andrianov
Авто: 21124 '06, FF2 WA 2.0 '08
Пару месяцев назад купил себе для 12хи новые литые диски на лето. Собрал колеса, убрал в гараж, порадовался...
Сегодня приехал менять колеса, открутил колесо, ставлю новое, а оно не ставится - в диске нет сверловки под две шпильки из ступицы, только под болты.
Диски - какие-то GSI (модель не помню, а в инете их пока не нашел), параметры все штатные, даже на крышечках ЦО значки лады, поэтому про отверстия для шпилек я даже не думал, был уверен, что подойдут.
Это мне теперь диски выбрасывать (т.к. все сроки возврата прошли) и покупать новые или же можно просто открутить шпильки и смело поставить диски?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а почемуб смело не засверлить диски ?!
andrianov
Ну чтобы засверлить диски надо чтобы руки росли из правильного места.
Так и все-таки, я правильно понимаю, что шпильки просто так открутить и больше не использовать нельзя?
Саша20
Авто: С 2007по2009 г ваз 2112 2002г(Ниагара).С 2009г Ваз2112 2003г(Снежка)
Можешь смело откручивать шпильки страшного ничего небудет тормозной барабан не будет отпадывть и колесо там итак 4 болта!!!!
_Termit_
Авто: 21124
эти "шпильки" просто направляющие болты, чтобы было удобнее натягивать колесо.
Всё таки, какие то странные диски
sveinung
диски - палево. со шпильками по-любас удобнее. Не пойму, какие руки ?! делов-то наметить да засверлить. работы на полчаса.
_Termit_
Авто: 21124
sveinung смещение даже на полградуса и диск ты не оденешь через эти шпильки. Одну ты угадаешь, а со второй 99% вероятности, что не угадашь
sveinung
можно купить или взять убитую ступицу прикрутить к ней диск и с обратной стороны хреначить через отверстие в ступице под шпильку засверлить все по очереди диски. Я и не собираюсь гадать. Разве это сложно ?!
можно старый барабан также использовать. прикрутить его к диску. Через болт\гайка и засверлить...
яб так и сделал.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
либо сточить шпильки, либо вообще выкинуть, не нужны они там.
andrianov
Посидел, поискал немного - мои диски GSI F 250. (те, которые 14")
Везде указывается, что они для лады.
Саша20
andrianov писал(а):Посидел, поискал немного - мои диски GSI F 250. (те, которые 14")
Кароче откручивай шпильки и не парься всё будет ок
Gloom
ну так кытай, что еще то хотел
andrianov
Так я и хотел купить самые дешевые диски взамен убитых, чтобы спокойно один сезон отъездить.
Ну в общем - как всегда, кроилово ведет к попадалову
!Lnur
_Termit_ писал(а):sveinung смещение даже на полградуса и диск ты не оденешь через эти шпильки. Одну ты угадаешь, а со второй 99% вероятности, что не угадашь
Чушь!
Бершь сверло намного больше чем шпилька и сверлишь, пусть криво, да хоть в жопу пьяный.
Это лучше чем вообще без шпилек!
У меня на дисках вообще не отверстия, а огромные сектора пустые под шпильки. Диски литые и зимой и летом, производители разные.
Gloom
!Lnur писал(а):Это лучше чем вообще без шпилек!
а нафига оно нужно то?
sveinung
Gloom писал(а):а нафига оно нужно то?
хороший вопрос. Мне с ними колеса удобней накидывать. А так, конечно , на фига не нужно.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
На кой хрен поганить диски!?!!!??? Выкинь ты эти направляющие, ни торм. диски ни барабаны без них не отпадут
sveinung писал(а):можно купить или взять убитую ступицу прикрутить к ней диск и с обратной стороны хреначить через отверстие в ступице под шпильку засверлить все по очереди диски. Я и не собираюсь гадать. Разве это сложно ?!
восемь направляющих открутить - сложностей еще меньше
andrianov
sveinung писал(а):Gloom писал(а):а нафига оно нужно то?
а тормозные диски и барабаны (при снятых колесах) только на этих направляющих держатся или там еще есть какой винт дополнительный, чтобы все это не отвалилось?
Gloom
andrianov
ничего не отвалится не боись.
эти шпильки только для накидывания дисков, толком они ничего не держат
Flame
Авто: ВАЗ 21124
У моих дисков тоже не было места под шпильки, которые крепят тормозной диск - я их просто выкрутил и поставил диск. За два года никаких проблем...
sveinung
nosik77 писал(а):На кой хрен поганить диски!?!!!??? Выкинь ты эти направляющие, ни торм. диски ни барабаны без них не отпадут
дык...я не спорю, что проще. Просто я , как бы намекнул, что точно просверлить отверстия, в случае любви автора к шпилькам - ни каких проблем не составляет. Не много смекалки...
Gloom
просто еще одна нештатная точка концентрации напряжений нафиг не нужна
nosik77
Gloom писал(а):нештатная точка концентрации напряжений
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
andrianov
Выкручивай шпильки.
JD
Авто: 21103
У меня на ВСМПошной 15шке тоже нету отверстий и ниче.
