Alche
Авто: ВАЗ - 21013, ВАЗ - 111930
Во время движения начался очень сильный стук, остановка, заглядываю под машину в результате обнаружил:
На нижнем рычаге оборвана одна из двох шпилек крепления обоймы поперечного стабилизатора, в которую запресовывается подушка стабилизатора.
Вопрос следующий, как обойтись без замены рычага???
Совсем недавно ставил рычаг вместе с шаровыми, не хочется из-за шпильки снова начинать все сначала...
Фото для наглядности
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Высверливается остаток и меняется на болт.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Владимирыч писал(а):Высверливается остаток и меняется на болт.
+1.Но лучше сменить рычаг.И не на самопал из подвала.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Evgen
Авто: Калина красная
Vodila писал(а):+1.Но лучше сменить рычаг
Работа ради работы?
Vodila
Авто: Volvo V70II
Evgen писал(а):
Работа ради работы?
Работа,ради безопасности.Где гарантия,что не треснет(или не отвалится) площадка под шаровой?
Robinzon 54
Vodila писал(а):Работа,ради безопасности.Где гарантия,что не треснет(или не отвалится) площадка под шаровой?
А какая связь между стойкой стабилизатора и креплением шаровой опоры? Эти шпильки часто отгнивают, на подпольных рычагах и с новья сворачиваются и если каждый раз рычаг менять, никакого здоровья не хватит,у тестя на копье было на новом рычаге вырвало шаровую нижнюю с кусками рычага,если трещин нет бояться нечего.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Ну с таким подходом надо пешком ходить... и то где гарантия что на тебя столб фонарный не упадёт
По сути эта шпилька тот же болт только прихваченый сваркой с одной стороны. Как я понял из собственного опыта, замена шпильки обломаной на болт в этом месте никаких отрицательных последствий не несёт. И весьма распространённое явление такая замена. До шаровой там ещё далеко, да и если оторвётся, то на одной шпильке будет держаться какое-то время.
Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
У меня сорвало гайку с этой шпильки. Я на оставшиеся два витка накрутил новую гайку и приварил её к болту (НЕ у рычагу). Езжу уже так полгода, пока ничего не отвалилось.
Alche
да в том то и суть что рычаг не самопальный, добротный, и шпилька сама лопнула по средине а не в месте крепления к рычагу.
Стоит ли приваривать болт к рычагу?
Сварка она ведь больше распологает метал к трещинам
Robinzon 54
Нет не надо и так хорошо держать будет.
Alche
теперь еще один интересный вопрос, если откинуть то что деталь имела дефект. каковы причины обрыва этой самой шпильки?
Robinzon 54
Это место экстремальной работы для металла, стабилизатор работает вверх вниз нагрузка на шпильки перпендикулярна их продольной оси и эту нагрузку приходиться гасить именно этим шпилькам, если вода попадет в резьбу может приржаветь и усилие откручивания может быть сильнее прочности конструкции,так же не забываем об усталости металла.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Alche писал(а):. каковы причины обрыва этой самой шпильки?
Скорее всего, автор пытался отвернуть гайку, ну и отвернул вместе со шпилькой. Автор высверливай остатки шпильки и вставляй болт.
Vodila писал(а):Но лучше сменить рычаг.
зачем? На заводском рычаге шпилька (точнее сказать не шпилька, а что-то типа болта) вставлена в отверстие, а со стороны пружины заварена.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Эта шпилька имеет свойство обламыватся.Сам менял на болт,только не приваривал.Откуда взял нижный рычаг старый хозяин - это история,но после поездки длиной в 500 км площадку под стабилизатор вырвало из рычага.И когда при заходе в очередной поворот машина чиркнула юбкой по асфальту - я пересрал.Заменил рычаг на новый.Кстати при сноровке и надобном инструменте на всю работу ушло 2,5 часа с перекурами.
Леонид из Н-ска
Vodila
Судя по тому, что ты первый про это написал, тебе крупно не повезло в той ситуации. Обычно меняют на болт обломаную шпильку без отрицательных последствий. Но за опыт спасибо, буду присматривать за своей в этом месте.
Sergey_Mit
Авто: ВАЗ 2106
Просверливай и меняй на болт.Люди годами ездят .Поверь.
Robinzon 54
Vodila писал(а):это история,но после поездки длиной в 500 км площадку под стабилизатор вырвало из рычага.И когда при заходе в очередной поворот машина чиркнула юбкой по асфальту - я пересрал
Дак это рычаг наверное из подпольно-кроватного китайского кооператива,этого добра у нас на Петухова на автобарахолке завались ,что бы их выпалить даже чудо знатоком быть не надо, их в основном хачи торгуют,там такое качество мама не горюй, папа не растраивайся.
