Пропадает звук!?причина не понятна
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропадает звук!?причина не понятна вывод темы на печать
Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 17:28
Начинаю историю сначала,ехал я однажды и вдруг бац у магнитолы пропал звук,сама магнитола работает а звука вообще нету,потом через какое-то время опять заработала а на следующий день опять звук пропал и все.ну я в сервис они говорят магнитола перегорела,я в магаз беру точно такую же магнитолу и ставлю все работает,и заодно когда ставили проводку на колонки прозвонили и все было ок.проходит месяц сегодея еду бах опять звук пропадает,через 5 минут опять заработала секунд на 30 и опять звук отрубился,минут через 20 заработала опять,я приезжаю домой беру ставлю старую магнитолу и она тоже работает wwow в итоге две магнитолы работают,вопрос в том почему может пропадать звук?магнитола сама работает а звука нет((((заранее спасибо за ответ
Denny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 17:36
неисключён перегрев.была тут тема.потише непробовал?или в жгуте проводок mute болтается и мозг насилует.
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 18:05
Посмотрите контакт от магнитофона на колонки или на самих колонках
kurtyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 18:43
на всех сразу,и без треска и хрипа.
kurtyak
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 18:47
Только проводка к колонкам или питание магнитофона ИМХО
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 18:52
Гггыг.
А у меня была такая тема из за сгоревшего генератора.
Ездил я ездил, было всё в норме. Потом бац, а магнитафон выключился, потом включился и так пару раз. Далее я его выключил. Приехал, заглушил двигатель, ушел. Пришёл. Хочу завести, а там даже втягивающее не щёлкает. Вот так вот, а лампочка зарядная меньше чем в пол накала горела, как оказалось потом!
Но заметить её в солнечный день не реально.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 18:59
...проводку к колонкам не исключаем...
...далее следует перегрев встроенного УНЧ (какраз он и может отрубать звук при перегреве...это почти стандартная фишка почти на всез магнитолах)...
...может какойто провод на колонки коротить на массу и , естессно отрубать УНЧ из-за перегрузки...(хотя тоже вряд-ли...заметил-бы пропажу колонки...хотя...на какой громкости слушать)...
...может колодка тупит (хотя врядли)...
...вроде мыслей нет больше...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:01
уж не твояли тема мне припоминается? supercool
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 20:52
может если напруга больше 14,5в тогда мафон вырубается и усь тоже зашита по напряжению (сам с этимтак еб**я все проверил все облазил потом замерил напругу оказалось 15,0в ровно я вкл дворники напруга до 13,8 и все работает как оказалось потом регулятор напруги на гене помер я и сразу гену от 2110 влепил ровно 14,2в не больше не меньше тьфу, тьфу, тьфу)
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:04
Barsik-Punk
чёж ты вечно суетишся Smile
глянь в ТТХ магнитолы и измерителя
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:09
лучше самому все проверить всечто с этим связано на ВП торпеде нет вольтметра а так бысрузе все решил что и к чему
интересное
Denny
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:45
у меня стоит БК напруга вроде в норме,а что такое УНЧ??
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 21:51
усилок низких частот?
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:11
Нормально ...майфун поменял - не помогло.
Следующий шаг - меняем авто, на заведомо исправный rlzz
Хаароший такой сервис Good
Denny
Почитай тут supercool
Denny
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 22:48
нет ни усилка ни саба ничего такого не стоит,4 колонки и все
Zibnow
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 23:09
Эт ты про какую?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 23:19
если один из колоночных проводов коротит на кузов, то пропадает звук во всех колонках - защита аднака ат дураков.
проверяется тестером на прозвон, один щуп на кузов, другой на колоночный провод все по очереди, звенеть не должно.
можно и без тестера, поочередно отключать по одному калоночному проводу от разъема магнитолы до появления звука
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 23:20
если звука нет и в режиме приемник, значит коза по выходным каналам на колонки и микросхема в защиту уходит, смотри провода на колонки, может криво проложенны и перетерлись, обычно под задними сиденьями
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 23:21
усилок есть, он в магнитоле, и не сомневайся
панаехали тут
DOG
Авто: ВАЗ 21074 1.6i 2005г., ВАЗ 2115 1.5i 2005г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 10:38
Помоему, какой коротит, та колонка начинает кряхтеть, хрипеть, могу ошибаться.
По теме, майфун как запитан?
DOG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denny
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 12:22
вроде от прикуривателя
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 13:16
Что за магнитола стоит? У меня был случай с пропаданием звука, независимо от источника (диск или приемник) из за того что от вибраций при движении в одной из колонок что то коротило. Заменил передние колонки (все равно менять собирался Smile ) - все стало отлично
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denny
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 14:48
магнитола panasonic,колонки pioneer
DOG
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 21:06
прикуриватель... ну незнаю, раньше так же всегда подключал, сейчас ток к акумулятору + хорошим проводом
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 21:14
Интересно... У меня такая же ботва, только с сигой. Через раз ЦЗ от сиги срабатывает. От ключа всегда. Причем сига на охрану встает и на открытую дверь реагирует...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
