
это как понять? Wink
Думарь
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 10:02
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/dumar/journal/4062246863888410263/#post
Вот как-то так
Ищу...
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 10:29
Думарь писал(а):
Вот как-то так
да писец facepalm cry
Хорошо что хоть сами живы Drinks or Beer
но блин мафынку жалко тоже хоть и неживая но всё же cry cry
