alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
21124 на холостом ходу двигатель сам газует. в чем проблемма? подскажите плиз! предпологаю датчик положения дроселя.
Kachan
Вероятно да - заедает ДПДЗ.
patap48
Авто: ваз21123,Я 7.2 2007г
Была недавно у меня такая же проблема:на холостых сама "газовала" и "сбрасывала",примерно от 700 до 2500 оборотов.Заменил РХХ и всё стало хоккей.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Именно так.
Раскачка оборотов характерна для зависшего в "открытом" положении РХХ.
iceron
Авто: 2110
Не только. У меня при всех отсоединённых от дроссельного узла газовала и сбрасывала. Народ с подозрением поглядывал - думал полтергейст наверное, в кабине никого, а машина 1500-3000 крутит. Оказалось треснул воздушный шланг который с клапанной крышки в гофру перед дроссельныи узлов входит. Получалось так: обороты больше - вакуум в двигателе больше, края трещины вжимаются, трещина меньше и воздуха меньше (но полностью трещина не закупоривалась поэтому минимальные обороты 1500) обороты падают. Обороты меньше, вакуум меньше, края трещины расходятся, трещина больше и пошёл воздух. Воздуха больше, обороты больше, вакуум больше и.т.д. Check не горел (загорелся естественно когда провода скинул).
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
alexey-71
У моей если руль на холостых повернуть (с ГУРом) или сильный потребитель включить, тоже обороты кратковременно падают и резко подскакивают где то до 1200-1400 и сразу падают до нормальных считаю это баг прошивки.
Herz
Авто: ВАЗ 21124
Существует такая же проблема и не решена по сей день! Авто 21124: поменял регулятор х/х, ДПДЗ, свечи, прошивку (ЭБУ Январь), диагностика неисправностей не выявляет. Но на холодную стабильно: завожу, обороты держаться в районе 1100, трогаюсь и по мере движения холостой ход повышается до 1650 и не спадает до тех пор пока не заглушишь и снова не заведешь двигатель. После этого всё приходит в норму! Подскажите , ну что это может быть?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
типа норма .. на холодную прогревочные около 1500 должны быть
Herz
Авто: ВАЗ 21124
Повышенные обороты держатся и на прогретом до 90 гр движке! Заглушил, завел - всё приходит в норму! ДУ промывал.
Алексей@
Авто: сервис
Herz писал(а):холостой ход повышается до 1650 и не спадает до тех пор пока не заглушишь
Вот в этот момент поодключить диагностику. Должна показать открытый лросель. Выкинь коврик с водительской стороны и покатайся, не в обиду, может просто педаль задевает.
patap48
Iliy N писал(а):У моей если руль на холостых повернуть (с ГУРом) или сильный потребитель включить, тоже обороты кратковременно падают и резко подскакивают где то до 1200-1400 и сразу падают до нормальных считаю это баг прошивки.
У меня так-же,только когда машина "холодная",как нагреется до 90-95,то хоть крути руль,хоть не крути,обороты ровно стоят
Iliy N
patap48 писал(а):У меня так-же,только когда машина "холодная",как нагреется до 90-95,то хоть крути руль,хоть не крути,обороты ровно стоят
А у меня закономерности не, но тоже не всегда.
patap48
Ну вот и х/з что это такое, тож думаю что это прошивка кривая
iceron
Авто: 2110
to Herz:
Советую проверить герметичность всех воздушных шлангов, хомутов, соединений. Похоже на подсос лишнего воздуха.
ostapbender
Авто: Шнивка
Herz писал(а):Повышенные обороты держатся и на прогретом до 90 гр движке! Заглушил, завел - всё приходит в норму! ДУ промывал.
аккумулятор на стоянке отключаете? Такое поведение очень похоже на режим настройки БК после подачи питания.
Herz
Авто: ВАЗ 21124
Коврик лежит нормально!) Все соединения шлангов уже проверял - тоже все в норме, аккумулятор не отключаю. Сегодня снова был на СТО, правда вечером когда обороты были в порядке. Мастер снова подключал ascan - никаких неисправностей не выявил!!! Это какой-то кошмар. Предложил снять клемму с ДМРВ и попробовать поездить без него. Ну не знает он в чем может быть причина.
Хочумерс
Авто: 21102, 2001г.в, 140т.км
Меняйте ДПДЗ, штук пять поменяете на один нормальный наткнетесь, причем качество от цены не зависит...
Вообще если обороты сами поднимаются то виноват ДПДЗ.а если после прогазовки (разгона) зависает - РХХ [/quote]
Дюжина
Хочумерс
Очень категорично и неправильно.
ostapbender
Авто: Шнивка
Herz писал(а):Коврик лежит нормально!) Все соединения шлангов уже проверял - тоже все в норме, аккумулятор не отключаю. Сегодня снова был на СТО, правда вечером когда обороты были в порядке. Мастер снова подключал ascan - никаких неисправностей не выявил!!! Это какой-то кошмар. Предложил снять клемму с ДМРВ и попробовать поездить без него. Ну не знает он в чем может быть причина.
Судя по всему ДМРВ исправен, иначе дерготня была бы постоянной. Хорошо бы сканером посмотреть в момент прогрева.
можно попробовать так:
1) на холодном моторе снять клемму АКБ и надеть снова
2) завести машину и, не трогая педали газа, дать ей прогреться до рабочей температуры.
3) заглушить двигатель
