Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Левый фонарь на крыле,на нем не горит стоп.Габариты работают,поворотник тоже,плата 100%рабочая.Массу смотрел.Куда еще копать?Замучался уже
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Лампочку замени
Иван Кучеренко
Авто: ВАЗ 21093i
Remis писал(а):Левый фонарь на крыле,на нем не горит стоп.Габариты работают,поворотник тоже,плата 100%рабочая.Массу смотрел.Куда еще копать?Замучался уже
Было и у меня однажды такое. Всё перепробовал. Тоже замучался. Пошёл купил новую плату с пластмассовым основанием. Поставил не горит. Ковырял, ковырял. Потом углядел. Посадочное место(пластиковое) под лампочку прослабленное. Литьё пластмассы фуфло. Наклеил буртик из кусочков изоленты. Теперь всё отлично. Иногда только лампочки перегорают. Но контакт лампочек с платой на 100%.
Автору: если не поможет, проверяй подаётся ли питание +12 Вольт на лампочку по проводу. Для этого можно взять провод +12В. приложить к лампочке на прямую и прислонить лампочку другим контактом к массе(корпусу машины). Попросить кого нибудь нажать на тормоз. Или заблокировать педаль чем нибудь тяжёлым. Если при этом лампочка загорелась - дело в плате, если нет возможно провод перебит или переломился. Может быль его другой конец не контачит в чёрном ящике. Но в этом случае я бы уже к электрику поехал. Боюсь я в чёрный ящик лазить. А то замкнёт что нибудь.
DOG
Авто: ВАЗ 21074 1.6i 2005г., ВАЗ 2115 1.5i 2005г.
Даааа, пятнахи болеют этим смертельно, у меня посерьезнее проблема, стопаки не горят, а на спойлере диоды тускло горят, при нажатии на тормоз, загорается тока спойлер и все, хз че делать все перелазил пересмотрел, когда габариты включаешь, горят лампочки
Xpert
Свой человек
Remis
Лампочки,плата все рабочее.На другой фаре горит.Контакт плата-лампочка тоже хороший.Тоже думал про провод перебитый,но как-то странно он резко перебился за ночь стояния в гараже))
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Xpert писал(а):DOG
Масса?
Масса+100
asbelavin
Тогда попорядку:1.+на проводе стопа при нажатиии на педаль есть?
2. вынимаеш лампочку и смотриш + с платы в патроне
Strannik77
Авто: Не СААБ
Был такой же трабл. Не горела правая лампочка стопа. Лампочка и плата были норм. Элекрик решил проблему за 10 сек. Взял WD и пролил плату. На мой сарказм по поводу сего действа ответил: иди проверь. Стоп-сигнал заработал. При задавании необходимых вопросов, был получен короткий ответ: WD вытеснило влагу на плате и все стало работать.
DOG
Xpert писал(а):DOG
Масса?
Массу смотрел,на одном фонаре не помогло, время будет еще раз гляну
Remis
нашел я в чем косяк.Старая плата когда оплавилась,контакт внутри белой колодки отошел.Зачистил,подогнул теперь все ок
serg3079
Авто: ВАЗ2115 2005г.в.
тупая тема.все юлюмюнтарна. супер клей тебе поможет, если совем не ....
