ДятлоW
доброго времени суток! ВАЗ 2115 евро2.начал замечать запах свежего бензина в багажнике после поездки.в салоне НЕ ВОНЯЕТ! ездили разные люди и спереди и сзади,не воняет!только в багажнике.визуальный осмотр под ковриками по всей машине ничего не дал!снаружи возле горловины бака не воняет.на улицу ничего не течет ни при стоянке, ни при заведенном дрыгателе....может клапан всего-навсего?
спасибо...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДятлоW
фильтр топливный не менял недавно? Может не проверили что не течёт.
ДятлоW
-=Worm=-
менял,думаешь оно?снаружи сухо вроде...гляну еще разок...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДятлоW писал(а):ВАЗ 2115 евро2
г.в.? не на защёлках ещё? А с этими мелкими резиночками пипец гемор.
ДятлоW писал(а):думаешь оно?
всякое бывает
ДятлоW
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДятлоW
ААА, блин,а думаю чё за деталь?не,он навинчивается
J_rockiN
Посмотри сепаратор, особенно ту часть, которая в багажник выходит.
drive1
Авто: Калина
а может просто резинка бензонасоса пропускает...
Под задним сиденьем не пахнет бензином?
ДятлоW
drive1
в выходные буду нюхать повторно
пока грешу на сепаратор
ДятлоW
если кто следит за темой!
заменил топливный фильтр - вонь ушла,даже при полном баке и после заправки...видимо течь - не текло,но....все таки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДятлоW писал(а):если кто следит за темой!
а як же
ДятлоW писал(а):заменил топливный фильтр - вонь ушла
молодец что отписал.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
J_rockiN писал(а):Посмотри сепаратор, особенно ту часть, которая в багажник выходит.
ЧТО ЭТО???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TJ
Сепаратор — аппарат, производящий разделение продукта на фракции с разной плотностью.
ДятлоW
мужики,тема UP....
вонь появилась опять.прежние меры ни к чему не привели. +появился новый косяк - воздушные пробки в топливопроводе.когда температура за 30 градусей в пробках глохнет...вот на карбюраторе-знаю что делать..тут - нет..двигатель 2111 евро 2...
Swirl
Авто: Astra J
ДятлоW
С запахом бензина боролся 2 раза. Первый раз: лопнул сепаратор. Щелка незаметная, вертикальная 5 мм. Второй: были не затянуты гайки крепления бензонасоса и при заправке полного бака, бак сверху был мокрый от бензина. Снизу с ямы видно не было, только через лючок. Смотри внимательней.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Тут поменял свой сепаратор - трещины с закрытой от наблюдателя части по шву спая.
ДятлоW
как его снять?надо открутить задний бампер ведь так?
связана ли неправильная работа сепаратора со вторым косяком?
Genie
Авто: Suzuki Liana
Vitalij
ДятлоW
Я Х.З. как на 15й, я на 14й полтора часа провозился с откручиваем и едой забившейся грязи.
На 14й нужно снять боковую накладку (у меня пластиковая отделка), лУчше снять бампер для удобного доступа к болту удерживающему планку со стороны колеса.
Следует переклеить уплотнительные резинки со старого сепаратора на новый, а это где то пару часов на высыхание клея (юзал Момент).
А что за вторая проблема?
ДятлоW
ДятлоW писал(а):воздушные пробки в топливопроводе.когда температура за 30 градусей в пробках глохнет...вот на карбюраторе-знаю что делать..тут - нет..двигатель 2111 евро 2...
Vitalij
Не сталкивался с проблемой воздушных пробок. Но стоит осмотреть топлипровод на предмет подсоса воздуха. Возможно при замене сеточки и топливного фильтра было не правильно всё собрано.
