Всем привет. Вообщем ситуация у меня следующая. Едешь на машине разгоняешься до 4-5 тысяч оборотов на 1 или 3 передаче, перед светофором выходишь на нейтраль и тормозишь – обороты не падают (а иногда даже подскакивают) и остаются на отметке 3000 оборотов. С этих 3000 они спустя секунд 20-30 могут плавно опуститься или не опуститься совсем. Иногда это бывает через светофор, иногда пару раз за поездку. CHECK ENGINE не горит.Тросик педали газа 3 раза проверяли и смазывали, всё с ним в порядке. Почитал внимательно форум и заменил себе РХХ – не помогло, всё тоже самое. Съездил на диагностику – там говорят мы газуем, а у Вас всё нормально падают обороты – ошибку отловить не можем. Эта тема мне уже надоедать стала (((. По планам:
1. Замена ДПДЗ
2. Замена ДМРВ
Коллеги подскажите в правильном ли я направлении иду. Кто что посоветует?
Пробег 62 000 км
Последний раз редактировалось: Berkut_Spb (07 Май 2009 09:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrew White
Авто: FM4
БК есть? тогда бы многое стало сразу ясно!
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Berkut_Spb писал(а):перед светофором выходишь на нейтраль и тормозишь – обороты не падают (а иногда даже подскакивают) и остаются на отметке 3000 оборотов.
Как вакуумник поживает? На подсос неучтенного воздуха не грешишь? Тем более если на месте газовать, то ничего нет. Попробуй нажать на тормоз и погазовать.
Andrew White писал(а):БК есть? тогда бы многое стало сразу ясно!
Нет.
Check Engine не горит - разве без этого БК что-л выдавал бы?
Последний раз редактировалось: Berkut_Spb (03 Май 2009 12:50), всего редактировалось 1 раз
Lexey 58ru писал(а):Berkut_Spb писал(а):перед светофором выходишь на нейтраль и тормозишь – обороты не падают (а иногда даже подскакивают) и остаются на отметке 3000 оборотов.
Вакуумник тормозит великолепно, но надо посмотреть-поездить: прослежу без торможения начинается ли залипание оборотов - этот момент не отслеживал. Но сегодня на сервисе пробовал газовать и на тормоз жать - НИЧЕГО.
Lexey 58ru
Berkut_Spb писал(а):Check Engine не горит - разве без этого БК что-л выдавал бы?
БК не только ошибки выдает, но и кучу других параметров, судя по которым В МОМЕНТ ПОЯВЛЕНИЯ ГЛЮКА можно делать выводы.
Andrew White
Авто: FM4
Lexey 58ru писал(а):Как вакуумник поживает? На подсос неучтенного воздуха не грешишь?
наоборот бы смесь беднило. обороты падали бы или глохла.
про ВУТ мимо кассы.
либо сразу надо чтоб и вут и дпдз, тогда будет воздух и горючие..
скорее всего ДПДЗ, ещё как вариант РХХ. но РХХ по-моему не может до 3к газануть...
смени ДПДЗ не оч дорогой если не поправиться, едь на диагностику или делай сам по БК или ноуту и узнавай все параметры полностью. Дальше сделаем выводы.
ПС У меня есть к-лайн адаптер к ноуту... спасает не реально.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
ну и диагносты у вас, совсем работать не хотят
, нужно с буком покататься и посмотреть что происходит при зависании оборотов.
или на крайняк по БК, но он не все параметры показывает.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
У знакомого тоже кстати на пятнахе 2004 года была такая фигня... Менял ДМРВ - помогло, но дорогой он зараза))) Кстати по БК как раз бы посмотрел расход воздуха и сразу бы снял все вопросы...
Купил себе безконтактный ДПДЗ (310рэ), но не поставил пока. Катаюсь весь день - машина работает как часы и не глючит. М.б. диагносты че там под капотом дернули
. Еще раз глюканет - заменю ДПДЗ, здесь также отпишусь.
Тазовод093 согласен ДМРВ это попадалово на бАбАсы (((( Пока я на малой крови...
Engineer09
Возможно разъемы подергали и прошла неисправность.
У меня был случай зависали из-за плохого контакта на ДПДЗ, тоже разъем подергал и все прошло.
Мотоблок
Авто: Focus 3
У меня такая тема была недавно из-за неполного закрытия заслонки. То есть когда плавно газ отпускаешь и сцепу выжимаешь пружине за которую газовый тросик тянет не хватало усилия чтобы до конца закрыть заслонку . Оставался зазор 1-1.5мм и машина держала газ некторое время . Снял , почистил ось , смазал чуть чуть , вроде норм стало , не газует , но пружинка слабовата но ощупь.
nig76
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Была такая же ерунда, вылечилось заменой ДПДЗ.
Сегодня проблема вернулась (((. Буду менять ДПДЗ - по результатам отпишусь.
Nest
Авто: VW polo sedan 1.6
Была такая же проблема - проявлялась после срабатывания карлосона. Заменил сначала РХХ - не помогло. Поставил новый ДПДЗ и все стало гуд. У машинки кстати год такой же, как у тебя, только пробег в 2.5 раза больше был =)
KyZZMI4
А как ДПДЗ может поднять обороты? Нужно же саму заслонку открыть, а то без воздуха двиг крутиться не сможет...
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Engineer09 писал(а):Возможно разъемы подергали и прошла неисправность.
+1 Так же было обороты держались на 2500-3000, оказывается сломалась фишка держателя ДПДЗ и был плохой контакт.
Поменал ДПДЗ на бесконтактный, пока всё хорошо.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
KyZZMI4
Х.з. как но может. У меня так же скакали обороты. Потом купил БК и заметил что при повышении оборотов проценты открытия заслонки менялись. Потом в один прекрасный момент появилась ошибка ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИНГНАЛА ДПДЗ. Поменял на новый все пропало.
PointRU а меня жаба душит на БК
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Berkut_Spb писал(а):PointRU а меня жаба душит на БК
За диагностику уже сколько отдал?что то мне подсказывает что не 1 БК уже
PointRU
Berkut_Spb
Я же не призываю купить бк, может одолжить у кого нибудь... В принципе меня тоже душила, но я победил. Полезная весЧ.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
было подобное. залипал ДПДЗ. новый не покупал, снял старый, продул - проблема исчезла.
ЗЫ изначально сам датчик заливало тосолом через неплотный хомут
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
такая ж фигня вылечилась заменой ДПДЗ
Тазовод093
1. Жабу лучче задуши - БК полезная весчь...
2. Так и придётся тебе менять ДМРВ
Меня вот диагносты удивляют... Ведь ты ж не первый, кто с такой траблой обращается, так чо они дурачков из себя строят, хотя бы совет дали куда копать и что смотреть... я негодую..
