Расход топлива и напряжения 21102 после 107 000 км. пробега.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расход топлива и напряжения 21102 после 107 000 км. пробега. вывод темы на печать
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 09:10
Друзья помогайте.
1. Расход 12,5 - 15 литров по городу , режим не сильно экстремальный умерено сдержанный , машинку прогреваю. Свечи поменял поставил А17ДВРМ , заменил ВВ провода поставил Слон так как Искры нет у нас в продаже (провода менял так как прошли 107 000 км) бортовик не показывает ни каких ошибок , провалов нет нор едет все же не так как раньше.
2. появились скачки напряжения.
2.1 При включении зажигания 12.8
2.2 При заводке 14.4
2.3 При включении обогрева заднего стекла 13.8
2.4 При езде напруга поднимается до 14.7 и падает до 13.8
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 09:23
ДМРВ проверь.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JtaG
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 10:12
=Moroz= писал(а):
ДМРВ проверь.
А как его проверить поставить с другой машины ?
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 10:15
JtaG писал(а):
=Moroz= писал(а):
ДМРВ проверь.
Можно подоткнуть рабочий, можно напругу померять на нем.
Вот прям для тебя из соседней темки
SAuto писал(а):
Рабочий диапазон напряжения ДМРВ от 0,996 до 1,016В далее ДМРВ уже наверняка врет в показаниях, вот только в каком диапазоне оборотов он врет это х.з.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 13:16
Почистить клеммы на АКБ и гене. В гене подтянуть крепление диодного моста.
Не поможет - менять РН.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 17:09
Если напряжение смотрится по БК, то оно может плавать по другим причинам.
Хотя, проделать вышеуказанное всё равно полезно.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колобок
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:19
=Moroz= писал(а):
JtaG писал(а):
=Moroz= писал(а):
ДМРВ проверь.
а как на ДМРВ проверить сопротивление?!
и вообщще))) завтра мультиметр покупаю, охото все проверить, можете написать сто можно прозвонить?!
-ток утечки, напряжение... еще варианты есть?)))
Колобок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 05:46
Не сопротивление а напряжение, включаешь зажигание, но двиг не заводишь, не доставая разъема из датчика щупы тестера сажаем
"+" на крайний правый (желтый),
"–" на средний (зеленый).
В машине с собой вожу М838, а мерил мультиметром MY-68 (точнее измеряет, показывает 3 знака после запятой), брал две иголки и вставлял в разъем датчика со стороны входа проводов.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JtaG
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 08:04
Напряжение смотрел по панели приборов . Наверно он просто врет .. Но протяну сегодня все обязательно .
Колобок
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 16:47
olegus74
спасибо))) не купил сегодня мультиметр))) выходной... а обязательно такой дорогой покупать?! дешевые мультиметры сильную погрешность дают?!
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 18:52
не совсем верно проверять годность ДМРВ только тестером, а так жив или хана ему для замера достаточно и дешового мультиметра, только тысычных долей не увидишь.
