Voha2101
Регулирую зажигание на девятке после замены трамблера, выкрутил его уже до крайней метки возле "+", но детонации при движении не слышно. Возможно ли ее не услышать?
Если ее действительно нет то и хрен с ним - как машина едет меня устраивает.
А если есть, но я не слышу?
Voha2101, а ты вообще знаеш как она звучит??? Если не знаеш, то можеш и не услышать...
allisandr
Авто: пешеход.....
Voha2101 писал(а):выкрутил его уже до крайней метки возле "+", но детонации при движении не слышно.
проверь метки коленвала и рв, может на зуб ремень грм нужно перекинуть
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
allisandr писал(а):Voha2101 писал(а):выкрутил его уже до крайней метки возле "+", но детонации при движении не слышно.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Voha2101 писал(а):Регулирую зажигание на девятке после замены трамблера, выкрутил его уже до крайней метки возле "+", но детонации при движении не слышно. Возможно ли ее не услышать?
...стробоскоп есть ?
...не изобретай велосипет...поломанные кольца\перемычки поршня - не самый лучший вариант...
Voha2101
Нету стробоскопа...
Ладно, только что уменьшил угол на одно деление на всякий случай. Будем искать стробоскоп.
На СТО вообще поставили на крайнее деление, проверили что заводится и сняли денег за настройку зажигания...
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Cмутно помню такое из детства, на десятке карб не было детонации хоть тресни... позже обнаружил что вакуумный регулятор опережения неисправен.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Посадить в машину кучу друзей, но чтоб сидели молча.
Прогреть двигатель до включений карлсона, ехать по запруженной улице с частыми разгонами-торможениями. Вот тогда и должен будешь услышать.
Надо просто чтоб знающий человек указал на звук, который от детонации, и потом сам знать будеш.
