kYm
Прошу прощения, есть комплект ГУРа (халявный), только он стоял на 16 клоповом двигателе.
Поэтому хочу увидеть на фотках родной кронштейн натяжение ролика ГУР который завод устанавливал на 8 клоповые двигателя.
Если не трудно сфоткать кронштейн.
al08
Вот нашел какой то,но он больше на 16кл. смахивает
http://www.steering-components.ru/vmchk/GUR-dlya-Lada-110-i-Lada-Priora/Kronshteyn-krepleniya-rolika.html
pleschner
al08
Да это именно 16 клап и есть.
kYm
Если есть время - полистай ветку установка кондиционера
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&highlight=%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0+%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0%E0
Там не только штатные кронштейны есть, но и варианты самопалов.
Штатный например на этой странице виден:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&start=1250
В архиве схема установки:
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Вариант для 8-клапа справа вверху в красном квадратике.
Кронштейн опоры двигателя старого образца можно на разборке найти,
Это вот такой:
а вот деталь № 7 найти вряд-ли удастся.
kYm писал(а):
Не знаю где это находится, но можно всё это у Фроста выпросить.
http://frost-lada.com/coordin.shtml
21103_mont_big.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 316,65 KB
Скачано: 129 раз(а)
Последний раз редактировалось: pleschner (23 Июня 2013 19:49), всего редактировалось 1 раз
kYm
Спс всем кто ответил Drinks or Beer , al08 Да такой есть, но он только на 8 клапанный не встанет, pleschner а вот про эту тему и запамятовал, хотя и читал, блин осталось его только найти в продаже )))
pleschner
kYm
kYm писал(а):
южнее Вас, Краснодар
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Просто где-то видел фотки десяток заводским ГУРом, который стоял на 8 клаповом двигателе, только фоток кронштейна не видно было, хотя по фотке видно что ремень обходит опору сверху, и с правой стороны движка должен стоять ролик.
kYm
глянуть можно как на приорах 8клоповых стоит ГУР.
pleschner
На старых головках были 3 отверстия для кронштейна аналогичного 16 клапанному.
Потом их упростили.
Так что фотки старых движков с ГУР сильно сбивают с толку.
Но вот что я не могу понять.
Сперва ВАЗ решив что нашему народу все равно не нужен ни кондиционер ни гур, убирает отверстия в головке 8V отверстия под кронштейн, и примерно тогда-же меняет кронштейн опоры двигателя, убирая ухо к которому можно закрепить ролик натяжитель.
Потом в моду входят и ГУР, а позже и Кондей.
У кого-нить есть авто с 8 клапанным 1.6 двигателем и ГУР утановленным с завода?
Что там за кронштейн ставили?
Или они ГУР только на 16V ставили?
Это вопрос? Я бы тоже хотел.
Если утверждение - выложи пожалуйста фотки!
ищи фотки в инете приры.
нет.
pleschner
Да перерыл уже что мог!
Во первых мало кто знает что приора выпускалась с 8V двигателем.
Во вторых судя по каталогу ГУР и Кондей на заводе ставился только на 16V.
В третьих даже приора 16V с ГУР - редкость, они почти сразу ЭУР лепить на все Орки ставить начали.
А вот с 10-ками, в 2005-2007 годах в салонах их с ГУР много было. Но с каким движком.... не помню.
У меня 8 клап, и нифига не было.
я на ДРОМ ру приры открывал и на фотках бывало видно было под капотом интересующее.
почему выпускалась?
она по сей день выпускается и продаётся .
кто этот каталог когда правил? Pardon
такой нет вообще.
ГУР на приры ставится на комплектации с 8В , далее везде идёт ЭУР.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Соори за ошибку,
нашёл приру с 16 клапанником и Гуром
http://kemerovo.drom.ru/lada/priora_sedan/11190798.html
pleschner
Откопал по обьявлениям несколько 10-к 8V с ГУР.
Ролик явно стоит на головке.
ЛЮДИ! У кого такая - сфоткайте кронштейн пожалуйста!
Вот он родимый. авто 2007 г.
Но на чем он держится? Там же отверстий нету. У себя проверял.
Описание: Вот он родимый.
Размер файла: 51,84 KB
Просмотрено: 353 раз(а)
kYm
pleschner, там по моему брызговик ГРМ, закрывает голову, блин в апреле помпу менял, забыл посмотреть(позор на мою седую голову (с)), а сейчас как-то времени нет, разбирать. facepalm
BOTANEG
на восьмиклоповой головке такие же 3 отверстия под кронштейн ролика
ткните носом где на галаве есть вообще какие то отверстия ?
pleschner
Уточнение - на 8-клоповой голове 2108. (И об этом мы уже знаем)
А на 8 клоповой 1118, которую и ставят на 1.6 уже этих отверстий нету!
(На своей проверял - точно нету...)
В том и вопрос, что за голова и на чём там кронштейн висит.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Вот она без кожухов. НЕТУ отверстий!
всё таки думаю что речь про отверстия в блоке,
на сколько знаю все вспомогательные агрегаты крипились на блок во всех версиях, на голову ничего никогда я не видел чтоб вешалось что то.
pleschner
В блоке всего 1 отверстие, да и очень низко для ролика. Ремень на опору ляжет.
На 16 клапе именно на головке 3 отверстия, между роликами ремня ГРМ
А вот картинку 8 клапной с отверстиями я что-то не нашел
Добавлено спустя 28 минут 58 секунд:
Глубоко порылся в интернете.
Эти отверстия попадаются только в каталоге деталей. (21083-1003011-40)
Головки 1118 21083 и даже 2108 этих отверстий не имеют!!!
Бин, к чему на заводе прикручивают ролик?
kYm
Да на заводе помоему прикручали, как смогли, сейчас разговаривал с человеком, который работает мотористом у оффициала, так он сказал: "Их было мало, и у всех по разному", facepalm , надо рулить в сторону кондиционерщиков, может у них что заволялось.
Кирилл С
У меня 1,6 8 с заводским ГУРом, ролик "висит", как на фото, полезу менять сальник распредвала, щелкну на память из фоторужья.
pleschner
Кирилл С
А маркировку головки глянуть можешь? Пока руки до разборки не дойдут.
BOTANEG
facepalm
на 2108 как раз и нет отверстий под кронштейн. они с 1118 пошли возможно маркировка в конце другая.
в 16 клапанных на 124 башке вроде не было, а с 126 пошли
вот нашел в теме про кондеры(помнил же что была фотка на форуме)
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&start=500
xibod
стоит с завода ГУР, машина 1,6 8кл, голова калиновская, кронштейн как на фото выше
Кирилл С
pleschner писал(а):
Кирилл С
1003015
BOTANEG
фотГе интересные Good
чот ажно интересно стало а как же у меня на полторашке 1.5 8В какие отверстия есть под кожухом. Pardon
