Двигатель не развивает мощность
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель не развивает мощность вывод темы на печать
FastGolem
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 15:17
Столкнулся с такой проблемой: нормальный холодный пуск - беспроблемная езда пока не прогреется до рабочей температуры. Но как только подкапотное пространство прогреется - начинается цирк. Нажимаю дроссель - следует малый набор оборотов, потом спадает до почти холостых. Причем по ощущениям - недостаточное давление топлива в рампе. Подозреваю регулятор давления на рампе. Сталкивался кто-нибудь с чем -нибудь похожим? Причем в зимнее время такого не наблюдалось. Началось с наступлением тепла - на улице около 14-16 градусов.
На неисправность датчика положения дроссельной заслонки не похоже - холостой ход устойчив и при непрогретом двигателе приемистость и работа на оборотах больше 1500 нормальная. Помогите определиться, на СТО ехать пока не хочется.
FastGolem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 15:32
Тоже в жару динамика похуже, фиг знает, может и РДТ.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 15:35
maksson
В жару просто БН нагревается сильнее... от этого и спад динамики
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 15:38
Дык его бензин охлаждает, не думаю что он сильно нагревается.
ЗЫ Как свет, радует?Гирлянды больше не было? hehe
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 15:39
Либо насос, либо РДТ, либо МЗ.
Хотя на КАМАЗе может и прицеп тяжелый. hehe
Донецкая республика
uBaH
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 15:42
maksson
Спасибо еще раз за свет)) Вчера ночью по трассе ехал отлично видно! Ну смотри температура бензина равна температуре окружающей среды... Поэтому и он греется! Я вот у себя еще заметил что когда бенза в баке маловато у меня она становится тупее)
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 15:43
Если б МЗ оно б не так выражалось, троение(двоение верней) это совсем другое.Про насос выше сказал, можно ради эксперимента заправица когда в жару подтупливать будет, если пройдет-знач БН, но вряд ли.
У мну точно не Камаз Wink
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 15:48
2.1 давление топлива у меня показывает манометр... Может из-за сетки и фильтра топлива ниже быть?
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 16:22
Может и РДТ мембрана порвана, может сетка, а может фильтр.
Донецкая республика
Mad495
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 17:50
с РДТ снимаю трубку и подскакивает до 3.0 почти.. Значит работаить
focus
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:31
РДТ вообще самому проверить можно?Просто если на диагностику ехать-проще 2 РДТ купить))))
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:49
Пережми обратку в процессе замера, у меня ваще за 6 атмосфер валило, только насос у меня настоящий немецкий БОШевский с 2002 года и прошел 180тыс.км.
А вот что ставили рационализаторы на машины с Январём, тут бабка надвое сказала.
И кстати я никогда не держал в баке больше 10л бензина и постоянно ездил до лампы. Сеточка была идеально чистая, фильтр не менял 90тыс.км. Pardon
Донецкая республика
FastGolem
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:50
смысл - она не просто тупит, а даже без нагрузки при нажатии на педаль газа обороты резко набирает до 3000, а потом плавно падают до 1000-1500 и держится в этом диапазоне при почти полностью нажатой педали газа. причем снижение оборотов сопровождается глухим рыком во впускном тракте - навроде того как на карбюраторной не хватает бензина
Последний раз редактировалось: FastGolem (30 Апреля 2009 20:52), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:51
FastGolem писал(а):
смысл - она не просто тупит, а даже без нагрузки при нажатии на педаль газа обороты резко набирает до 3000, а потом плавно падают до 1000-1500 и держится в этом диапазоне. причем снижение оборотов сопровождается глухим рыком во впускном тракте - навроде того как на карбюраторной не хватает бензина
Во, у меня еще и двигло грелось. У меня давления не хватало из-за сдохшего РДТ и рычало и тупило из-за бедной смеси.
Короче копать по линии РДТ - насос...
Машина то какая??? lol1 Двигатель Какой???
Донецкая республика
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 00:22
ну как обыно сначала сеточка и фильтр, а если не поможет, там смотрим РДТ
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
