PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Не пойму как он снимается (сам корпус) - крепится на каких то резинках - отрывать их что ли?
двиг 2111
в мурзилке не нашел
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Резинки отверткой надо поддевать, гимору много, а обратно ставить еще больше.
PabloMantoya
TJ
J_rockiN
PabloMantoya
Действительно проще открутить вместе с железками.
Вытаскиваешь из петли трос капота, откручиваешь два болта крепления корпуса фильтра, а заднее крепление: просто вытаскиваешь резинку из железки. Присборке все закручиваешь, не забываешь про трос капота, а заднее крепление не закрепляешь. Ничего страшного в этом нет, я все время так езжу, зато не испытываю трудностей со снятием корпуса фильтра.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
что бы не париться потом с их установкой, тянуть нада на себя за эти соски плоскогубцами
TJ
J_rockiN
У меня он ваще просто так там лежит.
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
а нафиг снимать корпуст то , я не пойму?
TJ
Fant1k писал(а):а нафиг снимать корпуст то , я не пойму?
Может он нулевик будет ставить! Всем же хочется что бы Ваз валил!!!
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
TJ писал(а):Fant1k писал(а):а нафиг снимать корпуст то , я не пойму?
ну да , ну да... + один дохлый ишак будет, наверное
J_rockiN
Fant1k
При определенном ремонте очень нужная операция.
БонПари
Авто: Sonata
Помоему проще эти резинки новыми покупать, если они продаются конечно. Ненавижу эту процедуру. Сделана по одноразовому принцыпу. Тьфу мля
Zver_042
Была где то тема(не помню,на форуме или просто в инете нашёл),про переделку этих опор.Сосок срезается,опора сврлится насквозь(я сверлил шестёркой сверлом),туда с натягом вставляется болтик М6 подходящей длинны,держится довольно плотно.Потом опоры вставляются на своим места в моторном отсеке,без корпуса фильтра очень простая процедура.И на них совсем простым движением одевается корпус воздушного фильтра,сврху я ставил шайбы и гайки с широким буртиком.Времени на переделку опор ушло немного совсем.
Повторюсь,идея не моя!Придумали задолго до меня,я только воспользовался (большое спасибо автору,его статься была по десятке,у нас это ещё проще делается).Если интересно кому,могу в обед сфоткать как выглядит на машине.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
У меня давно уже там резинки этой нет. На скорость не влияет.
PabloMantoya
нет, менял патрубок верхний от радиатора, все уже сделал, всем спасибо, тему можно считать закрытой
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
TJ писал(а):J_rockiN
у меня тоже!
ТЕВ
глупый вопрос, как будто он там стоит и ничему не мешает, когда копаешься под капотом
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
olegg_177 писал(а):У меня давно уже там резинки этой нет. На скорость не влияет.
ДюКЧ
например для демонстрации номера двига.
БонПари писал(а):Помоему проще эти резинки новыми покупать, если они продаются конечно.
продаются, но дорого!
БонПари
Авто: Sonata
ДюКЧ писал(а):продаются, но дорого!
браво автовазу
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Передние две резинки снимал с креплением.Причем трос капота я не трогал,и так хорошо пролазит.А заднюю снимал и ставил без проблем.Просто перед самой установко брызгал на резиновый "грибок" WD-40.А потом аккуратно отверткой вставлял в отверстие.Правда эта резинка порвалась пол года назад.Нодо будет купить,а то как-то не красиво.
