Гонит масло из б/насоса
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гонит масло из б/насоса вывод темы на печать
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:43
Вот в теме и вопрос!
Низ б/насоса в масле, даж чуток капает. Где что поменять? Осенью менял б/насос в сборе-помогло не на долго, ща опять сопливит. Может можно что-то по другому сделать?
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:13
конструктивно так задумано, чтобы смазывался шток бензонасоса. в сальнике или распредвале (не уточнял этот вопрос конкретно, пока) сделан паз, чтобы немного масла вытекало в корпус доп.агрегатов. А, т.к. в последнем нет отверстия для стока лишнего масла, то оно вытекает через прокладки и сальники бензонасоса, трамблера. Если масла много, то значит его много вытекает из двигателя. Соответственно надо смотреть в сторону сальника. А бензонасос потеет практически всегда. Надо или поверхности притирать или забить.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 14:35
по началу забил... разбух и лопнул патрубок печки (он как раз под ним)
WIN
Авто: 2108`95 - продано
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 14:48
Один в один и совсем недавно - жуткое западло!
Потом приклеил его на черный герметик)
чуть-чуть выливало аж на коробке масло свежее, дотянул болты накрепко - вроде не брызжет))
WIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 15:44
WIN писал(а):
черный герметик
Первый раз слышу - что это?
думаю что через шток б/насоса сочится
WIN
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 17:57
Это термомаслостойкий герметик, он черного цвета.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 18:02
Doctor_NO_
вентиляцию картерных газов смотрел, может забитая
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 19:16
В прошлом году разбирал крышку, мыл пластинки
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 19:53
там три места возможной протечки масла:
1) прокладка между корпусом (Т-образным) и пластмассовой термопроставкой;
2) две прокладки между термопроставкой и корпусом ТН;
3) в самом ТН масло сопливит через ось рычага ручной подкачки
еще бывает что ведет подошву ТН, у меня тем летом изгиб около 1мм был, напильником в ноль вывел, прокладки новые, ОК
а трубку охлаждения под ТН, если сопливит, стопудово нужно защищать, кусок фольги рулит!
моя Белочка Smile http://foto.rambler.ru/public/sv-099/_photos/1/1-web.jpg
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 21:57
да вот еще вспомнил, часто при закручивании гаек гнется привалочная плоскость бензонасоса (как и у карбюратора). вот этот момент еще посмотреть. Затягивать надо определенным усилием
volokh
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 22:23
ТЕВ
там не предусмотрены гроверы - тяни-не тяни всё одно открутится
написал, засомневался. "но у меня же обычные шайбы стоят?!" Не поленился, открыл каталог - "шайба 8 пружинная коническая". Вот оно!Поэтому и откручивается, поэтому и масло сочится!
WBR, Владимир.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 22:29
volokh
нее, шайбы там не причем, сам корпус со временем деформируется и получается эффект незатянутых гаек. А гайки можно законтрить хоть краской зоть герметиком. Но уверен что не из-за раскрутки гаек.
volokh
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 22:38
ТЕВ
из-за разной тепловой деформации стали, паронита, алюминия и пластмассы. я гайки перидически подтягиваю.
кстати и на самом бензонасосе 6 винтов тоже прослабляются. на пекаре меньше, на дааз намного чаще.
WBR, Владимир.
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 06:33
На пекаре тоже может гнать? Помню его на москвич ставил-забыл что есть такая деталь в машине, а до него как лето-так тряпочки мокрые и баклашка с водой:(
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 10:23
да. конструкция такая же.
WBR, Владимир.
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 10:41
Гонит как и на стоке.
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 14:17
блин :-( в выходные буду разбирать смотреть
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 15:15
Doctor_NO_
У меня гонит. Уже 2 раза менял прокладки, сажал на герметик - всё равно потеет снизу.
Забил и не парюсь.
Будет лето, вымою двиг, потом буду следить - каждое утро перед поездкой протирать тряпочкой (сейчас делаю тоже самое)Smile
Кстати, глянь, нет ли лопин в термопроставке, через них может сифонить.
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cs53
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 15:54
у меня так было, не потел тока а конкретно весь в масле, хотел поменять, но причина совсем другая оказалась )))
cs53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 16:51
Да ,засада, у себя последних 4 года на карбовой девятине тоже тякло все мои попытки остановить эту течь были бестолковы Razz Razz Razz cry
Что герметиком мазал (серым, крсным пофиг.й), что не мазал другие колечки подбирал (от гидравлики потолще), менял трамблер, опору доп. агрегатов, усё у мни бес толку было на 2-3 недели помогало от течи масла. Зато патрубки регулярно раз в год менял по осени rlzz rlzz rlzz
А бензонасос пекар мне понравился 3 года никаких нареканий. bboyan
Выход один продать cry
Если есть желание и баблосики и бальшой энтузиазьмь купи адаптивную систему зажигания "Силычь" она вместо трамба встает и закрывает как крышка должно перестать течь.
А я забил lol1 lol1 lol1
Алекс6323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cs53
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 16:54
а патрубки то почему менял????
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 19:15
Потому что их от масла разъедало.
Алекс6323 писал(а):
Выход один продать
Машину???
А как же б/насос? его тоже выкинуть?
volokh
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 20:38
Doctor_NO_
электрический бензонасос.
WBR, Владимир.
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 14:52
Там просто блок зажигания и датчик детонации, а распределителя нету!! Как же трамблер выкинуть?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 22:12
посиавить мпсзшное зажигание + электричкский бензонасос и выкинутьэту приблуда для крепления бензонасоса и трамблер, будет как на инже, избавитесь от вечных подтеков масла supercool
Страница 1 из 2
