Зазор свечи NGK 11 1,5 16V?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зазор свечи NGK 11 1,5 16V? вывод темы на печать
Azimut_444
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 09:41
Доброго дня всем!
Всегда юзаю эти свечки, пока все устраивало. Пришла пора менять (у меня каждые 10 тыщ). Только что прикупил комплект в проверенном месте, коробка как и всегда одного вида (цвет, расположение лучей в эмблеммке все каr раньше)
НО зазор если сравнить со старыми свечами немного больше, щупа для замера под рукой не оказалось.
P.S. Кто может сказать какой зазор должен быть?
Azimut_444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л. 8кл. 2006 г.в. Янв.7.2, БК Multitronics X10, Асоми + КYB масло
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 09:43
1,1 мм.
Чем меньше в машину лазишь, тем дольше она исправно работает!
alex112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Azimut_444
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 09:49
alex112 писал(а):
1,1 мм.
спасибо Smile
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 10:43
Я где-то читал, что НЖК-11 на 8-клоповую, а на 16v какие-то другие.
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex112
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:29
[quote="Alex_1992"]Я где-то читал, что НЖК-11 на 8-клоповую, а на 16v какие-то другие.[/quote]
Свечи NGK:
8 кл. - BPR6ES-11 зазор 1,1 мм, если V-Line, то №13
16 кл. - BСPR6ES-11 зазор 1,1 мм, если V-Line, то №11. Отличается от №13 (8 кл.) только размером ключа для закручивания (он меньше, поэтому в обозначении дополнительно применена буква С).
На 8 кл. можно поставить еще предназначенные для карбюраторной "Самары" BPR6ES зазор 0,8 мм, если V-Line, то №2, только увеличить зазор вручную до 1-1,1 мм, что лично я и делаю
truefill
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:41
alex112 писал(а):
...8 кл. - BPR6ES-11 зазор 1,1 мм, если V-Line, то №13...
Я пользую НЖК-11 V-Line. Проблем нет пока.
truefill
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:51
Специально посмотрел маркировку: BCPR6E-11 (=BCPR6ES-11) под 15-й ключ.
Azimut_444
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 11:59
как раз мой случай
Azimut_444
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 12:00
как часто меняешь
truefill
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 12:04
Как и ты, через 10-11 тык.
Azimut_444
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 12:58
Drinks or Beer
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 13:51
Azimut_444
Зазор можно выставить по копейке (чтобы свободно входила), как раз 1.1.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Azimut_444
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 13:55
dmitriy_840 писал(а):
Azimut_444
а по подробнее
т.е. ребро = 1,1? А то щупа нет ни в одном магазие(((
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 15:04
Azimut_444
Так там ещё и зазор выставлять надо?? В нормальных свечах зазор выставляют на заводе. Если зазор не выставлен – сразу в утиль. Подробнее тут http://www.ngkntk.ru/1676.0.html и тут http://www.ngkntk.ru/3813.0.html
temych_p
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 18:29
Зазор надо мерять круглым щупом. по мурзилкам. А по жизни - скрепокой или гвоздем подходящего диаметра Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:50
Мну сверлом меряю
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 21:03
Был у мну до четырки пятак с электронным зажиганием, свечки туда ставил BPR6E (V-Line №2), остался у мну один свеженький комплект вопрос в следующем: на старом комплекте выбита галка на сердечники в форме V
а на новом (BPR6ES-11 V-line №13) галки нет, ещё есть различая в жопках (то место куда крепиться ВВ). На старом комплекте бабышки откручиваются а на новом нет,..... во как.
Собственно к чему я всё это спрашивал,,,,..... палево что ли я купил ????,,, просто раньше не додумался зазор плоскогубцами увеличить.
П.С. Не в новый не в старый комплект монетка (1коп.) не влезла...
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 23:23
Походу дела палево это.
auto2111.narod.ru
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Александр Усанин
Авто: ваз2110
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 23:48
Покупал новый японский лодочный мотор на свечах нжк жопка не откручивается ни на моторе ни в зипе
Александр Усанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mail.ru
