Замена блока предохранителей ВАЗ-2115 (2005г.) |
Автор | Сообщение | ||
amdlife На форуме 8 лет
Добрый вечер. Поиск перелопатил, но по моей проблеме не нашел ничего похожего ![]() Помогите если есть идеи, буду очень признателен. Ехал в пятницу на дачу и через пол часа пути машина глохнет, параллельно сгорают предохранители на зажигание, тот что в салоне и предохранитель обогрева заднего стекла. все перебрал, но при включении зажигания сгорал предохранитель зажигания на 10А. В итоге решил заменить ЧЯ, старый стоял 2114-3722010-60 тоо у которго предохранители по бокам... КУпил новый 2114 372201 ТУ у которго предохранители по линии снизу, поменял, завелся, и обнаружил что не работают задние фонари вообще, значок в салоне что не работают фонари фурычит... не работал так же вентилятор радиатора, поставил перемычку, заработал, но до сих пор не могу понять почему не работают фонари, все коодки подключил правильно, проверял. Искать именно тот который был? и еще такая особенность, при нажатии брелока сигнализации машина моргает поворотниками в том числе задними! Хотя при нажатии педали тормоза не пашет ![]() |
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395&postdays=0&postorder=asc&start=25 Rover_61reg выложил распиновку ЧЯ с цветами проводов в жгутах.в той теме он ссылку давал. |
Sanyaniki![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб 96г
Часовой пояс: GMT + 4 |
