Тормозные барабаны закисли
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормозные барабаны закисли вывод темы на печать
CodeBegemot
Авто: --> ВАЗ 21053, 91 г.в. 1.5 л. --> ВАЗ 2109, 92 г.в. 1.3 л. --> Mitsubishi Carisma GDI 2000 г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 00:12
2 дня убил на тормозные барабаны.
Так и не снял.
Что пробовал:
1. Штатными методами (2 болта в специализированные отверстия, и отжать от полуоси). На одном барабане сорвал резьбу, на втором она уже была сорвана до меня.
2. Пробовал стучать сзади молотком (через деревянный брусок).
3. Пробовал WD. Многократно в течении дня. Пробовал размягчить тормозухой и маслом.
4. Пробовал паяльной лампой нагревать (грел середину, окружность примерно 10 см в диаметре.)
5. Пробовал вывешивать колесо, разгоняться до 80-ти, и резко тормозить. (вычитал здесь в одной ветке)
Результат - нулевой.
Что ещё можно сделать? Бо у меня уже появилось желание срезать старые "болгаркой", и купить новые.
Кстати, для "Классики" есть нормальные барабаны?..
http://auto-CMETAHA.ru
CodeBegemot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 02:05
Так и сделай.Быстрее и нервы в порядке.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 07:41
CodeBegemot
Была такая проблема,сбивал кувалдой, удары резкие с разных сторон,если собрался новые брать, забудь про деревяшку.Да кувалда была добрая такая, килограмм на семь.Если сбивать, то подставки под машину обязательно поставьте,берегите себя.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 07:57
Ослабь до конца трос ручника и выстукивай барабан молотком через брусок.
БСЗ АТЭ-2, карб 2107-10(дааз)
killerpest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 08:10
Как-то давно в подобной ситуации использовали большой трехлапый съемник, правда при этом ломает края барабана.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 08:54
было такое
сбивал кувалдой через брусок
бить пришлось минут 30 с разных сторон барабана
яма обязательна
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugen[kgn]
Авто: ЗАЗ 968М
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 08:58
killerpest прав. Нужно как можно больше ослабить трос ручника.
Я как-то тоже долго трахался с этими барабанами, пока мне про ручник не подсказали. Дело в том, что на барабане со временем от выработки образуется бортик, в который упираются края колодок, и не ослабив ручника барабан не сдернуть.
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:42
во первых присохло к полуоси или к колодкам, пояльные лампы обычно не потянут нормальный разогрев, обычно греют резаком но очень окуратно и только спец должен делать, снимутся на ура, во вторых правельно было сказано снеми трос ручника совсем, еще как вариант если делаете вдвоем и присохло к полуоси, то ты бей сзади по барабану, только не на себя а в стороны против часовой стрелки, а помошник по полуоси там внутри чашечки есть буртики, по часовой стрелке. Абольше я думаю способов особых и нет, крайний случай резать барабан, и то не факт что нечего не повредишь резанием.
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:17
самый действенный способ из всех что я пробовал Good
как правило после 5-7 торможений барабан сдавался (начинал прокручиваться), но дальше было так же интересно.
а перед установкой всего то надо было смазать посадочное место барабана графитовой смазкой и и после этого барабан легко снимается даже через 50 000 пробега gpn
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Саратовец29
Авто: ваз 21061 : 11194
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:20
Была проблема , ты так пробовал уже вывешиваешь на четвертую и по торозам Но попробуй на первую и в натяг Я именно так и снял а сначала мучился на четвёртой её хоть до140 разгоняй без толку . А внатяг на 1 со сцеплением стронуло. Мой товарищ также стронул только в натяг ну и ВД конечно
Саратовец29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CodeBegemot
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 11:14
Не мой случай. К сожалению :)
На момент съёма ручика у меня не существовало в принципе: я потому и снимал тормозные барабаны, что хотел длинный трос менять, к моменту съёма он уже был скручен, и болтался свободно.
Попробую на 1-й в натяг.
Спасибо.
Zikmur
Авто: ВАЗ-1117
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 15:44
Тоже долго мучался с барабанами: первый день не снял, бил по краю через медную выколодку... потом когда не прошел ТО по задним тормозам без всяких выколодок взял кувалдочку небольшую и с удара десятого сорвался.... правда края пообломал. Второй тоже пришлось кувалдой Smile
Zikmur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 16:13
Как? Сколько надо нох?
Правильный вариант раскрутить до 80. И нажать на тормоз. И при этом с газа не сбрасывать.
Сначала тоже правой ногой газовал и правой же тормозил. Результат плох.
Надо: газуем и левой ногой на тормоз.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 17:49
было дело, правый барабан снял легко, а с левым мучался около часа, пробовал и до 80 разгонять, и до 160, пробовал сбивать, пробовал вд... помогла паяльная лампа, "бывалый" в этом деле человек прилично разогрел барабан, и плеснул на него воды, но не много, всего около литра, сразу после этого я залез в яму и начал сбивать его. тут то он быстро поддался
GunMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brainsick74
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 10:49
Сначала прилично греть, а потом водой поливать? Так и барабан может повести, а еще хуже треснет нафиг. Проще всего так как люди пишут. Зад задираешь и играешь газ тормоз. Лучше чтоб поблизости никого небыло, а то у меня барабан после таких операций пульнул метров на 15.
