макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Всем добрый день!
Возмоно ли разобрать монтажный блок и как это сделать? Снял заднюю крышку, реле, предохранители. А как снять саму плату?
Кот Матроскин
Разбирал как-то. Точно не помню, но вроде плата держится на столбиках, расклепанных как бы. Ничто не мешает это сломать, и потом при сборке заменить на саморезы (при соблюдении мер изоляции конечно).
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
этих ЧЯ несколько видов. я натыкался пока на 3 типа. и один из них отремонтировать неудалось. 1-й сделан на 2-х Печатных Платах - тексталитовых (ремонтопригоден), 2-й тип (на мой взгляд самый лучший) внутри не имеет никаких печатных плат все на упругих проводниках-проволоках (легко разбирается и паяется) 3-ий (при попытки располовинить произошло разрушение гибкой ПП) сделан на основе гибкой печатной плате. эту самую ГПП нигде не нашел. прогоревшие клеммы не востанавливаются. визуально как их отличать не знаю.
макс331
Всё что удалось разглядеть - это толстая тексталитовая плата.. пробывал осторожно вытаскивать её, но отгибаются только края, и то чуть чуть, а все остальное на мертво стоит... может где то что то распаять надо??
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
макс331
Да, нужно распаивать. В течении получаса выложу что да как.
Кот Матроскин
макс331 писал(а):Всё что удалось разглядеть - это толстая тексталитовая плата.. пробывал осторожно вытаскивать её, но отгибаются только края, и то чуть чуть, а все остальное на мертво стоит... может где то что то распаять надо??
рассмотри, что её держит
макс331
TDV.ROOT
Как и обещал.
Имеем блок ЧЯ вот такой:
Разбираем...
Видим следующую картину...
Отпаиваем контакты отмеченные красным кружочком (отметил вроде все) и вынимаем плату:
Внимание!!! Плату тянем осторожно, чтобы не лопнула!
Если что-то мешает, можно слегка отогнуть плату и посмотреть, возможно остались неотпаянные контакты!
Вид платы "изнутри"
Вид внутренностей корпуса платы
макс331
TDV.ROOT
Спасибо за подробный рассказ... Но у меня к сожалению МБ другого образца. Совсем другая плата стоит и гнезда для предохранителей совсем другие.. обидно.
TDV.ROOT
макс331
Чем смог тем помог, выкладывай фото своего, посмотрим как его разобрать можно
макс331
TDV.ROOT писал(а):Чем смог тем помог, выкладывай фото своего, посмотрим как его разобрать можно
если сегодня вечером снова разобрать не получиться то так и сделаю...
макс331
Со второй попытки так же не удалось разобрать...
Вот фото МБ... Его номер 391.3722М
И как же его все таки разобрать??
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Я такой тоже в своё время разобрать не смог. Держут клемы. Купил новый.