Brainsick74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GunMan
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 11:43
ну если ты минут 40 безрезультатно так играешься, то думаю дальнейшие игры будут бесполезны Smile
да и воды он плеснул совсем чуть чуть, от такого количества барабан не лопнет... думаю и без воды способ будет действенный, нагреть и сразу сбивать
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:55
Так и не снял.
Что пробовал:
WD это для импортных закисов. Для наших более подходящ керосин или уксус. Лучше не просто полить а сделать эдакий компресс.
Пойти поспать. Потом п. 5
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bart2
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 13:04
Офф по закисам. Всякое быват. Можно использовать обычную воду. Смачиваем тряпку, обливаем закисшую деталь и ложим тряпку. Курим.
Выхлопную так разъединил обмотав тряпкой стык. Несколько раз смачивал.
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 23:03
Именно. Всегда графитовой. При любом ремонте стараюсь все резьбовые соединения графитом смазать, потом легко разбирать.
А торм. барабан всегда как выше писалось и снимал. Он плотно сидит, поэтому надо методично и постепенно, равномерно по кругу сбивать изнутри. Пробовал бруском, но что-то не понравилось. В гараже имелась медная бита, вот через нее и бил. Барабан остался цел =) Здесь просто терпение нужно. Стукнул, повернул чуть барабан и через 2-3 см снова стукнул, снова повернул и т.д. Если бить в противоположные края барабана - заипешься.
Как вариант использовать киянку или что-то похожее. Бить через нее. Здесь не страшно по пальцам попасть, можно и размахнуться.
удачи.
TAZik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 23:33
тоже срывал тормозной барабан резким торможением.а вместо WD советую использовать тормозуху supercool .набираешь ее в шприц и проливаешь,WD отдыхает Razz
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CodeBegemot
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 23:43
СРЕЗАЛ... :cr
Бил-бил... не отбил. После того, как барабаны начали крошиться по краю, плюнул. Подрезал "болгаркой" - снялись относительно легко. Всё, что хотел, поменял, начал ставить - выяснилась причина, почему торможением не хотело срывать диски:
Из четырёх колодок работала только одна. Видимо, все эти полгода после покупки я тормозил только передними колёсами.
Остаётся загадкой, как на "АвтоВАЗе" эту фигню не обнаружили ни при осмотре (перед техосмотром загонял туда своё папелац на ремонт), ни при ТО.
ИТОГО: убил 4 полных дня там, где рассчитывал на 3 часа. Попал на барабаны, 2 тормозных цилиндра, шланги и прокачку тормозов.
...а WD мне не понравилась.
Блин...
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 10:09
CodeBegemot
цилиндры закисли??
CodeBegemot
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 19:35
to
Илюшк@ писал(а):
Илюшк@
Да. Намертво.
Поставил в тормозуху - посмотрю, может, откиснет...
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 09:53
Предлагаю ещё один способ, проверенный неоднократно в самых "мёртвых" случаях: отцарапываешь шилом как можно больше шлака по кольцу "барабан-ступица", прыскаешь обильно туда WD-40, а также в отверстия для болтов и выпрессовывалок, стараясь попасть в щель между барабаном и ступицей. Даёшь вэдэшке "поработать", а сам за это время изготавливаешь не сложную, но очень нужную приспособу (про которую не раз ещё вспомнишь и про которую я вычитал в древнем журнале "За рулём", после чего и сделал, рекомендую, барабаны остаются целыми всегда!).
Приспособа: стальная полоса L*S*H - 400*50*5мм (размеры приблизительные, просто я из такой сделал, то что под рукой валялось); конец полосы мм 20-30 зажимаешь в "сильных" тисках" и кувалдой загибаешь до получения острого угла в 30 -50 градусов между полосой и загибом; загнутый конец полумесяцем напильником обтачиваешь под защитный диск барабана (за бортиком барабана) ; от места загиба мм в 200-300 посредине ширины полосы сверлишь отверстие диаметром мм 20-30 под небольшой ломик или аналогичный "рычаг" - приспособа готова! Все размеры "на глазок", точность тут не нужна!
Использование: в отверстия для выпрессовки ввёртываешь два болта (именно болта, со штатными неудобно) - создаёшь небольшой продварительный натяг (точнее - "оттяг"); заводишь загнутый и подточенный конец приспособы за буртик барабана, в отверстие приспособы вставляешь ломик, один его конец упираешь в ступицу, другой (вставив чопик в одно место Pardon ) со всей дури тянешь на себя. В некоторых, самых запущенных случаях, могут понадобиться удары небольшой кувалды по ломику. Важный момент - как тут уже писали, сдёрнуть нужно только с одной стороны, т. е. перемещать приспособу нужно не диаметрально противоположно, а через 3-5 см по окружности.
Если понятно, как должна выглядеть приспособа, то способ её использования подскажет сама природа...
Успехов!
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Highlander
Авто: ВАЗ 21093 карб. все сток 1998г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 13:34
а я делал так: так как барабан из алюминия, а ступица из стали, то соответственно, у них разные КЛТР. Разогреваем ступицу паяльной лампой, затем резко обливаем ее ледяной водой и долбим по барабану(не сзади а спереди по дыркам под направляющие)....через три цикла у меня все же получилось снять мертвый копеечный барабан,колодки на котором были супер лысые...кстати ручник так как был ржавый, не ослаблялся....
Highlander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
